Solárne panely - skusenosti
Ahojte, rozmýšľam nad inštaláciou solárnych panelov na dom. Staviat ešte len budeme. Ako ste s tým spokojní v práci? Kúrenie plánujem plyn. Solar by som využil na ostatne bežne používanie, klimatizáciu a pod. Pripadne rozmýšľam či by sa oplatilo kúpiť malé mestské auto na elektriku. Potiahne to solar? Čiže ak máte niekto skúsenosti. Pripadne aj rady a info kolko vás to stalo na bežne používanie ako som pomenoval, pripadne aj s tým autom. Vďaka za rady a odporúčania.
Odpoveď na príspevok od mackatakaczova:
@bubbo Súhlasím, majú dobré ohlasy vo viacerých o…
@mackatakaczova Konkrétne solárne panely máte od nich? A čo vás tak presvedčilo, že ste sa rozhodli práve pre túto značku, keď je ich toľko na trhu v dnešnej dobe? Môže byť v nich dáky rozdiel vôbec? 🙉
Odpoveď na príspevok od pavol_v:
@mackatakaczova Konkrétne solárne panely máte od …
@pavol_v No pravdepodobne kvôli dobrým ohlasom v našom okolí 😊 A takisto nám šlo o dobrý servis, s ktorým nie je problém a teda nie je problém ani niekoho zohnať, keď je treba :-)
ako to je pri tych solarnych paneloch v zime ked snezi? neovplyvnuje ten sneh prevadzku tych panelov? nefunguju vtedy horsie alebo to nema vobec ziadny vplyv?
Odpoveď na príspevok od tamrar:
ako to je pri tych solarnych paneloch v zime ked …
@tamrar Nie. Čítal som, že dokonca aj v noci majú niektorí veľkú výrobu ak je jasno a svieti mesiac. A jeden sa chvastal, že má pri dome pouličné osvetlenie, tak ma výrobu nonstop.
@tamrar Nie. Čítal som, že dokonca aj v noci ma…
@frantisekca tak to je pecka z takehoto zdroja cerpat, to by mi teda nenapadlo 😁 ci to tak ale ozaj funguje, to je druha vec. @tamrar tie solarne panely su uz tak prepracovane, ze ani sneh nemoze byt nejakou prekazkou. preto je asi efektivnejsie umiestnit ich na sikmu strechu, nech sa to samo pekne zosmykne, roztopi.
@tamrar Vsetko, co znizi osvetlenie panelu, znizuje jeho vyrobu. Dokonca staci aj male zatienenie (konar, listy) a vykon ide dolu, zavisi to od struktury a zapojenia panelov. Takze aj sneh ich ovplyvnuje - znizuje vykon. Ked snezi, tak je vacsinou zamracene a vyroba je aj tak nizka. Co sa tyka zleho osvetlenia, vynimkou su amorfne solarne panely, ktore beru dobre aj rozptylene svetlo (pri zamracenom pocasi), ale nejake velke zazraky sa ocakavat nedaju. Vyhoda amorfnych panelov je aj to, ze nemusia byt presne nasmerovane na zdroj svetla (oproti monokrystalu) a funguju dobre aj z nasvietenia z bokov.
Pri ktorýchsi FV paneloch niekto spomínal, že stačí keď niečo zatieni jeden segment panelu a zablokuje to výrobu elektriny celého jedného radu segmentov vrámci panelu kvôli spôsobu ich prepojenia.
no napriklad panely od Wolfu maju dake nastavenie, ze vedia bez problemov fungovat aj v takychto pripadoch. asi zalezi aj od toho konkretneho nastavenia, kvality zariadenia, znacky.
@tamrar @frantisekca Neviem odkiaľ beriete také informácie, ale z vlastej skôsenosti vám môžem povedať, že keď sú panely pod súvislou vrstvov snehu, tak výroba je 0 kW a mám ich na streche 22 ks / 450 kWp
Odpoveď na príspevok od rurer:
@tamrar @frantisekca Neviem odkiaľ beriete také i…
@rurer 450kWp? isto?
@kejsix Možno zobral ten paletový odber 0,17€/Wp.
@kejsix Oprava 450Wp Celkový výkon je 9,9 kWp
@rurer Stačí ti 9,9kWp alebo prečo si nedal viac?
Dnes od rána zamračené, sneženie, panely pod snehom. Celková výroba 0 kWh
Odpoveď na príspevok od marcel714:
@marcel714 Maximum na dotáciu je 10 kWp. Aspoň keď, som si dal ja namontovať fotovoltiku, tak to bolo . Júl 2022
@marcel714 Od 15. augusta 2022 vyrobili 13,8 MWh
@frantisekca Nemyslim si, ze ten sarkazmus s vyrobou v noci a pod snehom sa stretol s pochopenim 🙂
@frantisekca Nemyslim si, ze ten sarkazmus s vyro…
@kejsix Fyzika nepustí 😂 . Šťastné a veselé.
