Falosne dvere v kuchynskej linke do spajze
Dobry den, chcem vas poprosit o skusenosti, pripadne rady ci nazor na falosne dvere v kuchynskej linke do spajze. Teraz je to dost moderne. V plane mame povodne dvere do spajze z chodby, uvazujem urobit ich zabudovane do kuchynskej linky. Foto pridavam do komentu. Ti, co to tak mate, urobili by ste to znovu? Ja rozmyslam, ze sa dost nabeham za roh, ze je praktickejsie mat spajzu priamo v kuchyni. Ale ak by vchod ostal z chodby zase by mohla byt priestrannejsia linka. Bola som v nejakych kuchynskych studiach a v jednom mi pani povedala, aby som si to dobre rozmyslela, lebo je to komplikovane a takyto vchod ma bude napokon stat tolko co potravinova skrina 60-tka s plnovysuvmi. Mne sa to zda prehnane... Skor som mala pocit, ze im chyba know-how. Ake su vase skusenosti? Je to ozaj take drahe? A kolko ste nechali stavebny otvor? Ja planujem 70, aby do spajze vosla aj mraznicka. Staci mi 70, alebo treba nejaky cm pridat? Dakujem za kazdu reakciu.
Takze takto nejako
@riava123 http://www.modrastrecha.sk/blog/rafko... dvere minimum 70cm, to je vynechat otvor na dvere aspon 80cm do ktorych sa osadza potom zarubna.Ale ak chce mat v spajze aj americku chladnicku tak ratat stakym otvorom aby sa zmestila cez otvor dverí.
Ahoj. Mrkni sem. Najdes aj dalsie. http://www.modrastrecha.sk/forum/kuch... http://www.modrastrecha.sk/forum/kuch...
Neviem co to bolo zAa studio. Za mna jedna z najlepsich veci. Mam posunutu priecku v casti kde ma byt roh kuchyne. Takze odpadla rohova skrynka co nestoji malo. Zvacsila sa tym komora. Hore mam skrynku a dalej linka pokracuje vysokou castou. Dvere su osadene len na jednej doske tak som si robil sramdu ze kuchyna je lavnejsia o 200e nakolko som nemusel riesit zarubnu a dvere. Trochu som sa bal zimy zo spajze ale uplma pohoda. V spajzi bez podlaahovky otvoreme okno a ziaden prievan. A sirku mam len 60. Vedeli sme ze tam nepojdeme s chladnisku.
@wyrky aj nad tym muz rozmyslal, vymurovat roh. Dakujem pekne za nazor. Inak bolo to vychytene studio - nemecke kuchyne Dan Kuchen. A v Decodome mi rovno povedali, ze to nerobia.
my to uz tak mame v druhej kuchyni... prvu som pouzivala 8 rokov a teraz 5. maximalne nam to vyhovuje. prvu nam robil stolar - ten s tym mal vtedy chvilu problem a druhu nam robili v ballerinakuche. skus este porozmyslat, ci by ti to nebolo lepsie potiahnut tu stenu na ktorej su povodne spajzove dvere az na uroven linky a o tu vyniknutu stenu lahsie uchytia potom nove spajzove dvere ktore budu sucastou linky. cize by ti linka zacinala spajzovymi dverami.
podľa mňa to musí byť super mať to tak, tiež keby som mala takú možnosť tak do toho idem, hlavne si dobre treba rozmyslieť, čo tam chceš mať aby si si vedela povedať, že aká širka by ti bola ideálna ;-)
Cez linku vchod do spajze to bol moj sen, to je proste vec, po ktorej som velmi tuzila, lebo to vyzera dobre, nie je to rusive a je to aj prakticke, pokial je to len tak, ze na zavaraniny, na zeleninu tak je to fajn, da sa to. Len ked uz niekto by tam chcel mraznicku a pod, tak to by mohol byt asi problem so sirkou ;-)
my to chceme podobne, ale stale vaham, ci tie dvierka nie su labilne, linka je jednoducho linka a stale ma mata predstava, ye je to take akoby provizorne. Dlho sme mali tuto predstavu, ale poslednu dobu sa zacinam priklanat ku dveram v zarubni
@zuzana76 nemyslim si, ze by boli labilne, ved budu rovnako ako aj kuchynske na linke a myslim, ze to je okej :-)
@wyrky Prosim Ta, este sa chcem opytat, vo vnutri spajze nie je murik popri boku tej uzkej skrinky? Je tam len ten korpus skrinky? Tak ako vidim na nakrese? Lebo aj nam by to tak vyhovovalo, usetrime 10 cm. A murik popri linke na tej strane kde je varna doska ma 70 cm? Tam su uchytene dvere? A otvaraju sa Ti takto smerom von? Videla som aj dovnutra, to by sa mi este viac pacilo, ale zase mensia sirka prechodu. Mas to super vymyslene, asi pojdeme touto cestou. Dakujem za odpoved.
