Zálohová platba elektrika
Strecháči,len sa chcem opýtať,aké máte zálohove platby na elektriku. Neviem,koľko si máme dať. Máme kondenzačný kotol,bez radiátorov a budeme mať indukciu….obytná plocha 120m2 ďakujem
@dexter89 ako vedec (ak sa nemýlim) máš naozaj laxný prístup k číslam.... Podľa týchto údajov si sa aj v 20% stále riadne sekol....... https://slovak.statistics.sk/wps/port... (Či je to dosť alebo nie si netrúfam vyhlásiť...som ale presvedčený že v globálnom meradle by to mohlo byť pokojne označené ako veľmi dobré....ale to je len môj súkromný a nepodstatný názor)....chcel som len poznamenať že trošku viac rešpektu k čísla by sa hodilo mať. (k tej poznámke že je podstatné čo budem za chudobu brať....nuž predpokladám že kritériá nadstavuje pomerne veľká mašinéria a je to teda tak trochu aj terminus technicus.) Adresnú pomoc núdznym to znie veľmi lákavo....no oveľa horšie je to spraviť prakticky....je to trochu utópia....lebo žiaľ "núdznymi" sa veľa ľudí stáva vďaka tomu že sú zlodeji, darebáci, alkoholici, asociáli.... verím že tak ako si s ľahkosťou vytiahol správne riešenie ....máš určite v druhom vrecku spoľahlivú metódu ako ich odlíšiť od tých ostatných.
@eagleowl pozri, ja sa nehadam ze je potrebne setrit v ramci spotreby energii, kludne aj 10-15% aj viac nech je ciel, ale v globale ako stat a potom nejakym klucom urcit nejaku adekvatnu podporu pre ludi, kludne nastavenim aj roznych pomocnych koeficientov (dochodcovia, slobodne mamicky atd.) ktore urcia komu kolko aby sa najvaic pomohlo tym co to aj najviac realne potrebuju (aj ked sa vzdy najdu pripady ktore tu definiciu splnaju len na papiery). Ale ak by pouzili vacsiu granularitu a sli by az na kazdeho jedneho koncoveho uzivatela s tym % znizovanim a ta predosla spotreba by bola jedine kriterium na urcenie stropu, tak sa z toho vytraca akakolvek logika. Plus, dopadlo by to tak ako vzdy pri tychto navrhoch ktore nemaju hlavu patu, zavedie sa to a potom zacnu vznikat situacie, ktore nemaju osetrene a nikto nebude vediet co s tym, napr. zmena dodavatela, zmena adresy a OE, zmena tarify atd atd. pocas hodnotiacej doby. Kazdopadne, tato situcia tu nie je od vcera, ani mesiac, je tu uz peknych par mesiacov a na to aka vazna tema to je, tak pocut od zodpovednych ze este nevieme, rozmyslame, prepocitavame atd. je "usmevne"...
@hockto ja sa tiež nehádam....o ničom.....len debatujem.....ja to dianie sledujem....a krčím plecami....až po bitke bude veľa generálov....je tu nejaký návrh....verím že ho vymýšľali s najlepšou snahou a veľkým nasadením a bolo pri tom veľa múdrych hláv... a aj tak nebude dokonalý....ale kľudne to akceptujem lebo ja lepší nepoznám. Čím podrobnejší ten plán bude tým viac a zamotá sám do seba a bude vyžadovať veľa ďalšej byrokracie... "zacnu vznikat situacie, ktore nemaju osetrene a nikto nebude vediet co s tym, napr. zmena dodavatela, zmena adresy"....čo je na tom neošetrené....veď ten systém je nadstavený na odberné miesto resp hodiny ....nie na človeka.....ani na predošlého dodávateľa....ľahko je kritizovať...ťažšie prísť s lepším návrhom.
@eagleowl Na odberné miesto... Kúpil som dom v decembri, kúrim plynovým kotlom a dal som pred letom klimatizáciu. Predošlý majiteľ kúril veľa krbom a klimu nemal... My krb skoro nepoužívame - v zime tak raz za 2 dni tri polienka a 3 brikety. Ak by sa šlo podľa ušetrených kWh na odberné miesto tak rozhodne neušetrím povedzme 15% oproti odberom baráku pred rokom. A to som kúril na 18-19°.
