Zvýšenie tlaku z vodovodnej prípojky
Ahojte, potreboval by som zvysit tlak vo vodovodnych rozvodoch, v lete ten tlak docela pada niekedy pod 3bary a to je zalostne malo v mojom pripade. Existuje cerpadlo ktore ma automaticky start/stop v zavyslosti na prietoku ? Polopatisticky napisane automaticky sa cerpadlo zapne ak nastane prietok a vypne ak prietok skonci ? Ak o niecom takom viete a vedelo by to tlacit aspon 7-8barov tak nieco take hladam 🙂 Pomoze mi ak ma navediete co mam hladat v tejto oblasti.
@quakdafak ako chces konstatne tlacit 7-8 barov zo zdroja, ktory ti neda ani 3? Ak chces, pouzi velku expanzku a tu tlakuj na taky vysoky tlak, ale hadam je jasne, ze pod takymto tlakom z nej odoberat vodu donekonecna nemozes.
Skús pozrieť https://www.ivarsk.sk/katalog/cerpaci...
@gashtaan donekonecna nie staci 10~15min. 🙂 a ako to chcem dostat ... nuz vytiahnut to cerpadlom 😛
@robo28w 3K za to mozem mat dostatocne hlboku studnu kde uz bude aj pitna voda 😄 a tym padom mozem kaslat celu vodu z vodarni ... ta cena je mimo to co som ochotny dat 😄
@quakdafak Však daj čerpadlo, nejakú 100 l expanzku a stále budeš mať dostatočný tlak. Ale 7-8 barov je veľmi veľa na domáce rozvody. Ja mám vonku v potrubí 5 - 6 barov a to redukujem na 3 do domu cez redukciu. Pri 7-8 baroch sa rýchlejšie opotrebujú kartuše v batériách a ventily na WC.
@quakdafak ja mám od ivaru e-sybox,v dome a aj na chalupe z1.1mpami udržuje konštantné 4.00 MPA ,vyrába podobne aj Grundfos..maximálna spokojnosť.
rad by som tym vyriesil dve veci: 1) prietok v domacich rozvodoch v lete mi ledva dost slabo tecie voda 2) polievanie v lete je utrpenie... cez zimu alebo teraz je to ok teraz mam 5barov, ale na polievanie to nestaci
Ako neverím ze 5bar na polievanie je malo, to uz mas aky system ked potrebujes donho taky tlak dat ze 5 bar je malo. Na bezne používanie v domácnosti musi stacit 2,5-3 bary
@quakdafak - mam grundfoss scala2 ako zahradne cerpadlo, aj ked je to inteligentna vodaren. tlak sa da pekne nastavit, ked mas slaby vie pekne "dotlacit". ale viac ako 3bary ti podla mna netreba. https://www.bola.sk/admin/files/e_pro...
Ja mam tiez Grundfoss, 48 metrovu studnu a cca 15 metrove prevysenie na pozemku. Tlak je stabilny pri 3 bar, staci na celu domacnost (3 kupelne) a aj na polievanie zahrady na najvyssom bode v zahrade. Niekde mas chybu v systeme, ked ti nestacia 3 bary, alebo chybny ukazovatel tlaku.
vyzerá to skôr na slabý prietok, ako na slabý tlak
@pier @bmolnar @mgx manometer bude dobry lebo dalsi je pred kotlom a to sedi, tak potom tam musi byt daky hydraolicky skrat alebo ja neviem co... z vodomernej sachty mam potiahnutu LPDE 20 z odbockami na cez gulove ventily (3ks) na napojenie polievacich bodovnech to ma 25m ked na to zapojim zavlazovace travnika tak ak je tych 5bar tak to utiahne 3, ked je pod 5bar tak to utiahne dva niekedy ledva jeden podla tlaku ktory ide z vodarni. Ako nemozem povedat, ze nemozem poliat rucne, mozem ale trva to vecnost, preto som to chcel dat cez casovy prog.ventil a nech sa to polieva same, ale ked neni tlak tak nepotece... V zime je to v baraku OK, v lete tlak klesa aj na 2bary a tym aj prietok na zalostnu rychlost. Tymto by som chcel splachnut dve muchy jednou ranou 🙂 Napr. https://www.mountfield.sk/domaca-voda... ma funkciu ktoru neviem ci maju aj dake ine cerpadla, proste je poziadavka na polievanie tak vodaren sa automaticky zapne aj vypne. Idealne ak by bolo cerpadlo pouzitelne do vodomernej sachty, teda na bezpecne napatie do 50V.
