Zdravim vsetkych rozhodli sme sa postavit drevodom,nasli sme chlapika z kosic ktory to robi uz dlhe roky,a je dobry v tomto remesle,rad by som zistil nieco viac ak niekto ma uz drevodom,plusy minusy ake vyhody ci nevyhody,kurenie,izolacia a vsetko spojene s vystavbou ,dakujem krasne. :-) :-)
@bedo96706 aby sme to už uviedli na správnu mieru. To, že pracujem v firme ktorá robí montované domy neznamená, že som aj stotožnený s tou technológiou. Som majiteľ projekčnej kancelárie teda projektant a mám všeobecný prehľad. Netvrdím, že všetko viem a všetko som videl. Či už pálená tehla alebo pórobetón aj jedna aj druhé ma svoje pre a proti. Ja osobne staviam z Ytong YQ 375 a bez zateplenia spadám do A0. A čo sa týka kontroly stien v závode boli by ste prekvapený ako to funguje :-)
@archtech Ste si istý o tom prehľade pozrel som a tepelný odpor steny ytong yq 375 je 4,87, stena pre dom s takmer nulovou spotrebou ( pasívny = A0 ) má mať minimálne 6,5. :-S
@martosko v tepelnom posudku sa posudzujú aj iné veci ako len čisto steny. Pri stenách je odporúčaný odpor R 4,40 m2K/W mne vychádza R 5,05 m2K/W. Je tam veľa faktorov ktoré to ovplyvňujú a to v projekte nemám ani krb ktorý plánujem ešte doplniť.
@archtech "Pri nových budovách postavených po roku 2016 platia odporúčané hodnoty Rr1 (pre ultranízkoenergetické budovy) ako normalizované (požadované) hodnoty". Podľa tohoto je tá hodnota R 4,40 m2K/W normalizovaná = minimálna pre ultranízkoenergetické budovy. Ako si sa teda dostal ešte do lepšej kategórie ( A0 ) keď si ledva splnil normu pre A1. Samozrejme že viem že sa posudzujú všetky konštrukcie tvoriace tepelnovýmenný plášť budovy ale stačí keď mi to vysvetlíš na stenách.
@dzonyby pri montovaných domoch musia byť dobre vyriešené všetky spoje, keď by som bol nútený ísť do montovaného domu vybral by som si skôr montovaný keramický dom ako drevodom. Je tam veľa faktorov a vecí ktoré sa mne osobne páčia a nepáčia.
@sysell teplné mosty okolo okna som riešiel klasickou montážov na pásku a špalety som obložil XPS 3 cm. Ak chceš nejaké podrobnejšie info napíš mi do správy.
@heliator Ide hlavne o papier a zákon, je mi jedno či budem mesačne platiť o 10€ viac alebo menej. Keby chcem už ozaj nizkoenergetický dom tak je jasné, že ho poriadne zateplím a riešim úplne inak.
@martosko
Odporúčané hodnoty tepelného odporu podľa STN 73 0540 (platné od roku 2016 do 2020)
Vybrané konštrukcie
Tepelný odpor R
[m2K/W]
Odporúčaná hodnota R
[m2K/W]
Posúdenie
Stena - Typ 1 5.05 > 4.40 vyhovuje - posudzujú sa okná a "tehly" - teda celý prvok
Záklop - Typ 1 10.20 > 4.90 vyhovuje
Podlaha - Typ 1 3.13 > 2.50 vyhovuje
@archtech Začínam sa obávať že nemáte tušenia čo vlastne robíte. Na jednej strane napíšete že ste sa z domom dostali " bez zateplenia spadám do A0 " čo je lepšie kategória ako nizkoenergetický dom a v druhej odpovedi napíšete "Keby chcem už ozaj nizkoenergetický dom tak je jasné, že ho poriadne zateplím a riešim úplne inak." :-.
@martosko Mojím cieľom nebolo postaviť nizkoenergetický dom ale iba úsporný dom v ktorom neminiem celú výplatu na vykurovanie. Pokiaľ by som chcel skutočný nizkoenergetický dom určite by som išiel do zateplenia a iného kúrenia. Ja som použil ako zdroj vykurovania kotol na pelety a keby idem ozaj do nizkoenergetického domu tak idem do elektrického kúrenia. Je tam ozaj veľa faktorov ktoré sa berú do úvahy a je to na dlhú debatu.
@archtech
A hovorí niekto niečo iné ? Prečo odpovedáte na to, čo je všetkým jasné :D
Sám ste napísali toto
"Ja osobne staviam z Ytong YQ 375 a bez zateplenia spadám do A0" = tj napísali ste, že s tým murivom bez zateplenia spadáte do normy platnej po roku 2020. Keď sa Vás opýtali, ako je to možné, citujete normu aktuálnu, ktorá ale nepojednáva o A0 ale o A1.
Takže ste napísali blud, že ten dom spadá do A0 ...
@archtech
Normálne som musel použiť strýčka googla ... Ale veď ty nepracuješ vo firme, ktorá stavia montované drevodomy, Pracuješ práve vo firme, ktoré stavia keramické montované domy ! Potom je jasné, prečo sú tieto drevostavby také zlé :)
Rovnako aj "spoločnosť" ArchTech žije len niečo málo vyše mesiaca ...
