Poškodený elek.kábel
Dobry den chcem sa opytat hlavne poradit , problem nastal taky ze pri kopani elektrickej pripojky sme prekopali neoznaceny kabel ziadna chranicka ziadna folia ziadne zaznamy o tom ze tam nejaky kabel je a hlavne ze kde presne ten kabel je samozrejme bol aktivny a teraz nefunguje elektrika . Ja mam papierevo od vse vsetko v poriadku aj co sa tyka vytycenia vsetkych sieti bolo vyjadrenie ze sa tam ziadne siete nenachadzaju. Otazka znie kto je vlastne teraz vynikom alebo ako by so mal postupovat. Samozrejme majitel kabla chce aby som vsetkoo potrebne uhradil vsetko ja. (samozrejme suhlas od obce a stavebne povolenie mi bolo pravepoplatne potvrdene ) .Budem velmi rad za akekolvek rady . Dakujem pekne a prajem krasny den vsetkym.
@patrik_koren kto je majitel kabla a akym sposobom sa tam jeho kabel dostal? Ma na to projekt?
@rapidek majitel kabla je proste clovek ktoremu ide ten kabel uplne cez cudzi pozemok .nema na to projekt nemal ani tusenie kadial ide ten kabel pred vykopom .
@patrik_koren a on chce od teba aby si mu to nahradil? Nepadol takto nahodou na hlavu?
@patrik_koren nepíšeš čo je to za kábel. Ale si myslím že kus káblu, 2 sady spojok. To nemôže byť drahé. Predpokladám, majiteľ kábla je sused. A kvôli takejto veci si to s ním rozhádať... Možno kúpiť 20m a posunúť ten kábel tam kde to vyhovuje aj tebe. Samozrejme ak je majiteľom nejaká výroba, a ten kábel je nejaký masívny, tak by som to tlačil na toho majiteľa, podnikateľa...
@bohanic je to 90 kabel hruby jak.. spojka neni draha vyjde to cca 150€ aj s robotu ale ja so musel na svoje nakaldy mu dat vytycit jeho na cierno vedeny kabel aby vedeli vovec kadial ide to je dalsich 150€ + bagrista
a ano kabel ide do vyroby
@patrik_koren máš veľa možností, napr. Opraviť zahrabat a nestarat sa, alebo požiadať majiteľa o preloženie, alebo ohlásenie nedovolenej stavby, alebo navrhnúť nájom pozemku pre uloženie prípojky...
@patrik_koren ako reálne mu spočítaj náklady a nech to láskavo preplatí. Je mi jasné že sa mu do toho nebude veľmi chcieť. Ale aj priemerný právnik to vyrieši za pár hodín. Na druhej strane ale asi je pravda, že kábel je jeho majetok, síce na tvojom pozemku. Ale je to jeho majetok, ktorý bsi ty zničil. To len ako pohľad z druhej strany. Musíš mu ho opraviť. Ale zároveň ak ti nebude chcieť uhradiť náklady na opravu, tak ho po oprave vyzvi na preloženie kábla. Daj mu nejakú lehotu, napr. 30 dní. Ak nepredloží tak od neho budeš žiadať nájomné vo výške cca 30€ za mesiac.
on nejde cez moj pozemok ale cez pozemok ineho pana . ziadne vecne bremeno tam nieje ani nic podobne. No uz sme sa s nim hadali cely den dnes nechcel pristupit ani na 50/50 ze to opravime na polovicu vraj to mam hradit vsetko ja kedze ja som to znicil
ja taktiez idem cez pozemok toho pana ale od neho ja povolenie mam.
ten kabel je stary tak 15 rokov asi vraj vtedy to nikto neznacil tak neviem ako to velmi davno fungovalo predsa sa museli nejake zazanamy robit ci v obci alebo niekde.. predsa len tak hore dole elektrika sa ani vtedy nerobila
@patrik_koren terajší stavebný zákon platí od okt. 1976.. el. kábel je stavba na cudzom pozemku a zrejme aj nepovolená, ktorej realizácia mala byť na stavebný úrad min. ohlásená.. Ako vlastníčka pozemku by som určite požadovala zriadiť vecné bremeno a to odpaltne jednorazovo.. Vlastník stavby by si mal dať na stavebný úrad dodatočne overiť proj. dok. stavby - situáciu.
@patrik_koren ked boli vytycene siete a ten kabel tam nebol zaznaceny, ten kabel tam nema co robit.
