Toto je nas podorys-poprosim vas o nazory
Poprosim o nazory na nas projekt, hlavne o akukolvek kritiku, rad si precitam vase nazory a vopred vam dakujem za odpovede
@xatalovic tak si sa demaskoval s odbornymi vyhlaseniami. Aj s tym sovinistickym ostrovtipom. Ja sa tvojim stylom spytam co mas ty za sebou, co si postavil, naprojektoval...tie 4 studentske vizualizacie? Kolko energetickych posudkov, vypoctov mas za sebou pan inzinier...kedze ti nejde ani matematika ani gramatika :P A ako pises, ze sem ludia chodia po radu, tak aj kvoli tomu ked narazia na takeho projektanta ako si ty. Uz len zjednoduseny priklad, kedze si ho ty nedal a tisickrat omielany: Tvoja skladba s 44cm tehlou a 8 cm eps vyjde financne a navratnostou lepsie ako 30 tehla a 15, ci 20 eps? Dosad si cisla. A kedze sme tu zaspamovali inu temu, a debata s tebou je krcmova, tak koncim
@leandrian No aká je tvoja kvalifikácia ? Alebo sa hanbíš napísať čo robíš? Teda ak vôbec pracuješ. Keď tu píšeš také odbornosti? Máš vôbec potuchy o tom čo komentuješ ? Neboj mám dosť skúsenosti. Nie len 4 študentské vizualizacie,ale tebe sa spovedať nebudem. Keď niekto nevie prijať inú pravdu ako je jeho chodíš si sem zvišovať ego ako anonim. Nedokážeš prijať iný názor ako má druhý. A aj keď sa nerozumieš veci aj tak mudruješ. Pekný deň anonim
@leonardom Letá nie sú horúce, len máš dom zle postavený. Ja mám v dome 20˚ = ideálna teplota, a to nemám klimatizáciu a vetrám oknami koľko chcem. Denné teploty sú 30˚.
@xatalovic Aké výhody má tehla oproti pórobetónu? Návratnosť sa neurčuje len podľa hrúbky izolácie, ale aj podľa ceny tepla a izolácie, dennostupňov, komfortu... Myslím si že akékoľvek zateplenie novej tehlovej steny sú vyhodené peniaze. Je kopa dôležitejších vecí, dom to nie je len stena.
@xatalovic Človek ktorý navrhol a postavil dobrý dom, môže rovno dostať diplom alebo výučný list. Chcem naznačiť že záleží na faktoch a nie ta tituloch. :-)
@radopp Vyššia únosnosť. Odolnosť, lepšie akumulačné vlastnosti. Nevýhody oproti pórobetónu je, že má o trošku horšie tepelnoizolačné vlastnosti. No zasa pórobetón je náchylnejší na vlhkosť. Čiže stačí aby nastala závažná porucha a do pórobetónu sa dostala vlhkosť a začína degradovať.
@radopp nemyslím, väčšinou ľudia stavajú podľa svojho uváženia a nedajú si poradiť. Dom sa dá postaviť všelijako. No treba ho hlavne postaviť správne. Človek s VŠ alebo dostatočnou praxou v obore by mal dokázať eliminovať možné poruchy. Poruchy sa neobjavia hneď, ale až po niekoľkých rokoch. Áno samozrejme aj človek s titulom môže navrhnúť zle. Veď sme len ľudia. V stavebníctve je dosť veľa využívaná fyzika (teplotechnika, osvetlenie, akustika ....) . A veľa ľudí v tejto časti moc vedomostí nemá. Osoba s odboru by ich mal mať. A keď tak aspoň základy .
myslím, že už debata prešla na správnu úroveň, len neviem, kde je pôvodná téma. Nevýhoda internetu je, že môže prispievať ktokoľvek, bez zodpovednosti za čokoľvek.
@xatalovic Kedy nemá 40 cm široká pórobetónová stena dostatočnú únosnosť? V čom je odolnejšia tehla? Čo myslíš pod pojmom degradovať a za akých podmienok degraduje?
@jan45 Presne tak, na tomto fóre nemá žiaden človek zodpovednosť za svoje rady. Preto by sa mali ľudia pýtať nie len čo majú robiť, ale aj prečo, aby si to mohli overiť. @xatalovic Neraď ľuďom ktorý to nechcú. Ja o informácie mám záujem. Pred pár týždňami tu bol prípad, kedy projektant navrhol izoláciu podlahy 5 cm EPS. Na titul nie je spoľah. Pravdu musí objaviť každý sám, napríklad overovaním si rád.
