Zdrevim. Mam mensi problem spravili mi podlahu v garazi a nakoniec som zistil ze medzi vstupnymi dverami a garazou je vyskovy rozdiel 6cm. Cize z pohladu vonkajsieho to neviem dat do nednej roviny. Ma niekto nejaku inu alternativu co sa stym da spravit okrem toho aby som podlahu v garazi musel vyburat.
Pohlad z vonku je brana nizsia ako nula na dverach cchodovych cize ked som chcel mat pred domom dlazbu vznika mi tam rozdiel 6cm. A medzi vstupom a garazou je pol metra cize sikmina by zle vyzerala na takom kusku spad 6cm. Chcel som vediet ci sa to da nejako poriesit kedze som to takto posral
Dobetónovať podlahu v garáži a bránu zdvihnúť...
U našich je schodíkov na chodníku popri dome celkom dosť, síce 13 cm, ale zvyknuť na to sa dá celkom v pohode...
@andrejko1202 Tak potom buď vyspádovať, alebo urobiť schod do domu.
Vyspádovať vchod asi nebude dobré, to by sa dalo akceptovať pri garážovej bráne - tak to mám aj ja. Tu je fotka, ako to vyzerá:
https://www.modrastrecha.sk/forum/dla...
Ale k tým dverám by som dal schod, nie šikminu.
