Ahojte, toto je moj prvy prispevok na modrej streche :). Navrhol som si takyto dom s plochou strechou (fotky), chcel by som vas poprosit o vase nazory, komenty. S akym obnosom by som mal zhruba pocitat, da sa to postavit za cca 80000 eur? Bude to svojpomocne menezovana stavba, hrubu stavbu chcem aby stavala jedna firma, na ostatne prace si budem volat mensie specializovane firmy, poliakov atd.., aby som co najviac usetril. Material budem zaobstaravat sam, co najlacnejsi samozrejme, nieco cez znamych + posielanie dopytov kade tade a vyberanie - klasika.
Pridavam par udajov:
- zastavana plocha 180m2
- material - vapenopieskove tehly KM-Beta 175mm + 260mm EPS
- hlinikove okna 3-skla
- rekuperacia
- krb s exterierovym antikorovym kominom - toto zatial zvazujem kvoli minimalnej vyske komina 6m, dost by trcal
- strecha mozno zelena, mozno nie. Konstrukcia z hranolov, izolacia fukana celuloza, hydroizolacia fatrafol
- kurenie - plynovy kotol a podlahovka
Dajte pls vediet ci som uplne mimo a mam sa uskromnit, alebo je to aspon trochu realne. Samozrejme za tu cenu necakam ze bude full zariadeny.
Dakujem.
@mirpec Všetko má svoje výhody a nevýhody. Steico sú vlastne OSB dosky v drážkovaných drevených hranoloch? Možno to vyrobiť svojpomocne, ak by boli drahé. Drevo môže zhniť, nosníky majú asi malú nosnosť a nezvládnu viac snehu. Železobetónový strop zvládne viac snehu, jeho tepelná kapacita bráni letnému prehrievaniu a častému zapínaniu plynového kotla, nemôže zhniť, pri oprave strechy ostane vnútro domu obývateľné, dom je ťažší a treba širšie základové pásy, napríklad 80 cm.
Garáž ako súčasť domu nemusí byť vykurovaná, stačí odizolovať steny a strop, a neizolovať podlahu.
@radopp Jasne ze neunesu tolko ako zelezobeton, ale typ a velkost nosnikov urcuje statik pre danu lokalitu, takze sa bude pocitat realna nosnost, ako je to pri vsetkych strechach. Letne prehrievanie celuloza zvlada vyborne:
"Fúkaná celulóza okrem dobrých tepelnoizolačných vlastnosti sa vyznačuje aj priaznivým "fázovým posunom PHI" čiže dobrou odolnosťou proti slnečnému prehrievaniu a tak eliminuje slabinu ľahkých drevených konštrukcii na streche a tou je prehrievanie v lete." A ako pises, stacia uzsie zakladove pasy. Uvidime po 10 rokoch, potom napisem ako to funguje :)
@ultrarecall Áno, železobetónový strop má veľa ľudí, obzvlášť v poschodových domoch. Na bungalove je súčasť plochej strechy. Len sa hore poukladá vyspádovaný polystyrén, dajú sa asfaltové pásy, natrie sa sivým asfaltom, a nejaké detaily ako sú rýny.
Mám taký pocit že stavať dom na polystyréne nie je dobrý nápad. Plytké základy môže podmyť voda, pružnosť polystyrénu, škodcovia.
@mirpec Písal som o prehrievaní domu, nie o prehrievaní strechy,
@radopp
prehrievanie domu a prehrievanie strechy spolu nesuvisi?
Fukana drevovlaknita celuloza ma velmi dobre tepelnotechnicke a fyzikalne parametre a spravnym navrhom sluzi aj proti prehrievaniu interieru pod strechou vdaka vysokemu fazovemu teplotnemu posunu...
Projekt sa mi pozdáva akurát mne osobne by tam chýbal sprchový kút a chodba,čo je spojena s deckými izbami je podlamňa zbitočné široka 2m je dost ubral by som 0,5m a priečky by som upravil na stavane skrine v tvare Z ostatne mi vyhovuje
