Sú lepšie plastové alebo plechové odkvapy?
Ahojte, chceli sme si dat na nasu novostavbu plastove odkvapy, ale presviedcaju nas na plechove. Vraj plastove sa lamu. Mozte sa podelit o Vase skusenosti? Medene sme vylucili hlavne kvoli oxidovaniu.
Máme plastové ríne od roku 1993, bez akejkoľvek starostlivosti. Žiadna porucha! Skôr kovové držiaky zhnijú. A na Orave! Takže ani sneh a mráz hlboko pod -30 im nič nespravil. Toľko moja skúsenosť.
to je jedno ake..............., hlavne ze su kreativne............... :))
Stabicor-P (plastovy) od Bramacu prestali vyrabat, nahradu na to nemaju, a to som zistil az teraz ,ked mi lad praskol kolena a ruru, nikde sa neda zohnat, iba ked nejake zvysky, Bramac nahradu na to nema. Takze plastovy neodporucam.
môžete mi niekto poradiť ktoré ríny (odkvapovy system) su lepšie, pripadne pomer ceny a kvality v farbenom pozinku: KJG alebo Lindab ? dik za odpoved, nikto nevie?
@angie.shy Nemusíš sa báť...všetci sú už v UK..a "pracujú".. :-D :-D :-D .No, ale keď sa budú vracať... ]-(
@leader1234 tak hlavní problém s cu je ten, že jsou ti ho někteří jedinci demontovat za bílého dne a to určitě ve lhůtě kratší než 30 let :-D
Viete niekto porovnat tieto debatene riesenia financne? Ja som stale na tom, ze kvalitativne a vydrzou je naj Cu - krasne zaoxiduje a netreba malovat ani sa toho viac dotknut. Na kostole mame Cu strechuaj s rynami uz cca 30 rokov a stale rovnaka.... Ta cena ma vsak zaujima - plast (ale do toho by som nesiel) vs Cu vs TiZn vs Poplast Zn
@mili3478 Robila som v KJG predajcu, takže súhlasím s názorom, že TZ je naozaj generačný materiál zrovnateľný s meďou. TZ od KJG je predávaný aj od firmy Rheinzink ale táto varianta je finančne náročnejšia. KJG vyrába vlastný TZ odkvapový systém ktorý je lacnejší, ale je možné objednať aj od firmy RZ. Prevedenie a kvalita je od RZ ale kdesi úplne inde. ;-) Myslím, že vyjadrovať sa k otázke či na strechu plast alebo pozink je zbytočné. Pozink je narozdiel plastu desaťročiami overený materiál. Pokiaľ je farbený práškovou farbou vypaľovanou pri vysokej teplote do pozinku ako od KJG, tak sa životnosť predĺži, farba nepraská a nešúpe sa. Ak má niekto obavy z korózie pozinku, je možné kúpiť farbený hliník.
pred par dnami som objavila zaujimavu vec... svokor ma plastove zlaby na dome aj na altanku... dom stoji 10 rokov a zlaby su celkom normalne, dokonca ani nie su este vyblednute a vyzeraju super!
niektori tu hovoria o kruteni plastovych zlabov a pod. Aj v tomto pripade plati to, co pri vacsine produktov pri stavbe.... montaz, montaz, montaz... jej kvalitne prevedenie je dolezitejsie ako by si mnohi mysleli... montazne navody nie su na srandu... keď sú nesprávne namontované ďaleko háky, tak sa vykrútia alebo ak nie sú spojky ukotvené na jednej strane, tak sa zo spojok žľaby vysunú a potom tečú... ked to spravne namontujete, nema sa co krutit... blednutie je prirodzeny jav, zial.. no kazdy material ma svoje vyhody aj nevyhody a treba si ich zvazit a pri akomkolvek vybere dbať na starostlivo prevedenu montaz.....
ja chcem vidiet foto plastovych ryn po 10-20 rokoch...
myslím že aj plastové držia v pohode. Sused ich má na streche a zatiaľ nemal s nimi žiadne problémy. Nehovoriac o tom, že u nás je v zime omnoho viac snehu ako kdekoľvek v inej krajine takže viem čo dokáže urobiť sneh s odkvapmi. Na druhej strane ani plechové nie sú zlé. Takže podľa mňa ej to skôr otázka ceny ako kvality.
@mio23 tyhle haky jsem jednou pouzil v kombinaci s pozinkovanym zlabem,jinak nerikam ze to nemuze fungovat jen musi byt mensi vzdalenost haku a pouzil bych snehove zachytavace,jinak pekna strecha
PLASTOVE. vela snehu je u nas v Poprade, a odkvapy drzia: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... urobim aj foto zasnezenych.. len neviem ako tam vysliest...
