ahojte,, potrebujem poradit... menim elektriku v panelakovom byte a neviem s cim a ako mam vysekat otvor na krabice?? tan panel je poriadne tvrdy .... dakujem za pomoc
Extol? 15 dier?tiez som to snim skusal len som zacal a dva zuby boli v tahu a bol som vhlbke 1cm to je tak na ytong este tehla sa da ale urcite nie tvrdi beton.
@ninka23@mentoni "minule mi prišiel búchať o druhej v noci (dobre čítate o druhej v noci) sused na dvere. tak som sa zľakol, že mi skoro príklepová vŕtačka vypadla z ruky" :)
@barbarosa uz som to tu pisal vrat sa o par riadkov spet.Inak na toto sa pouzivaju masini vecsieho kalibru a kvalitne korunky nie extol a pod.
vrtacie-kladiva.heureka.sk/bosch-gbh-7-46-de/specifikace/
Zdravim. Ja mam (chvalabohu) tuto torturu za sebou. Vyvrtal som cca 15 dier do panelu na krabicu KU68. Skusal som rozne metody: diamantovu korunku za cca 10-15€, pouzil som ich 3 ks. Jedna diera asi 20 min cisteho casu vrtania. Akonahle som chytil roxor v diere, tak zuby isli jeden po druhom von. Skusal som aj vrtanie vrtakom po obvode, ale to sa mi akosi nepozdavalo. Nakoniec som za najlepsi povazoval sposob pouzitim flexi (150 s diamantovym kotucom). Otvor som narezal do stvorca aj po diagonalach, vylamal a vysekal kladivom a potom som to "docistil" tou korunkou. Jednoznacne to bol najrychlejsi ale aj najprasnejsi sposob - prach z tej flexi bol ozaj brutus. Ale da sa to, vela zdaru ;)
@slade tak podla teba najrychlejsie diamantovym kotučom, dik zaradu skusim ako to pojde, len sa obavam toho hluku pri rezani a naslednom vysekavani kladivom
Prosim Vas o radu. Idem davat 5ramik Legrand Valena. V predajni som kupil aj zasuvky a krabice Legrand Valena. Predavac pospajal 5 krabic spolu.Ttakto som to obkreslil na stenu. Skusal som to Extolom korunkou do panelu a plakal som. Vrtak presiel a korunka ledva,po cca pol hodine sa zakusla len do hlbky ani nie 0,5cm . Musim to obvrtat a vysekat.
Budu potom pasovat zasuvky do tych krabic a hlavne ten 5ramik?
Prečo by nepasovali? Osadíš spojené krabice, osadíš rámik, zásuvky, kryty a... Alebo, ako by tu iní napísali, zavoláš si na to oborníka a ten ti to pripojí... :-D ... len vysekaj drážky a otvory...:-)
