Odpoveď na príspevok od epto:
zdravim, no ako si potom predstavujete ochranu p… @epto ďakujem vám za váš pohľad na vec, súhlasím s vami. Tiež mi to lámalo hlavu že ako by sa to dalo spraviť. Myslím si, že nechať druhé poschodie ako holodom je asi najlepšie riešenie v tomto prípade.Odpoveď na príspevok od vedeus:
Zdravím, s priateľkou plánujeme stavať budúci rok… @vedeus ako postavit dom bez strechy? Ci ako si predstavujes zavriet celu stavu, aby tam netieklo? Samotne mury poschodia su to najlacnejsie. Strechu budes musiet riesit ci na prizemny alebo poschodovy dom. Nebudes ju burat a prerabat koli novym murom. Normalne to postavte cele v holodome. Dole je spalna aj kuchyna, takze 2 tam budete poct normalne byvat. Vrch urobte len kurenie, ostatne siete nechajte len zaslepene trubky vytiahnute na jedno miesto na 2. podlazi a este nechajte privedeny 1 kabel k rozvodnej skrinke. Siete aj elektrinu budete zasekavat ked pride na rad 2. poschodie. Ide vsetko, len nad tym treba porozmyslat a vykomunikovat s firmou.Odpoveď na príspevok od vedeus:
@epto ďakujem vám za váš pohľad na vec, súhlasím … @vedeus v Chorvátsku to tak mávali že končili betónovým stropom a trčali roxory na ďalšie poschodie. Ale ideálne je robiť to naraz v hrubej stavbe (rozvody, omietky, potery pri jednej "špine ") a iba sa to nebude zariaďovať a obývať. Čiže ani kúpelňa sa nemusí odložiť atďOdpoveď na príspevok od marsdm:
@vedeus v Chorvátsku to tak mávali že končili bet… @marsdm aj inde tak robia v dovolenkovych destinaciach druhe poschodie je vacsinou potom oddelene zvonka ako samostatny apartman, takze nejaky problem so spinou v druhom nebyva :)Odpoveď na príspevok od vedeus:
Zdravím, s priateľkou plánujeme stavať budúci rok… @vedeus toto vám nikto neskolauduje bez finalizácie oboch podlaží. Ale v prípade, že by ste postavili dom so šikmou strechou-sedlovú strechu s krovom, tak si tam viete nachystať prívody na kúrenie-elektrinu-odpady-vodu a zablendovať na podlahe. Mali by ste to zatiaľ iba ako povalu a časom viete zobytniť, ked bude čas, peniažky a chuť. Skolaudovali by ste iba spodok. To by nemal byť problém. Dokonca sa to dá neskôr zobytniť aj bez dodatočného stavebného povolenia, ked si nachystáte aj strešné okná, prípadne vikiere. Nikoho už nebude zaujímať, že vovnútri sa niečo robí, ked vonkajšok bude hotový. Ja som tak kúpil starý dom. Zrekonštruoval spodné podlažie plus výmena strešnej krytiny a nachystal som si siete do podkrovia. O tri roky neskôr som sa vrhol do podkrovia a vyrobil som v podkroví kompletný trojizbový byt.
