Dobrý deň,
mám zaujímavý problém, ktorý sa môže týkať aj iných odberateľov vody. Vodárne v Bratislave mi namontovali nový vodomer. Vodomer je funkčný ale sa nedá normálne odčítať pri čelnom pohľade na vodomer a teda ani z vrchu vodomernej šachty. Vodomer sa dá odčítať len pri zídení do šachty, položení sa na dno šachty s možnosťou ponorenia hlavy do vody a ak si človek pomôže baterkou a lupou a ak sa pozrie šikmo pod plechový kryt. Pretože som si vodomer pravidelne kontroloval a teraz už nemôžem, teda vlastne môžem ale som na podobné cvičenie už pomerne dosť starý, dosť ma nový vodomer znepokojuje. Tým viac, že druhý nový vodomer v tej istej vodomernej šachte je normálny ale patrí inému odberateľovi. Vodárne som upozornil na problém už tri razy, ale nie sú ochotní vodomer vymeniť a podľa poslednej, jedinej písomnej reakcie na maily:
"Vodomery tohto typu majú väčší kryt, ktorý pri pohľade zhora alebo iného uhlu čiastočne prekrýva číselník. Nejedná sa o vadu. Pri odpočte je potrebné zísť do vodomernej šachty. Stav je riadne čitateľný a nie je dôvod na jeho výmenu."
Podľa môjho názoru je vodomer nepodarok a je trestuhodné ak niekto takéto vodomery zakúpil.
Vie niekto poradiť zákon, príp. predpis, ktorý donúti BVaK montovať normálne vodomery a umožniť aj mne odčítavať vodomer. Ďakujem
Ide mi o princíp. Vodomer sa musí dať odčítať bez problémov. Ak sa nedá ide niekde o darebáctvo, zrejme niekto nakúpil vodomery za veľmi nízke ceny a veľmi výhodne....
A naviac som rád ak mám prehľad o odberoch. Voda je extrémne drahá. Mám veľa spotrebičov vody (aj polievanie v záhrade) a rád by som predišiel situácii, keď náhodný únik vody zistím neskoro. Takáto prípadná porucha vody (bez jej kontroly), môže znamenať aj 100 tisíc € za faktúru.
@kamilzba 100 000€ prosim ta ukludni sa, to by ti muselo vytiect zo 50 000m2 vody to ej kocka a hrane 36m, ak ta to sere ozez opatrne tie biely plast alebo nalepku alebo co to je aby si videllepsie na cisla, alebo si kup sefie tycku na mobila fot to mobilom z uhla aby si si nemusel liepat do jamy. https://www.alza.sk/retraky-wired-sel...
Ak chces len kontrolovat ci neunika voda tak to vidis na kolieskach ci sa hybu.
Neviem co mas s darebactvom, vodomer je normalny za to ze ty nemas miesto a zle sa ti nan pozera to neni chyba vodoimera, uz nerob z toho problem.
Inak stale nepapem too sledovanei niecoho, tak viem asi kolko minam - predpokladam ze cca rovnako tak co cakazm ze tam uvidim? Ci idem riesit 10 eur hore dole?