@lubos99 dik nevim co se lidem libi na tech plastovych zlabech zrejme jednoducha montaz nic se nelepi nepaji nenytuje,jinak ja bych si je nikdy nekoupil maximalne bych pouzil plastove svody a kolena ,tam kde je svod sveden do septiku ,rychleji odchazeji svody a koleny kvuli vyparum z jimky
@zirafak mam KJG iba pozinkovane ryny na dome od roku 2002, ziadny problem, ziadna hrdza
@mili3478 uplne s tebou suhlasim, aj na altanku mam pozinkovane, plast je prve roky krasny, ja som ho mal nastastie len na garazi, ale po 10 rokoch vsetko vybledlo, vykrutilo sa a spoje sa vyheblali, hroza!
@kikusa8 vola sa to lapac a vydrzi,bo je do konusu.teraz uz mas vselijake druhy aj farby.
ja je normalne letuji cinou SN60 PB40 BEZNE K DOSTANI TRBA V OBI spoj je treba natrit malym steteckem kyselinou chlorovodikovou neboli solnou a normalne zaletovat klempirskou lampou nene v tom nic sloziteho ,jako byste letoval klasicky pozinkovany zlab stejny postup ale opatrne at do titanzinku nepropalite diru je choulostivejsi na teplo a neda se s nim pracovat za chladneho pocasi praska Da se koupit kyselina primo na titanzinek ale je to zbytecne drahe ,jinak nevim v cem by mel byt rozdil pri montazi skuste napsat rad poradim
@mili3478 u tychto titanzinkovych pisu ze je narocnejsi postup pri montazi, resp.asi pri spojovani jednotlivych dielov, viete o tom nieco? vdaka
titanzinek take rheinzink jsou vyborne materialy ,pozink dnes uz tolik nevydrzi co driv ale myslim ze to je ve zpusobu nanaseni zinkove vrstvy ,taky hodne zalezi do ceho je svod sveden jestli do septiku ,tak je vhodne volit kvalitnejsi material pozink v takovem pripade vydrzi tak dva roky
prave dnes som zacal studovat tuto otazku, a vysli mi z toho najlepsie titanzinok, cena o nieco vyssia ako u farbeneho pozinku, ale zivotnost, ktora je uvadzana u KJG- u pozinku je to 7 - 20 rokov, u Pozink farebný 20 - 40 rokov a u Titán-zinok 40 - 80 rokov a su bezudrzbove, takze asi dozivotne vystarane,a cenovy rozdiel je cca 1,5-2 eura na meter medzi farebnym pozinkom a titán-zinkom
@robo.p odpovedz si sam, co ma vacsiu zivotnost ked teploty vonku su -35C az 80C (na slnku), nejaky plast, alebo plech? Ja hromzim aj na rurky vo vnutri vodovodnych sprchovych hadic a tie su namahane teplotami len od cca +7 do +45C a praskaju za par mesiacov.
Plast patří do kanálu :-D . Šel bych do : mědi, pak zase do mědi , potom lindab a pod, pak pozink natřený, pak možná plast. Pozink vydržel na chalupě 50 let bez nátěru..... poválečný. Teď je problém s tím, že tam nemám gaiger a vždycky za 3-4 roky zrezaví kotlík :-Zavěšené řetězy mám jenom na krátké rýně, cca. 1,5 m, na celou střechu bych měl strach, že se to v zimě urve námrazou/ledem.
prominte nevsiml jsem si ze uz jsem odpovedel nejsem jenom tady zaregistrovan
nedelejte tu chybu dat si plastove zlaby a svody jsem klempir dobre vam radim kdyz uz tak si dejte lakovany satjam nebo o neco drazsi lindab vypadaji daleko lip nez plastove
@zirafak souhlasim pozink je dobry cenove prijately pro vsechny,ucite lepsi volba nez plast
Dobry den nedavejte si plastove lepsi jsou treba satjam ,nebo lidab zlaby s povrchovou upravou lakovani plastove jsou krehke krouti se blednou haky musi byt bliz ,ja bych si je nedal ani na altanek, nejlepeje si je vyzkouset v obchode ,kdyz vam zmrzne voda ve zlabu nic s tim nezmuzete ,pak vam potece po fasade
náš technológ nepočul o tom, že by sa plastové žľaby lámali, ale na trhu môžu byť plastové odkvapové žľaby rôznej kvality. Veľmi záleží aj od montáže, ako sú uchytené, aká je rozteč hákov. Plastové žľaby, by sa potom mohli medzi hákmi prehýbať a deformovať. Taktiež majú väčšiu rozťažnosť a môžu sa potom vysunúť zo spojov ak sa nesprávne zvolí smer dovolenej rozťažnosti. náš technológ má na rodinnom dome plastové žľaby 7. rok a zatiaľ nemá problémy.
