Zrubový obklad a paropriepustna folia.
Ahojte mam drvenu konštrukciu a chcem dať na obvodove hranole nabiť paropriepustnu foliu a na ňu dať priamo zrubový obklad.Niekto mi zas hovoril,že tam mam dať akesi laty na odvetravanie.Ja chcem dať zrubovy+paropriepustnu foliu+vzduchoprazny priestor a potom dať už z vnuta tatransky profil,možno ak sa rozdodne tak steny zateplim,jedna sa o vykendovu chatku.Ďakujem za radu
@davidpopo teda takto nebude sa mi ten zrubovy priamo na foli akosi zražat alebo rosiť alebo niečo podobne ked bude priamo oprety o paropriepustnu foliu? Chcem dať zrubovy o hrubke 22mm /150 š.
My sme davali parozbranu medzi hranoly, vytvarali sme kapsy, potom mineralnu vatu, na celu stenu parozabranu a na to tatransky profil. Tiez do vikendovej chaty. Ale my sme ju rekonstruovali a vonkajsi obklad sme dole davat nechceli, robili sme zvnutra a vsetko sme striekali bochemitom (ci ako sa to protiplesnove, protihmyzove volalo). Zas chata krasne sucha. viac ako 40 rocna oplastena fosnami zo sibirskej borovice.
viac menej sme isli podla tohto, kedze islo o rekonstrukciu https://urobsisam.zoznam.sk/vysledky-...
@davidpopo daj si tie laty na odvetranie medzi obklad a fóliu. Ja som ich nedal a plánujem to prerobiť, lebo vonkajší obklad mi veľmi pracuje a pripisujem to chýbajúcim latám pod obkladom a chýbajúcemu náteru na zadnej strane obkladu
@jakino no a prave to riešim :-) no chcem ten zrubovy najskor naret myslim spoje čo su a potom ukladať,prosim ta kolko ti to pracuje myslim roztahovanie špar cca koľko ti vznikli 1-2-3mm ? Ďakujem.
@jakino a dal si to priamo na hranole hrubej stavby.
Už som sa na to skôr pýtal jakina, že to má na dotyk bez vduchovej medzery ale nakoniec som sa rozhodol pre tie laty na odvetranie nad paropriepustnou fóliou, to isté urobím aj zvnútra na parozábranu. Tie laty dávam trošku širšie ako je rozmer nosných hranolov - slúži zároveň ako zarážka(poistka) proti prípadnému vytlačeniu vaty do tej dutiny.
@davidpopo cez zimu tie palubky tak napučia, že mi ich vydúva a cez leto tak zoschnú, že miestami vidno až na fóliu
@jakino a dal si to priamo na hranole hrubej stavby. @jakino lebo mam ešte variantu dať OSB3 na cca 2-3 roky a potom zrubovy ale všetko je o cene cca OSB3 400€ a zas zrubovy cca 500€. A takto by som chcel dať len zrubovy ako finalny za 500€ aam 400 € ušetrenich:-(
@davidpopo pozri sa mi do albumu. Na nosné hranoly som dal paropriepustnú fóliu a na to smrekovú palubovku. OSB zvonka nedávaj. Zmokne a rozpadne sa
@jakino Ta drevo stavba 7*10 to maš z tatranskeho? Ako to pracovalo roztahovalo ti to moc či ako
@davidpopo áno, áno
@jakino takže ano ano rozťahovalo?
@davidpopo ako mi to rozťahuje som ti popísal o 3 príspevky vyššie
Chcem sa opytat k tejto teme. My sme zobytnovali podkrovie a firma nam priamo na mineralnu vlnu dala tatransky profil. Bohuzial som si nepreverila aka by mala byt skladba a stresny okenari boli zhrozeny,preco medzi tatransky profil a vlnu nedali foliu. Chcem sa opytat,co sa moze stat a v akom case k tomu asi pride..?
@angelikasj zrejme to tam bude kondenzovat, to znamená že bude vata vyhnúť a keď je vata mokrá stráca svoje izolačné vlastnosti.... Aj keď cez ten obklad dokáže prípadná vodná para prejsť... Zaujíma ma, ako na to kto zareaguje... Vo vnútri je to ten lepší prípad ako keby to bolo niekde vonku, predsa nebudú až také veľké teplotné výkyvy aj keď paropriepustna fólia tam podľa mňa ísť určite má.
