Napady k projektu?
Ahoj. Mame vlastne projekt uz hotov, ale porad jeste premyslim nad obyvakem. Porad si nejsem jista okny a jidelnim stolem. Zaroven uz ale nemohu nic vymyslet. Na jednu stranu je tam oken asi dost, na druhou mam strach, aby tam nebyla tma. Pozemek je orientovan severozapadne ve svahu. Takze vstup do domu je v mezipatre, po schodech dolu se jde do obyvaku s kk, technickeho zazemi a pracovny, po schodech nahoru pak loznice a pokojiky. Predem diky moc za postrehy.
jeste doplnim, ze pod vstupem bude sklep cca 8m a pod garazi dilna.
Pekné, jednoduché, len nechápem tomu vstupu na terasu. Ja by som ho dal radšej bližšie k obývačke ;-)
Ešte by som vyriešil oddelenie spálne od detskej izby. Buď dať medzi aku priešku, alebo dať spálňu niekde inde
TV sa nebude dat pozerat koly oknu,jedine zatemnit uplne roletami. Ten vychod na terasu za stolom nieje dobre,jedine ze ho v lete posuniete inam, nieje lepsie otocit kuch. linku a tie dvere von dat tam kde je kuch.okno?
@jaro113 blize k obyvacce je problem v tom, ze jak jsou tam ty dve cary tak to jsou nosne zdi - preklady a do tech okna nai dvere nesmi zasahovat. Jinak loznice bude vedle koupelny.
@atlaska v planu jsou exterierove zaluzie. Zase mam strach, ze kdyz to okno za pohovkou zrusim, ze bude malo svetla. Kuchynske okna se vzdat nechci, mela jsem vysneny drez u okna :-( jinak by to samozrejme slo.
Urcite castejsie budes behat na terasu hore dole so vsetkym jedlom a pitim ako stat u drezu. vsetko das aj tak do mycky. A cez velke sklenene dvere lepsie uvidis do zahrady. Zaluzie su slabe na okno oproti TV. Aj ten horiaci krb bude tahat oci pri pozerani TV.
@atlaska to mas pravdu, nad tim jsem ted premyslela, ze vlastne stejne vse davam do mycky :-/ Dobre tak teoreticky, kdyby se daly dvere na terasu misto kuchynskeho okna, misto dveri asi francouzske okno, klidne fix. A v obyvaku bys to okno zrusil? nebyla by tam pak tma?
@mitote v detskej izbe - miestnosť č. 205 by som iste dala okno na stenu ku garáži aj keď je to na sever (?) aby bol výhľad von, lebo tie strešné okná sa mi zdajú byť na výhľad vysoko, koľko bude ich parapet?
Ja si myslim,zeby to na tie rozmery malo stacit, ale projektant vam povie presne.
@tinuskaaaa popravde nevim jak jsou vysoko, ale bude to nase loznice, tzn budem tam upravdu jen spat.
@mitote ale presunúť ten otvor až ta ten nosný trám
@jaro113 Ted uplne nevim, co myslis
