Solárne panely - skusenosti
Ahojte, rozmýšľam nad inštaláciou solárnych panelov na dom. Staviat ešte len budeme. Ako ste s tým spokojní v práci? Kúrenie plánujem plyn. Solar by som využil na ostatne bežne používanie, klimatizáciu a pod. Pripadne rozmýšľam či by sa oplatilo kúpiť malé mestské auto na elektriku. Potiahne to solar? Čiže ak máte niekto skúsenosti. Pripadne aj rady a info kolko vás to stalo na bežne používanie ako som pomenoval, pripadne aj s tým autom. Vďaka za rady a odporúčania.
@zipsuliak Prečo je solárny panel bez (drahej) elektroniky na dve veci? To nemôžem jednosmerný prúd posielať priamo napr. do topných telies a systém "regulovať" len bežným termostatom ?...
@petersd Môžeš, po pár zopnutiach Ti spečie kontakty a si v háji 🙂
@foox bohužiaľ máš pravdu @marcel714 Viem, ale nebudem to tu rozpisovať. V princípe ale radi predajú, poradia, ale s prípadnou reklamáciou si rovno najmi právnika a svedkov.
@petersd Jo a navyše s efektivitou budeš nahovno, keďže napatie a predovšetkým prúd z panelov sa počas dňa mení, zato špírála v bojleri má stále rovnaký odpor. A ohmov zákon hovorí čo? Bez elektroniky sa neobídeš, minimálne regulátor pre ohrev vody musíš mať, inak bude výťažnosť systému úplne o hovne.
Ešte jedno: Kedysi dávno som kamarátovi vyrobil "slnečný kolektor" z dvoch starších oceľových panelových radiátorov VSŽ. Rozpolil som, ich a panely jednoducho zapojil do série. Dokopy necelých 5 m2. Natreli sme to matnou čiernou farbou pripojili ku 160 l boiléru. Obyčajný samotiažný systém a fungovalo to skvele aj bez akéhokoľvek obehového čerpadla. Keď sa do toho oprelo slnko, voda v nádrži chcela takmer vrieť. Chcelo by k tomu buď väčšiu nádrž, alebo urobiť nejakú (pasívnu) reguláciu. Niečo podobne zrejme teraz urobím vnúčatám, aby im to hrialo vodu v bazéne...
@kejsix Máš pravdu, stykače so silovými kontaktami stoja majland. Bežne to ale koumaci obchádzajú tak, že na obyčajnom striedavom stykači jednosmerný prúd preženú cez všetky jeho kontakty zapojené do série. Funguje im to a nič nie je spečené... (ak nedáš nový, tak striedavé stykače pozháňaš na každom elektrošrotovisku na kilá, a zadarmo) Ohmov zákon, efektivita? No a čo?.... Keby som za lacný peniaz pozháňal pár panelov, buchol by som ich priamo na špiralu a vybavené. Vôbec by ma netrápila nejaká účinnosť typu: slnko svieti - nesvieti ? Alebo v čom je problém? Myslíš, že nefungovalo by mi to tak ?
@petersd Nefungovalo. Ked das vela panelov, spiralu budes musiet dimenzovat taku, aby zvladla, ked dobre zasvieti (plus rezerva 15% napatie pre prípad silného mrazu a jasného neba). Tym padom ale pri slabsom osvite budes s odporom spiraly uplne mimo MPP panelov. A zasa ked spiralu dimenzujes podla priemerneho osvitu, tak ked dobre zasvieti, odvali Ti ju. Skratka nieje to take jednoduche, ako sa zda. Inak by to tak robil predsa kazdy... Na druhej strane, stavebnicu MPPS regulatora som kupil pred dvoma rokmi za 80€, zlozil za pol dna, slape to dodnes, idem stale v optimalnom pracovnom bode panelov a nemusim riesit ziadne stykace a podobne nezmysly. https://www.bel-shop.eu/stavebnice-mp... medzičasom zľahka podražilo
@kejsix No, 100€ zas nie je taká sakara, než špekúlovať, i to s nejasným výsledkom... Chystám sa do kamaráta, lebo on kúpil nejakú stavebnicu - zrejme takú lacnú "chatovú" zostavu na nabíjanie AKU (panel, aj s reguláciou). Stálo to tuším okolo 150 € (?) Pôjdem pokukať, či sa náhodou ta regulácia nedá využiť aj na silnejšie riešenie.
@petersd J a som vo svojich zaciatkoch tiez len pripojil panelz napriamo ku spirale, bolo to 6ks 300W panelov s Ump okolo 30V do serie.Spirala 2kw na 230V.Mala odpor okolo 23ohmov.Ono to pri slnecnom dni hrialo,drzalo na spirale 180-190V cize tahalo z panelov okolo 1500W.pri zamracenej oblohe to bolo skoro nič.Po zapojeni regulatora sa zlepsil vykon pri tom zamracenom dni asi o cca 40percent.