Odkial vlastne beries tu vodu? Z mestkeho rozvodu? Tam byva štandardne okolo 6bar a za vodomomerom maju ludia redukčny ventil a nastavia tlak aky im vyhovuje. Zo studne? Napiš čo tam máš: ponorne čerpadlo, povrchove, parametre. Nie som odborník na toto ale myslim si že už ked zo šachty ide 20-tka hadica tak to bude asi tenky priemer, dalej nech sa vyjadria fundovanejší
rozvod 20 mm (otázka či vnútorný alebo vonkajší priemer ) je 1/2", to sa doporučuje na rozvod dl. 3 m
@quakdafak podľa toho čo píšeš tam je problém v rozvodoch ldpe 20 je tenký. Mal si dať všade aspoň 32 ako hlavnú vetvu a z tej odbočky na zavlazovace 20. Darmo chces zvyšovať tlak keď tie rozvody nemaju taký prietok.
@quakdafak - tvoj problem nie je tlak, ale DNpotrubia z vodomernej sachty k zavlazovacom. 20tka (vonkajsi priemer) ALPEX ci co ja viem co tam mas zodpoveda 1/2coll= to je tak na 1 hadicu/postrekovac. Postupom casu sme dospeli k takymto dimenzaciam: 1 postrekovac=20mm ALPEX=1/2coll (DN15 vnutorny) 2 postrekovace = 26mm ALPEX=3/4coll (DN20 vnutorny) 3-4postrekovace=32mm ALPEX=1 coll (DN25 vnutorny). Ja mam po zahrade natahany rozvod DN25 (ALPEX32), z neho idu 4 kohuty na roznych miestach a na tie napajam jednotlive zahradne vetvy. Funguje to krasne, cerpadlo ide na druhom najslabsom stupni. Zaklad je pouzit plnoprietokove kohuty vsade a pekne hrubu hadicu, ci uz ALPEX alebo ja mam nejaku lacnu vodarensku hadicu PP, ale musi byt 32mm (vnutorny priemer 25-26mm, sirka stien 2x3mm=32mm vonk.priemer). Celkova dlzka hadice 32mm je 100m.
@mgx @1gugu @jan45 @bmolnar tak teraz to uz neprerobim, kedze rura je zakopana pod zahonmi... takze jedine dake cerpadlo ktorym to potiahnem / potlacim ...
@quakdafak ano potrebujete zvýšiť prietok (rýchlosť) nie tlak, to dosiahnete len čerpadlom
@quakdafak - dalsia moznost je zokruhovat to. skus nakreslit, ako to mas teraz zapojene.
@quakdafak ja to vidim, tak ze mas na polievanie velmi dlhy rozvod 1/2" potrubim... rozumiem tomu ze potrebujes tlak 6bar. Ja som takto nudzovo napustal zahradny bazen. tlak 6bar a dve dlhe 1/2" hadice :-D ako pise mgx, nakresli to a napis aj ake priemery potrubia su pouzite.
V modrom kruhu je sachta od kial ide potrubie, v cervenom kruhu je bod kde mam napojene zavlazovace, celkom 8ks, ked je tlak tak tie 3 horne to potiahne a poleje to nadherne , zo bocnych 3 pouzivam 2 na polievanie zahrady a tym oranzovym polejem v solo travnik, takze musim polievat po etapach napr. 2, potom 3 a potom travnik a na koniec foliovnik to su zvysne 2ks. Ked nie je tlak to vsetko polievam rucne cez hadicu. Potrubia su z LDPE 20x3 cize 1/2 coll. Priznam sa ze som nemeral kolko ma max prietok travnikovy zavlazovac, ale mozem to odmerat : ))