@eagleowl Pocuj a ty mas nejake tajne info ako to teda realne bude, ze uz vies ze ten system ktory vymysleli/vymyslaju akceptujes, lebo lepsi nepoznas a ze system bude nastaveny na odberne miesto resp hodiny? 🙂 ale dobre, ak by sa teda bralo ako referencny udaj udaj z hodin, ako sa bude riesit situacia, ked tie hodiny pocas roka napr. 3x zmenia "majitela" a kazdy minie povedzme 4MWh v ramci toho roka, pricom rocna zastropovane EE by bola 4MWh na 1 odberne miesto resp. hodiny?
@duzu @toky1 hej neviem či by toto bola dobrá cesta , tu sme ina mentalita tu každý všetko obchádza , vo vyspelých štátoch najmä severu je bežné kto má viac , prispieva viac do rozpočtu ale je pravda, že tam štát funguje... tu sa to "viac" rozkradne takže jasné že pracujuci nemá motiváciu prispievať viac, ked za to nič nedostane,,, ja mam podlahovku lebo bola v cene , ktoru robil na kluč developer a nemal som vtedy čas narýchlo meniť projekt kúrenia , nevedel som o možnosti lacno kúriť klímami a TČ voda-vzduch pre mna bolo vtedy vzhľdom na vstup. naklady drahé ... ja som spravil chyby ale človek sa uči aj na vl. chybach, tí mudrejší na chybach druhých a sprostí ani na chybach druhych ale ich opakuju a až tak sa spamataju... to už každeho vec...
príklad: domácnosť dotovaná EE - 1500kWh/prihlásená osoba na trvalý pobyt v jednom OM?
@eagleowl v globalnom meradle aj našom (trocha menej) je problém polarizácia príjmov... 6 ľudí vlastni majetok ako polovica sveta najchudobnejších... na narodnych urovniach to je miernejšie ale tiež podobné ... ak sa to nezmeni tak sa čoskoro objavi ďalší "Lenin" abo horšie "Hitler" a dopadne to zle pre všetkých nás... však to aj vidíš v spoločnosti ak chodíš s otvorenými očami ako sa spoločnosť "radikalizuje" Ja ale nie som socialista ale demorkat , a teda sa obávam, že nikoho nemožno prinútiť platiť viac ... ale usmerniť, osvetou a pod.... mnohí "bohatí" na to prichádzajú a sami sa delia o svoje príjmy, majetok, ... filantropia... W. Buffett to nazvall presne, keď sa ho opýtali, prečo nemá plot okolo svojho domu... "Lebo každý plot sa dá zbúrať a keď nás bohatých pôjdu obesiť, tak plot ich aj tak nezastaví.." 😄 P.S. hej s číslami som mal vždy problém, najmä v oblasti sociologie, moc ich striľam
@hockto jasné že mám tajné info....ale som taký empatický že všetko vyzvoním na MS.... 😄 https://www.youtube.com/watch?v=rllr7... ...máš veľa čudných otázok....odkiaľ ja mám vedieť ako to bude keď zatiaľ neexistuje schválený postup ?....a keď bude existovať nie je nikde napísané že sa za chodu nezmení.... Povedal by som že ak hodiny 3x zmenia majiteľa tak každý zaplatí toľko koľko mu bude naúčtované v čase keď tie hodiny prepíšu na nového majiteľa 🙂 a keď ten posledný bude v situácii že tí dvaja pred ním vyčerpajú celý zastropovaný "prídel" tak bude mať smolu a zaplatí koľko mu naúčtujú a ak sa mu to bude zadať veľa bude to iba jeho chyba....načo také niečo kúpil.
@dexter89 tak s tým ako sa bude alebo nebude svet vyvíjať ja nič nespravím....mám vplyv len sám na seba...tak že ti k tomu nepoviem nič. A k tým číslam len podotknem že veľmi zlý zvyk....ak nič iné vrhá celú ostatnú argumentáciu do zlého svetla.