@janetbla ja som overoval na obecnom urade zial nedostal som ziadnu informaciu o tom ze tam je nejake vedenie. Dnes som dal na vlastne naklady vyticit ten kabel priamo chlapikom z telekomu aby sme vobec vedeli ze v akom stave je ten preseknuty kabel. Na obci sa nenachadzaju ziadne zaznamy o nejakych pracach na danom mieste
Takze ak sa to zhrnie, poskodil si cudzi kabel na cudzom pozemku. Ak sa majitel pozemku nema chut natahovat mal by si podla mna kabel opravit. V prave nie je ani jeden z vas. Mudrejsi by mal ustupit. Ak auto parkuje na zakaze zastavenia, a ty donho naburas, neznamena ze vinnik je len a len ten co nesprávne parkuje...aspon tak to vidim ja. Samozrejme v idealnom svete by to malo byt fifty fifty...uvidime, mozno na Marse
hmm, zapeklita situacia. autor prispevku sice poskodil kabel ale mal potvrdenia/prehlasenia/oficialne dokumenty, ze tadial, kde bude kopat ziaden kabel nieje. Cize bagrista kopal bez zabran. Tak isto ziadna folia nad kablom, ktora by bagristu varovala. On teda nemal ziadnu sancu vediet ze tam nieco je. Preto by som trval na 50/50 co sa tyka nakladov s majitelom kabla. Alebo nech sa sudi. Dovtedy bude bez elektriky. Mal by pochopit, ze kabel je v podstate nacierno a bez tej folie nebola sanca si ho vsimnut. Btw, nema bagrista nejaku poistku presne pre tieto pripady? Ze by sa to zaplatilo z nej.
@dedkovsevedko ty si tiez moc chytry. Ak ma zadavatel vsetky vyjadrenia o vytyceni sieti, tak by som to valil vsetko na ciernotu toho kabla.
@patrik_koren to mu akože vy chcete zlegalizovať elektrickú prípojku? Podľa papierov tam nič nie je, asi by som nič neriešil, nie je to tvoj problém, ty máš papiere v poriadku. Keď mu budeš riešiť kábel, tak mu dáš aj revíznu správu alebo sa budeš podieľať na čiernom zapojení? A tvoj milý sused ešte teba natrie, že ty si zapájal káble horom dolom.
poniektori tu stale ziju v tom ze si mozu zakopat kabel krizom krazom kdekolvek, tak ako to robili niekedy.
@ladislav_rigo nie to sa zlegalizovat ani neda nakolko tie kable co mu tam idu idu cez cudzi pozemok do jeho firmy a majitel toho pozemku mu nikdy povolenie na to neda. a nie to uz zriadit vecne bremeno ten pan ten pozemok bude dokonca predavat a niekto tam bude stavat dom tak som zvedavy potom kto bude vynnikom ked mu ten kabel sa prekope znovu. Tak ako som pisal ja mam vsetky papiere v poriadku od obce mam vsetky prislusne povolenia. Obec nema ziadne zaznamy o nejakych kabloch ktore by tadial sli , jedinu vec co mam je co mi starosta povedal ze kopalo sa to tam nacierno a nikto to neriesil . takze tolko k tomu.
@dent @dent bohuzial to tak funguje byvali starosta co tam bol tak nejaky jeho kamarat mu povedal ta prekop to tam nikdy nic nebude a bolo vybavene 😉
@patrik_koren a terajsi majitel to ani nechce zapisat ako bremeno, lebo tym padom by znizil cenu svojho pozemku.chapem.
@epto preco by to mal riesit bagrista zo svojej poistky ak by nejaku mal? Zodpovedny je investor, ak mu nakazal.Investor je kryty vytyceniami sieti, a tak hovno pada niekde inde... Zatial to vyzera ze na stazovatela. A ten bude mat dvojnasobny problem, ak sa ozve aj majitel pozemka, cez ktory kabel vedie a bol zakopany na cierno - ochybujem ze jeho prevadzka by bola klasifikovana ako verejny zaujem
@dent samozrejme ze nechce a nema rad toho cloveka takze uz len kvoli tomu by mu to nepovolil
@patrik_koren inak nič neries ako by si žiadny kábel neprekopal, a už vôbec nič neplať. Ak tam oficiálne nie je kábel, tak si oficiálne ani žiadnu škodu nespôsobil a susedovi vysvetli, že tade žiadne vedenie nie je a ukáž mu papier.
odkial máte tú cenu ? .... my sme susedovi presekli elek. kábel, neriešil som čo tam robil, prišiel elektrikár spojil, zalial a za 30 eur bolo hotovo. (kamarátska cena-3 roky späť), Ešte som dal červenú fóliu na tom kuse a bolo. Nemenili sme celý kábel.
@yetinb spojka na kabel 60€ + robota okolo 70€ , vytycenie kabla od telekomu 150€ + bager vykopove prace cca 3 -4 hodiny , kedze majitel kabla ani nevedel kadial mu ide len tipoval kadial to ide tak bager len kopal a kopal 😄 a este taka mensia zaujimavost moj vykop bol cca 80cm+- jeho kabel je v hlbke 1,30+-
@kavar tak ja musim za vsetko platit vsetky papiere peciatky vybavovat samozrejme za vsetko platit . A ty mi ides pisat o tom ci nemam 100€ . Ide o to ze vsetky pravidla zakony platia rovnako pre kazdeho . To ze on tie kable nema vyznaceneje je iba jeho problem a nie moj ja som si tieto vsetky papiere podctivo ziskal a zaplatil za vsetko co bolo potrebne . Aby som ja platil za chybu niekoho ineho to urcite nie pis si co chces ale nemas pravdu. V dnesnej dobe na vsetko treba povolenie na vsetko ! A predstav si ze starosta je na mojej strasne tak isto ako aj osstatne dotknute osoby. Nemas mat svoje veci na cudzom pozemku ! 🙂 a uz ked nieco vedome mas a neriesis je to len a len tvoj problem