@marcel714 Maximum na dotáciu je 10 kWp. Aspoň ke…
@rurer Max na on grit je 10,8 kWp a to je max výstupná hodnota meniča.Kolko máš na streche ich nezaujíma.Menic unesie aj viac. Ja mam huawei a úplne v pohode vezme 15 kWp. Výhoda je v tom,že aj keď v lete ti pôjde max 10,8kW tak zase v slabších mesiacoch pôjde viac ako keď máš len 9,9kWp
@rurer Max na on grit je 10,8 kWp a to je max výs…
@marcel714 100% suhlas. Nikoho nezaujima co mas na streche a pri cene 100€/450Wp panel netreba mat strach dat na strechu o par panelov viac. V lete to menic "zahodi", na jar/jesen bude vyssia vyroba plus pri degradacii panelov bude za 20rokov vykon stale ok
Odpoveď na príspevok od zacik:
@marcel714 100% suhlas. Nikoho nezaujima co mas n…
@zacik do 20 rokov to aj tak pol naroda vyhadze a kupi nove s vyssou ucinnostou ..
@zacik do 20 rokov to aj tak pol naroda vyhadze a…
@kejsix aj to je samozrejme mozne, ale ak sa nezmeni legislativa (max 10,8 kW, v CZ to je myslim 50kW) plus sa nezjednodusi zdielanie energie (napriklad v rodine), tak nebude mat zmysel instalovat na strechy viac ako povedzme 13-14 kWP
@kejsix aj to je samozrejme mozne, ale ak sa nezm…
@zacik Legislatíva sa musí zmeniť, ale... K čomu to je platné, keď ongrid s dodávkou sú už teraz na mnohých lokalitách problém pripojiť. O tom je tu tiež viacero diskusii (a nájdu sa aj také, kde pre novostavby není kapacita na pripojenie). A pri offgrid je to v podstate úplne jedno, koľko panelov je....
to trhové hospodárstvo je ešte horšie ako sme mali plánované, všetko sa plánovalo a nikdy nič nebolo, ale predsa sa stavalo viac ako dnes, dnes síce kúpiš všetko možné ale nevieš koľko to bude slúžiť , lebo dosiaľ sa vždy objavilo niečo lepšie. a budúcnosť FV?panel síce zlacnie ale nebude to môcť mať na streche každý s pripojením do VB, lebo to nieto čím nahradiť ked vyrába min a nieto kam použiť ked vyrába max a fyzická batéria?možno tak použitá z auta, a čím nahradiť všetke spaľovacie, len na el. isto nie, takých prorokov dnes nemáme
@zacik Legislatíva sa musí zmeniť, ale... K čomu…
@frantisekca moj osobny nazor je ze s narastajucim rozsirenim EV aut bude treba masivne investovat do infrastruktury na com sa "zvezie" aj fotovoltaika. Plus nie kazdy vie dat na strechu 50+ panelov, takze ocakavat ze kazdy rodinny dom bude mat 50kW je tiez nerealne.
V susednej, Českej republike je 2 300 000 domov v ktorých žije takmer 5 000 000 ľudí. Majú pripojených asi 175 000 malých f. zdrojov, teda takmer 400 000 obyvateľov má nejakú fotovoltaiku nad hlavou (pripojenú k sieti). O nejakom masívnom rozšírení EV sa v súčasnosti hovoriť nedá. Ďalej na západe už asi áno. Naši ľudia nemajú 40 000 - 60 000€ na kúpu nových. Rozšírenie príde až na západe budú bazáre plne tých EV.
@zacik to je individuálne, kolko kwp ma pre koho zmysel
@marcel714 Ja mám panely rozložené na dve strany. 11 panelov na juh a 11 panelov na západ. Tak že výroba je rovnomernejšie rozdelená na celý deň. V apríli budem mať prvé celoročné vyučtovanie a podľa toho sa rozhodnem či niečo neprídam aj na východnu stranu. V lete mi už od 5-tej svieti na strechu z východu, ale výroba sa rozbieha až okolo pol-osmej. Aj tak zatiaľ 2 roky nesmiem na to šahať, lebo by som musel vrátiť dotáciu. (keby na to prišli) Zmluva so SIEA. S dodavaťeľom to mám predbežne dohodnuté, že mi prídu doložiť panely a vymenia súčastný menič za menič k tomu potrebný. Ale všetko bude záležať od vyučtovania, či sa to vôbec ešta vyplatí zainvestovať a samozréjme aj od vyrtuálnej baterie. Mám od VSE s max. kapacitou 6 MWh. Keď ju už teraz dokážem naplniť, tak mi bude zbytočné ešte pridávať ďalšie panely.
Odpoveď na príspevok od duzu:
to trhové hospodárstvo je ešte horšie ako sme mal…
@duzu ,, trhové hospodárstvo je ešte horšie ako sme mali plánované" Dobrý fór🤣
@duzu ,, trhové hospodárstvo je ešte horšie ako s…
@rurer pre bývanie to for nie je , ked ešte 40r. majú mama hotel, nemal každý šťastie odkúpiť byt za pár drobných a následne na tom "trhnúť"