@eagleowl sak mne je jasne ze to nemas ako vediet kedze to nevedia ani ti co to maju na starosti, len z formulacie tvojich odpovedi to tak vyznievalo... Kazdopadne, vyssie si pisal ze co je neosetrene na "zacnu vznikat situacie, ktore nemaju osetrene a nikto nebude vediet co s tym, napr. zmena dodavatela, zmena adresy", teraz pises k jednej z tych situacii ze "povedal by som ze sa stane XY atd atd a niekto bude mat nakoniec smolu a nemal kupovat" a presne takto ako ty tipujem ze to "vidia" aj prislusni uradnici... vsetko je osetrene, az kym realne nepridu tie situacie, ktore vlastne vobec osetrene nie su a potom sa za chodu bude rozmyslat co s nimi a dopadne to tak ze ten posledny chudak to zaplati... ale vlastne je to podla teba jeho chyba, naco take nieco kupil 😄 pracujem v "statnej" institucii a presne vidim ako sa posledne dva roky robi strategicke planovanie na obdobia dopredu (rozumej nerobi sa), ako sa pozera na realne data (rozumej nepozera sa) a ako sa prijimaju rozhodnutia (rozumej prijimaju sa total nezmysli) a ze uroven detailu riesia problemov je na veeeelmi nizkom bode
@eagleowl veď hej ale kladieš tu otázky akoby ja som bol nejaký múdrc 😄 ja tiež nič neviem, len konštatujem a ako tu písal niekto ... ja nie som vo vláde, ani na ministerstve ja len konštatujem stav... ale rozhodne by sa dali nájsť riešenia... tu je problém len jeden --populizmus. štát robí to, aby si nikoho nepohneval.... ja som za čo najväčšiu demokraciu a slobodu na menších úrovniach -komunitách... ľudia v komunite sa navzájom poznajú najlepšie... vedia kto je núdzny , chudobný komu treba pomôcť... treba nám viac orgánov št. správy na nižších úrovniach, v teréne -na komunálnej, miestnej úrovni a viac právomoci a pod... problém je, že mi tu máme stovky - tisícky zamestnancov na krajských a národnych úradoch, ktorý od stola idú riešiť nejaké "analýzy" výpočty, riešenia... no takto sa nikdy nič nevyrieši... to je jediné čo ti k tomu môžem povedať... najväčšia demokracia na najnižšej úrovni... ľudia v komunite by mali mať právo voliť vo svojej oblasti riaditeľov škôl, škôlok, náčelníkov polície, sociálnych úradnikov, a mnhých ďalších toto je skutočná demokracia, nie to, že raz za 4 roky si zvolím niekoho na opačnej strane republiky a on potom všade podohadzuje svojich známych a tak to potom funguje ... aspoň podla mna ...
@hockto očakávať od štátu dokonalé riešenie je veľmi naivné....očakávať od hocikoho dokonalé riešenie je naivné....netreba mať žiadne očakávania a človek nebude sklamaný. 🙂 K úplnej spokojnosti sa stačí tešiť z toho že človek nemusí platiť za všetku energiu plné trhové ceny.... (A k tomu smajlovy že je to podľa "mňa" chyba toho posledného chudáka....no nevyjadril som sa správne ...je to chyba toho posledného hlupáka a je bezvýhradne jeho a je dobre že je to tak...prečo by to mal riešiť za neho štát ???....je to to isté ako kúpiť dom keď neviem koľko tam budú stáť energie a tváriť sa potom nebodaj ukrivdene. To isté je keď kúpiš dom kde sa kúri elektrinou a spotreba je likvidačná....veď načo si kúpil takú barabizňu. Mimochodom...koľkých prípadov sa môže niečo také týkať....0,001 % ?.....) Povedal by som to takto.....určite viac ako 50% sveta by chcelo mať naše problémy a kuwajtskú naftu ...a možno by to radi prijali aj bez tej nafty 🙂
@eagleowl Kúpil som dom 260m2 a zálohové platby som nastavil spolu 220eur. Predtým som mal 80m2 byt a zálohové platby som mal 200eur. Vravel som si že to nieje až taký rozdiel vo výške mesačných platieb. Na dome som mal teraz preplatok 200eur. Uvidíme ako to bude o rok.
@dexter89 no povedal by som že ja vidím veľa tvojich návrhov ako klasické dobré návrhy, ktoré dláždia cestu do pekla.....ja myslí že na lokálnej úrovni ľudia poznajú ľudí ešte horšie a menej ako politikov, ktorých si aspoň môžu vypočuť v TV ...ani tomu väčšina nie je ochotná venovať žiaden čas.....už to vidím ako volím náčelníka miestnej polície a idem na 5-6 sedení kde ho budem počúvať 🙂 Keby si mal vymyslieť ako "adresne" rozdeliť pomoc nakoniec by si zistil že to nevieš urobiť možno ani tak dobre ako sa to robí dnes....ale kritikou a nesprávnymi číslami nešetríš 🙂 Čím viac právomocí štátu (je jedno na akej úrovni) tým viac byrokracie administratívy a zmárnených daní....overená cesta do pekla.