@angelikasj kedy to príde záleží od toho ako sa dom používa...rozhodne je to problém hlavne vo vykurovacom období....v každom prípade keď budete čakať tak dôsledky môžu byť katastrofálne.... Obklad dole, nainštalovať parozábranu s dodržaním všetkých potrebných detailov.....hlavne si to dajte navrhnúť a skontrolovať niekomu kto tomu skutočne rozumie.....netesnosti v parozábrane alebo nesprávne napojenie na ostatné konštrukcie môže spôsobiť neskôr veľké problémy.
@angelikasj ak sa jedná o vonkajšiu stenu/strechu, tak tam môže jednak prefukovať, potom tam bude veľmi suchý vzduch a zároveň sa bude v konštrukcii cez zimu zrážať vlhkosť, čo bude spôsobovať plesne
Ja uvažujem či teraz dať vynedzovacie laty cca 2 cm hube krore našrobujem na OSB dosku a potom zrubovynu, alebo dať priamo na OSB dosku zrubovynu bez vymedzovacich hranolov bez odvetrania čo by bolo podľa Vás lepšie
Zdravím,firma mi stavala záhradnú chatku.Steny su hranolová konštrukcia obyté tatranským profilom iba z vonkajšej strany.Ja som sa rozhodol chatku zatepliť vatou isover.Zvonka sú vrstvy postupne tatranský profil,izolacia,parozabranná fólia,latky nabité na hranolovú konštrukciu pre vzduchovú medzeru a znova profil v interieri. Zvonku som objavil na dvoch prifiloch dosť silné vydutie,čím to bude?Rozťažnosť materiálu,natesno pribitý profil,žeby vlhkosť,vzniklo to behom posledného týždňa,našťastie je to zo zadnej strany.V chatke sa občas prikúri el.konventorom,no väčšinou sa nekúri.Čo spôsobilo to vydutie.
@adrika37 Nikoho chyba,drevo pracuje.
@adrika37 ahoj tak j som na hranole dal OSB 18-ku č o si myslim ze zmiernilo pracovanie dreva, a stavbu som nechal v OSB prezimovat az o rok neskor ked si ako tak všetko sadlo aj ked drevo bude stale pracovat, tak az potom som daval izolaciu, paropriepustnu foliu, rošt a tatransky profil z vnutra a zatial mam vsetko v poriadku no a tento rok cca 3 m dozadu som dal z vonku na OSB dosku rošt a Zrubovinu tak uvidim ako sa to bude spravat cez a po zime
@adrika37 možno to bolo ešte vlhke to drevo,a zacalo pracovat, teda urcite ale to zas by sa obiavilo aj inde teda chvala Bohu ze len zo zadu to maš.
@davidpopo ak by bolo mokre tak sa zmensi nie zvacsi :)
@majkoj mne to pride, ze jedna z tych lat chytila sablu a ta druha ju uz nevladala udrzat.
@adrika37 mne to príde na netesnú parozábranu. Máte jednotlivé pásy parozábrany zlepené parotesne k sebe? Aj podlahovú a stropnú parozábranu máte prilepenú poriadne o stenovú? Stenovú parozábranu máte parotesne prilepenú o rámy okien? Nemáte v mieste vydutia nejaký prestup parozábranou?
@majkoj no ano zmenši sa hranol a tym padom obklad vyduje lebo nema sa kde stahnuť, v lete to bude mať inak možno bude mať fugi medzi obkladom
@jakino dúfam, že za to nemože parozabrana lebo ja som daval paropriepustnu foliu co som daval na strechu a co mi ostalo som dal na steny a zatial mi nič nevydulo a dufam ze ani nevyduje lebo by ma asi piclo z toho ☹️ a daval som ju aj z vnuta aj z vonku pod OSB dosku, ale viem kde som urobil chybu na stenu kde som nemal uz paropriepustnu kontaktnu foli som dal igelit a vsimol som si ze sa mi to pod nim rosilo tak som to strhnul a dokupil padopopriepustnu foliu ale na podlahu som dal po celej podlahe igelit a tam som urobil velku chybu no dufam ze sa mi to pod tou podlahou nerosi ako na tej stene lebo ako som pisal ma drbne 😩😩😩
@davidpopo a tu je ta chyba 😢😢😢
@adrika37 alebo ak maš možnosť a ak maš do čoho tak ju skus pritiahnut šrobmi, možno to pomože ak je ten oblkad cca 15mm a menej