@lubk0 A0 bude platná od 2020. Zatiaľ postačuje A1. Avšak hodnotenia sa robia už aj na A0. Sú tam dané určite hodnoty od do. Spadám dám s tým murivom do normy platnej od roku A0 keďže mám v dome navrhnuté aj obnoviteľné zdroje. V roku 2020 môže kľudne z EU prísť taký zákon, že rekuperácia bude povinná a podobné veci.
@lubk0 v keramických domoch vidím isté výhody ale v živote by som si ho nedal postaviť. Spoločnosť ArchTech je projekčná kancelária ktorá nemá nič spoločné z montovanými domami. Aj drevodomy majú svoje výhody ale tiež by som si ho nedal postaviť. Nie som zástanca ani jedného ani druhého.
@archtech Tak ešte raz, v čom sa mýlite. " Spadám s tým murivom do normy platnej od roku A0" asi sa má jednať o rok 2020 kde samozrejme nespadáte nakoľko ako som písal hore rá norma pre stenu je R 6,5 m2K/W je to v tom poslednom stĺpčeku v norme. To že si EU v budúcnosti vymyslí povinné rekuperácie nehrozí pretože tie sú povinné pre pasívne domy už teraz.
Mimochodom fanj prístup pri výbere materiálu, pracujete vo firme čo stavia montované drevené domy, čiže ich nechcete, na internete vychvaľujete tehlu a predsa len staviate z pórobetónu, zaujímavé.
@archtech
Patrik, ale veď už sa znova zamotávaš. Tak ešte raz, to čo ti napísal aj kolega vyššie ...
Od 2016 ustanovuje norma STN 73 0540-2/Z1 minimálni tepelný odpor pre obvodovú stenu 4,4. Od 01.01.2020 je minimálna hodnota pre R obvodovej steny 6,5 !!! Ak raz norma hovorí, že pre A0 je potrebné minimálne R 6,5, tak logicky ho s Vašim Ytongom nespĺňate a teda nespľňate ani parametre pre A0. Je veľmi smutné, že ako projekčnú kanceláriu Vás na to musia upozorňovať ľudia na modrej streche ...
Spoločnosť ArchTech síce nič spoločné s firmou, ktorá stavia keramické montované domy nemá, ale jej konateľ a jediný zamestnanec, teda Vy Patrik pracujete vo firme Silicate World - Slovenské keramické domy. Takže chápem, prečo robíte "antireklamu" na montované drevo-domy :)
http://www.silicateworld.eu/
@archtech@lubk0@martosko aby sa to neplietlo A0 A1 je oznacenie hodnotenia ukazovatela primarnej energie a nema priamo nic spolocne s normou predpisanymi parametrami ako R, U, MPT atd, je to iny zakon, ina vyhlaska. Je to paradox, ale aj dom nesplnujuci parametre dane normou, moze byt A0.
@majkoj Ano s tými označeniami je to dosť zmetok keď človek nevie či sa má vyjadrovať a označovať ako ako to je v norme alebo laicky, v podstate mi išlo to že po roku 2020 bude minimálna požiadavka na tepelný odpor steny 6,5 čiže táto stena s Ytong yq 375 to nespĺňa.
@archtech ja myslim, ze uz je to aj na Slovensku na takej urovni, ze zivotnost montovaneho domu mna bezproblemov prezije. Spotreba domu je dobra a zivotnost uz nejdem riesit, lebo nas to prezije a deti ak budu chciet ostat v dome, tak nech zistia nedostatky a pripadne ich odstrania a byvaju si dalej.
nedá mi nezapojiť sa do diskusie... hlavne keď tu čítam že drevodomy sú lacnejšie ako murované .. to ste kde na to prišli? každý dom sa dá postaviť aj lacnejšie aj drahšie...závisí od toho koľko práce si viete urobiť svojpomocne, či šetríte na vstupných materiáloch a podobne. My osobne máme postavený drevodom, stavali sme ho celý svojpomocne, bez firmy, to znamená že aj obvodové rámy,... všetko, samozrejme okrem izolácie, tú sme si dali striekanú tak tu nám prišla urobiť firma....to že máme drevodom, alebo dom postavený čiastočne z dreva a nie tehly ale znamená, že máme vo vnútri normálne steny, nemáme priznane žiadne drevené trámy a aj z vonku bude normálna fasáda, nie drevo.... z vlastnej skúsenosti musím povedať, že výstavba bola veľmi rýchla, suchý proces, nemáme v dome žiadnú vlhkosť, nepočujeme žiadny hluk (ako vietor, ako tu bolo písané), aj izby sa dajú urobiť tak aby boli odhlučnené, takže nieje ani počuť z jednej izby do druhej. a áno aj "Drevodom" sa dá postaviť za dosť slušné peniaze keď človek nešetrí na tom, čo by sa šetriť nemalo. Takže nie sú lacnejšie :) :-)
Rozhodne nie som zástanca ani drevodomov ani keramických domov. Pojem tehla som myslel všeobecne porobetón, pálená tehla. Hodnotí sa primárna energia aj keď steny vychádzajú povedzme do B a primárna energia A0 alebo A1 tak dom spadá do tejto triedy. Samozrejme pri pasívnych domoch treba dodržiavať iné požiadavky ako pri nízkoenergetických domoch. Keby chcem vo svojom dome napríklad elektrické kúrenie tak samozrejme, že použijem aj doteplenie a snažím sa obmedziť čo najviac tepelné straty ale ja to nepotrebujem keďže som sa rozhodol pre kúrenie na tuhé palivo. A to, že pracujem vo firme ktorá také domy robí neznamená, že som toho zástanca a že sa mi to páči.