Vrámci EU ušetriť 15% energie na vykurovaní nieje riešením energetickej krízy či krízy cien energie. Veď si to zoberte v merítku domácnosti - predstavte si, že by ste ušetrili 15%. To vás ako domácnosť zachráni? No neviem, ja by som povedal že pomôže - ale z biedy nevytrhne.
@eagleowl Mne by stacilo riesenie, ktore bude obhajitelne logickymi argumentami a podlozene datovymi analyzami, s prihladnutim aspon zcasti na socialne aspekty v spolocnosti a ktore bude mat vypracovane riesenia najbeznejsich situacii v danej oblasti. Ked take bude prezentovane, potom si poviem sral to pes a zaplatim 250e mesacne za EE a nebudem sa nad tym zamyslat a somrat. Ale kym to bude ako to doteraz vzdy bolo, tak mi dovol sa aspon "porozculovat" po roznych anonymnych forach a vypisovat v pracovnom case svoje subjektivne nazory 🙂
@eagleowl takže podla teba nejaký premiér pozná problémy ľudí niekde v Stropkove lepšie ako miesnty politik hej? to je blbosť , nehnevaj sa ale o tom ja píšem... menej štátu a viac demokracie... v Amerike to napr. funguje... bežne sa volia "šerifovia" a riaditelia škôl... áno kto sa uchádza o riaditeľa nejakej školy si predstav je niečo ako DOD den otvorených dverí, prídu tam uchádzači, majú visačky na saku, prídu tam ľudia (ktorých sa to týka) rodičia, žiaci a pod... kecajú nejaký prejav a volí sa ! čo je na tom podla teba nespravodlivé? je problém obetovať jedno popoludnie v komunite kde máš šancu meniť veci a podieľať sa na moci? kto nechce samozrejme nepríde , rozhodne sa bez jeho hlasu... to čo hovoríš ty tu vládlo storočia -centralizmus a tak potom aj Slovensko vyzerá... nehnevaj sa ale ja som z východu a už jeden politik sa vyjadril "že tu nič nie je" čo odzrkadľovalo pravý pohľad ... Slovensko nekončí na D1 za Trnavou ... to čo hovoríš ty je podľa mňa centralizmus, neoborné riadenie , klientelizmus, rodinkárstvo a dosadzovanie svojich ľudí ... CESTA do pekla podľa mňa...
@toky1 predpokladam ale ze skladba zalohovych platieb v dome a byte je dost odlisna na to, aby si to vedel porovnat 1:1, nie?
@hockto akékoľvek rozčuľovanie, kritizovanie a moralizovanie ja nedokážem nijako obmedzovať ....to by mohol robiť leda admin....ja len konštatujem že z vystúpenia štátneho tajomníka ohľadom energie som nemal žiaden zlý pocit.
@dexter89 otázka je odkiaľ ty vieš čo ja hovorím ? 🙂 Prosím ťa neporovnávaj nás z Amerikou.....tá má svojich chýb viac ako dosť a to o čom ty tu snívaš... môže začať fungovať reálne v ďalekej budúcnosti...ľudia nemajú záujem participovať na veciach verejných ani to málo čo môžu a dokazujú to pri každých (akýchkoľvek ) voľbách svojou účasťou...."vzdialený východ" v republike veľkosti predmestia veľkomesta, ktoré zvládne jeden starosta 🙂slight_smile:
@eagleowl pozri, viem veľmi dobre ako (aspoň u nás na východe) funguje štátna a verejná správa... 🙂 vieš čo osobne ja považujem za väčší "vred" spoločnosti ako korupciu? Klientelizmus a rodinkárstvo.... neni nič horšie, ak sa na pozície z našich daní dostávajú na stoličky ľudia neodborní bez školy a skúsenosti len zato, že sú v správnej strane alebo poznajú tetu Hanku a pod... diskutovali sme tu X príspevkov ako je štátna a verejná správa neefektívna smerom k verejnosti =tak to je aj toho dôvod podľa môjho skromného názoru, že sa ľudia všade pomaly od vrátnika po šéfa štátnych inštitúcií dosadczujú nie na zákl. odbornosti, ale známosti... ľudia neparticipujú na veciach verejných práve preto, lebo azda stratili ilúziu že dokážu niečo zmeniť nemyslíš? 🙂 ... Amerika má dosť problémov, ale čo jej nemožno uprieť je stav demokracie na lokálnych úrovniach (štátov, municipalít .. counties a pod...) plus naozaj je tam iná mentalita v oblasti rodinkárstva a zamestnávania... zas majú kopu iných problémov s tým súhlasím...