@emiliee ja viem, ale pravdepodobnenbudeme asi davat zasuvne dvere v puzdre, najskôr sme mali tuto predstavu, ale poslednu dobu vyhrava u nas tato moznost
@riava123 Ide o drevodom. Takze niejecto musik ale panel. Keby je to klasicka stavba ide tam murik po strp. A druhy murik posunutaly. Tiez sa tam usetri preklad. Dvere sa otvaraju von tak ako na celej linke. Ak nezabudnem spravim realne fotky.
Dakujem. Ak nezabudnes, budem rada.
Tie zásuvné tiež nemusia byť zlé, môže to byť fajn. Len keď bude chladnejšie v špajzi, tak aby to nejako nebolo cítiť aj v kuchyni ;-)
Ako sa rieši tá časť kuchynskej linky kde by boli falošné dvere do špajze?Ak je súčasťou aj stena tá sa potom obkladá v prevedení celej linky aby to bolo celé kompaktné?Ak áno na stenu sa to potom lepí?Ide mi o to,že robím stierky a omietky a či v tej časti stačí dať sieťku+lepidlo alebo aj omietku,keďže to bude aj tak celé zakryté?Vďaka
@yakuza
@cveno vo vnutri tam mas aj nejake tesnenie? Ci so je na tych dverach zvnutra? :-)
@machac0 nie nieje ale budem utesnovat nejaké špáry. Ale na dverách netreba skôr okolo chladničky
@marcel714 Marcel, Vas album som si vsimla uz skor. Velmi pekne rieseny dom. Ja by som spajzu chcela umiestnit presne ako vy. Hned za linkou. Vedla linky mate mur, ktory je oblozeny panelom? Ten murik je ako hlboky?65 cm ci viac? Podla fotky ovela nepresahuje hlbku linky. Ja mam tuto stenu dlhu 280 cm a netusim, ci to tam vsetko pomestime.Tie falosne dvere su asi 70tky ale prechod mate o dost menej, vsak? Rozmyslali ste o opacnom otvarani dveri? Vsetky foto co som videla sa dvere otvaraju na stranu linky. Ty tam mas sporak, nevadi to? Pri vynasani hrncov do komory opacne otvaranie sa mi vidi vhodnejsie. Ale mozno sa mylim. Vdaka.
@riava123 hlbka je 70,dorabali sme aj ky lepsiemu odvetraniu spotrebicov.Dvere su 60ky,ale otvor je zuzeny koly oblozke muru vyklenka,do ktoreho je vsadena linka.Co sa tyka prakticnosti otvarania,tak zatial s tym problem absolutne nie je ani pri hrncoch :-) Opacne oyvaranie by sa asi esteticky nedalo tak vyriesit,aby dvere bolo "neviditelne" a skor by mi asi viac zavadzali tie otvorene dvere v komore ako.opacne
@cveno dakujem za odpoved, lebo som si to nevedel predstavit, ako to tam je potrebne urobit, aby to dobre bolo utesnene aby to bolo OK ;)
Prosim Vas, tiez uvazujeme o skrytych spajzovych dverach, rada by som sa aj Vas opytala ako je to v zime, ci cez ne /spodok netaha,aj tym ze su aj tensie ako klasicke dvere a v spajzi bude teda chladno. Dakujen
Ahojte, vedeli by ste mi, prosím, niekto poradiť ako by to mohlo byť u nás s falošnými dverami do špajze? Ide mi o to, či neposunúť nejakým spôsobom priečku medzi kuchyňou a špajzou, aby to bolo možné realizovať. Ešte sme vnútorné priečky nerobili, tak je ešte čas na zmeny. Ďakujem.