@petersd aj za mňa takisto lepší variant tie kolektory 🙂 ale veru takto svojpomocne by mi to veru nenapadlo, každý na to proste nemá "hlavu" 🙂
@fiel Ale čo konkrétne myslíš? Pospájať rúrky (ako u ústredného kúrenia) do jednoduchej sústavy (kolektor + nejaká nádrž/bazén) 🙂 dokáže snáď každý kutil, nie? A keď by chcel k tomu aj nejakú "viaccestnú" reguláciu, nuž poštuduje po nete, alebo povypytuje sa v predajni a poskladá to tiež... 😉 @dusan72 Môžeš, prosím Ťa, vysvetliť princíp , že v čom bol až tak nápomocný regulátor ?
@petersd Regulator dovoli zatazi tahat z panelov uba taky prud,aby im napatie nespadlo mimo ich pracovny bod,tory sa menu v zavislosti od intenzity osvetlenia. Keby sviti slnko stale z bezmracnej oblohy,bol by zbytocny,lebo by stacilo spravne navrhnut odpor zataze aby tahala pri ich menovitom napati predpisany prud.
@petersd Veď som Ti to hore vysvetlil...
@kejsix Ale tak s týmto si dovolím nesúhlasiť. Všetky firmy predsa netreba hádzať do jedného vreca.
vyskúšaj Solárny komplet set pre ohrev vody a vykurovacích zariadení, súčasťou setu - 6 monokryštalických solárnych panelov s maximálnym výkonom 450 W, poistný odpínač, regulátor, káble a konektory https://www.epenta.sk/oem-bojler-2700... alebo Plug & Play solar až do 5,5kW https://www.mrwatt.eu/en/kit-casa/110... https://shop-lieckipedia.de/1500-Watt... na nete máš desiatky ponúk od bazošu po drahé ,,fa,,
@matko101112 Mám jednu otázku: "Kedy sa mi vráti investícia 1000€ za 1000 W výkonu ?" (i to len teoretických v čase najlepšieho svitu)
@petersd nie výkonu ale spotrebe za 1 000 Eur podľa tvojho tarifu , pri takomto počasí ako u mňa, prší teraz takmer nonstop to potrvá ,ale ak by si bol niekde v oblasti kde svieti teraz takmer nonstop veľmi rýchlo
... 6 ks panelov v sete stojí 160 € a regulátor stojí 360 €. Zvyšok v sete sú páreurové záležitosti - istič/kábliky. Preboha, to čo v tých regulátoroch je ? Pozlatené súčiastky ???
@petersd Ale 160€ za kus....
bavite sa o paneloch, ale ja uvazujem, ci by neboli postacujuce aj tie kolektory, ktore len supnes na strechu, vies si ich dat aj priecne, proste tak, ako ti pasuje.
@ernesti4 Postačujúce na čo? Však záleží, ako s nimi plánuješ naložiť a čo s nimi plánuješ využívať.
@ssp Co sa tyka prania napriklad, to sa neda nejak na pracku napojit rovno? Napadlo mi to ako lepsie riesenie ako to cele este viac zefektivnit, len neviem nakolko je to realne 😄 Samozrejme sa poinformujem viac, len tak mi to napadlo teraz. Mozno sa to ani neda, neviem.
@evinina dá sa, oplatí sa zaviesť aj do práčky, pretože ak už práčka používa teplú vodu, veľa energie sa dá ušetriť tým, že nie je potrebné tú vodu zohrievať.
@fiel Jasné, a tým pádom plákať v horúcej vode...
@evinina a cim planujes zohrievat tu TUV pre pracku? Pokial spiralou ako damotna pracka, tak sa na to rovno vykasli. PS ja davam cca 20C a viac nech si prihreje sama.
@rkorba Zmeral si si niekedy spotrebu el. pri napustani studenou a tou "letnou"?
@kejsix mne je jedno ja mam 15kWp 🙂
@rkorba To Ti gratulujem, ja už 22. Ale neodpovedal si.
@kejsix nenapadlo ma to merat, zistil si ze to ma opacny efekt?
@kejsix práčka i myčka môže mať zvlášť teplú i studenú, nebude predsa plákať či oplachovať teplou a rovno do kanála,výhodné je to len pre tých ktorí majú napr. v lete kopu energie naviac a ináč ju nemajú ako využiť priamo, pre tých ktorí ju ohrievajú len el. je to najvýhodnejšie priamo v práčke, nie sú straty v rozvodoch a ohrieva sa len toľko koľko je jej treba podľa programu
