Studňa - Prešov
Strechaci nejaké kontakty vrtane studne Prešov a okolie, cca cena za m..postup ako to prebieha ...ďakujem krásne 😉
@pluvko Teraz neviem čo si tým myslel. Vysvetli.
Vrtal som min rok za 70€/m v PO. Hlbka 26m, celkova investicia 2500€, tvrdost vody, 60 nemeckych stupnov, pre nas nepouzitelna... Zbytocna investicia, no keby clovek vedel 😒
@ruren ked ti vrtaju studnu tak vrtaju vrtakom o iste hrubky.....nasledne tam vkladaju trubku mensej hrubky...medzi vyvrtany otvor a trubku studne sa vklada strk, kde ti voda cez vybrusene dierky(performacie ) pada do vodneho stlpca..teda mas vodu.... tento vrt sa plni strkom do vysky cca 2m pd povrch ( niekedy aj menej ) a nasledne sa zatvori studnicnou zatkou ( zvycajne je to il, alebo bentonit ) z dovodu aby ti povrchova voda nevtekala cez kamienky rovno dole do spodnej vody ( teda sa spravi vodny vytah )....vacsinou ti vrtaci spravia takyto vrt s urovnou terenu tak ze zatka je od terenu smerom dole 2-4 metre....a kedze vela ludi si svojpomocne tieto sachty pod urovnou robia svojpomocne, tak sa stane ze tu zadku z ILU alebo Bentonitu odstrania a tym dovolia povrchovej vode vstupit do vrtu...cim sa vode pravidelne kontaminuje.. Tot bol aj moj pripad, preto na to upozornujem 🙂
@stanislav213 co to zneman 60 nemeckych stupnov?? teda je prilis tvrda ?? to si tym chcel povedat? ake hodnoty by mala mat a ako si to zmeral
@pluvko velmi velmi tvrda, z mestského vodovodu je tvrdost 6.
@pluvko Dik za upozornenie. Studňari, keď narazili rúru, tak nasypali okolo nej tak dva vedra štrku a povedali že kľudne môžem zbytok dostať hlinou. Ja dom pre istotu tak do dvoch tretín vrtu dosýpal štrk 8 múčku čo som mal pod zámkovú dlažbu a na to som nasypali preosiatu hlinu. Preosiatu preto, aby spadla až dole, bez toho, že sa niekde zasekne nejaká hruda. Keď cigáni vykopali jamu na šachtu, prišla búrka a zaliala šachtu voda ešte pred betónovaním do výšky 0,5 m. Tak že myslím, že sa zátka urobila dobrá.
tiež náš prípad a dalších dvoch susedov z okolia, každému vŕtala ina firma a každému z nás po výdatných dažďoch zakalí vodu. Povrchová voda z hlbky do cca 2m sa nedostáva do vrtu, bude to niekde hlbšie.
@simonka2261 praveze 2metre je malo...tam sa voda dostane lahko...popri rure...
Sice som zo zapadu ale pridam sa :) ak by niekto chcel mat predstavu... To mate v pohode vrty. Mne sa krutili eura pred ocami ked nam vrtali. Pri 10m narazili na skalu a suchy prach/kamienky som videl az po 32m. Potom uz prach/kamienky zvlhli :) a v 34-35m konecne voda. Tak sme to potiahli do 41m aj s kalnikom :) 70e/m + 1200e (sachta, cerpadlo, briotank, filter, vod.rura, kabel a vyvod kohutika zatial pri mur na pozemok). Ruru obsypali tiez vymyvanym kamienkom ale nepostrehol som, zeby robili nejaky uzaver. Urobili zopar preplachov vzduchovym kompresorom a potom uz isla krystalovo cista. Po tyzdni pri 2h cerpani filter zachytil len minimum jemneho piesku. Premeskal som testovanie vody ale asi bude mierne zvysene zelezo kedze casom ked sa necerpa tak citim jemny vanok vajcovky prve 2min nasledneho preplachu. Neviem ci to tak je pri vsetkych studniach ked sa necerpa vyse 1-2tyzdnov.