@hockto To áno, samozrejme v rodinnom dome nieje v mesačných zálohových platbách nejaká energia spoločných priestorov či opravy výťahov napríklad. Ale v princípe mi šlo o to, že som mal mesačné výdavky na domácnosť podobné. Plus veľkou výhodou pre mňa je, že i keď som sa presťahoval z bytu na sídlisku na dedinu, tak máme časovo menej náročnú cestu do práce pretože krížom cez celé mesto sme ráno jazdievali cez všetky zápchy. Najkratšie cca 15 minút ale šli sme aj cez hodinu. Spravidla okolo 25 minút. Teraz z dediny vôjdem do mesta a prejdem len cez jednu svetelnú križovatku - a som v cieli. 9-12 minút. Tie ranné stresy z dopravných zápch boli frustrujúce.
@dexter89 tak že ak v samospráve dnes funguje rodinkársto tak posilnenie dnes právomocí by to zlepšilo 😄 a to rodinkárstvo riadi priamo premiér či ako to myslíš ?...to je dobrý vtip..... ....viem ako funguje záujem o veci verejné aj na tej najbezvýznamnejšej úrovni či v občianskych združeniach.... a nemyslím si že to súvisí s nejakou väčšou či menšou decentralizáciou....to je výsledok našej minulosti....závistlivo pozerať niekam kde stovky rokov budovali demokraciu a myslieť si že existuje spôsob ako ju z roka na rok postaviť na rovnakej úrovni u nás je podľa mňa hlboký omyl.... Kašlime na to....z tohoto sa žiadna rozumná dohoda nečrtá 🙂
@eagleowl s tým aj súhlasím... to máš pravdu... už Masaryk hvooril, že demokraciu budeme budovať min. 50 rokov... a vďaka komunizmu sme zatiaľ len na polceste ... takže uvidíme za 25 rokov 🙂 ale nejak začať musíš
@toky1 tak toto sú tí chudáci čo kupujú 260m2, na papieri je ich plno i u nás v obci, no každý má majetok väčší ako bežný pracujúci, ide na pár mesiacov vonku
@dexter89 nie, len ich neni 50% a namiesto toho ako vzdy. Nie ze povies z kade je to cislo ale zacnes dookola vymenovavat,slobodne matky, dochodcovia.... a potom to sam zmenis ze mozno 20. No a to ie ku.va rozdiel, nemyslis? Moja babka s detkom mali najviac penazi na dochodku aspon to tak babka vravela. Tak ja potom neviem. Moja mama 69r. Sama v 220m2 dome cely zivot statny zamestnanec = tabulkovy plat, sama na 2 deti + musela zivit muza alkoholika aj po rozvode lebo zakon az do vyrovnania, to urcil sud ziadna dohoda. Cize vyplacala x tisic za dom co splatila ona, nakompletku zrekonstruovala. Rekonstrukcia od cca 2014 do 2018 cize uz v dochodcovskom veku. A to si teraz k tomu este kupila fungel nove auto bo jej dosluzilo. Cize co? Ako si zariadis tak mas. Namiesto toho aby vyplakavala aka je chudera a nema na nic peniaze mala 2-3 zamestnania. A teraz sa nemusi triast ci na to ma peniaze alebo nie.
@palo18 ak bola statna zamestnankyna ako boli tie zvysne 1-2 zamestnania? Alebo ziaden legal? Lebo statny zamestnanec ma pomerne obmedzene moznosti nehovoriac o viac menej pomerne fixnej pracovnej dobe.
@sousedekovci89 predstav si ze legal, kludne mozes pracovat na 2 uradoch aj na 3. Aj teraz aj volakedy. Cislo zakonu co urcuje fixnu pracovnu dobu? Nemyslim ze musis mat odpracovany fond ale to ze musis tam byt fixne od 8-16:30 😉 A inac srandovne ze to ta najviac zaujima.
@palo18 asi to budem tym ze robim v statnej sprave a viem ze to neni jednoduche robit popri zamestnani. To kedy musis byt v praci ustanovuje vnutorny predpis zamestnavatela. To ze mozes mat vynimky ale neznamena ze ju dostane kazdy a zvycajne sa tomu aj urady brania.