@xatalovic Tehlovzduch má zanedbateľnú využiteľnú tepelnú kapacitu pre 24 hodinový cyklus stabilizácie teploty v dome. Na to sa používajú akumulačné materiály. Najpoužívanejší je monolitický železobetónový strop, pri 100 m2 x 15 cm má 8 kWh/˚C. Viď: http://www.veronica.cz/?id=185 .
@radopp A Ty si bol vari u mňa, Ty huncút....? ;-)
@leonardom Nebol, ale sťažuješ na horúce letá. Podnikáš s kelňou?
@radopp Radím ti niečo? NIE ja len odpovedám na tvoju otázku. A netvrdím že nie je únosný pórobetón. Spomenul som ti vlastnosti. Sem chodíš pre inšpiráciu a vyberieš si z toho čo chce š ty. Tak prečo osočuješ ľudí. Každý sem dáva svoj názor a keď nesúhlasíš tak sa vyjadri a bude sa to rešpektovať. Keď preferuješ radšej pórobetón stačí povedať. Ja zasa pórobetón moc nepreferujem. Radšej použijem tehlu s dostatočným zateplením. :-D
@radopp A odpoveď na tvoju otázku kedy nemý dostatočnú únosnosť. Napríklad pri medzi-okenných pilieroch :) pri pórobetóne musíš použiť širší stĺpik, čo pri tehle ti vychádza užší ako pri pórobetóne. :-D
@xatalovic Nepýtal som sa na preferencie ale na vlastnosti. Neber to osobne, bavíme sa o faktoch.
@xatalovic Aká musí byť minimálna dĺžka stĺpika pri šírke steny 40 cm z ytong lambda pri zaťažení monolitickým železobetónovým stropom? Mne vyšlo že 1 meter by mal stačiť pre plochú strechu.
@radopp Tú šírku by ti mal posúdiť tvoj statik. On preberá zodpovednosť. Závisí to od viacej faktorov. Zaťaženie strechy, klimatické podmienky, využitie strechy, atď
@xatalovic Na zaťaženie tlakom vyhovuje aj dĺžka 5 cm, ale treba uvažovať bočné sily, otrasy, vŕtanie, prestavby... 1 meter vyšiel ako istota a neriešim.
@radopp 5cm určite nie. ani 0,5m ale tvoj meter určite bude stačiť. ;-)
@xatalovic 0,5 m stačí, ale potom sa už treba k stĺpu správať slušne.
@radopp :-D Ja sa sťažujem....? :-D Ja vystríham. Takých, čo to podceňujú..... :-p Dúfam, že nie si jeden z nich.....(?)
@leonardom Pred čím vystríhaš? Pred pár stupňami cez deň navyše? To je akože problém?
@radopp JE.
@leonardom Domy netreba stavať z dreva a papiera, a nebude to problém.
@matorado ak ti mam pravdu povedat skor mi je do placu :-|
predsa sa vrátil a to sľúbil že tu už nepríde
@matorado Dobrý deň, samozrejme máte pravdu, všetko podlieha opotrebeniu a degradácii. Zmyslom príspevku nebolo tvrdiť, že zatepľovanie je zlé a nemalo by sa robiť, skôr išlo o upozornenie, že sú možné aj iné spôsoby realizácie stavby a pri zateplení je potrebné uvažovať so sanáciou a investíciami, na čo v minulosti ľudia neboli zvyknutí. Všetci počítali s výmenou inštalácií, ale fasádu (napr. brizolit) pokiaľ bol dobre spravený a do fasády netieklo nikto neopravoval. Ďalšia vec je samozrejme nezmyselné navyšovanie hrúbky izolantu, ktorú si pred realizáciou málokto nechá optimalizovať a posúdiť čoho výsledkom sú zbytočne investované peniaze. S pozdravom technická podpora Ytong
@leonardom Dobrý deň, neviem prečo ste sa zamerali akurát na číslo 9, ale nech je tak. Určite by som to takto nepaušalizoval. Záleží od typu objektu, pretože pokiaľ sa spočítajú straty, potreby tepla a investície vyjdú zaujímavé čísla a možno niekto logickou úvahou príde k záveru že zateplenie domu v hrúbkach 250 – 300 mm EPS nemá vždy zmysel. S pozdravom technická podpora Ytong
