Ahojte, rozmýšľam nad inštaláciou solárnych panelov na dom. Staviat ešte len budeme.
Ako ste s tým spokojní v práci?
Kúrenie plánujem plyn. Solar by som využil na ostatne bežne používanie, klimatizáciu a pod.
Pripadne rozmýšľam či by sa oplatilo kúpiť malé mestské auto na elektriku. Potiahne to solar?
Čiže ak máte niekto skúsenosti. Pripadne aj rady a info kolko vás to stalo na bežne používanie ako som pomenoval, pripadne aj s tým autom.
Vďaka za rady a odporúčania.
@petersd J a som vo svojich zaciatkoch tiez len pripojil panelz napriamo ku spirale, bolo to 6ks 300W panelov s Ump okolo 30V do serie.Spirala 2kw na 230V.Mala odpor okolo 23ohmov.Ono to pri slnecnom dni hrialo,drzalo na spirale 180-190V cize tahalo z panelov okolo 1500W.pri zamracenej oblohe to bolo skoro nič.Po zapojeni regulatora sa zlepsil vykon pri tom zamracenom dni asi o cca 40percent.
@kejsix No, 100€ zas nie je taká sakara, než špekúlovať, i to s nejasným výsledkom...
Chystám sa do kamaráta, lebo on kúpil nejakú stavebnicu - zrejme takú lacnú "chatovú" zostavu na nabíjanie AKU (panel, aj s reguláciou). Stálo to tuším okolo 150 € (?) Pôjdem pokukať, či sa náhodou ta regulácia nedá využiť aj na silnejšie riešenie.
@petersd Nefungovalo. Ked das vela panelov, spiralu budes musiet dimenzovat taku, aby zvladla, ked dobre zasvieti (plus rezerva 15% napatie pre prípad silného mrazu a jasného neba). Tym padom ale pri slabsom osvite budes s odporom spiraly uplne mimo MPP panelov. A zasa ked spiralu dimenzujes podla priemerneho osvitu, tak ked dobre zasvieti, odvali Ti ju. Skratka nieje to take jednoduche, ako sa zda. Inak by to tak robil predsa kazdy... Na druhej strane, stavebnicu MPPS regulatora som kupil pred dvoma rokmi za 80€, zlozil za pol dna, slape to dodnes, idem stale v optimalnom pracovnom bode panelov a nemusim riesit ziadne stykace a podobne nezmysly.
https://www.bel-shop.eu/stavebnice-mp...
medzičasom zľahka podražilo
@kejsix Máš pravdu, stykače so silovými kontaktami stoja majland. Bežne to ale koumaci obchádzajú tak, že na obyčajnom striedavom stykači jednosmerný prúd preženú cez všetky jeho kontakty zapojené do série. Funguje im to a nič nie je spečené... (ak nedáš nový, tak striedavé stykače pozháňaš na každom elektrošrotovisku na kilá, a zadarmo)
Ohmov zákon, efektivita? No a čo?.... Keby som za lacný peniaz pozháňal pár panelov, buchol by som ich priamo na špiralu a vybavené. Vôbec by ma netrápila nejaká účinnosť typu: slnko svieti - nesvieti ?
Alebo v čom je problém? Myslíš, že nefungovalo by mi to tak ?
Ešte jedno: Kedysi dávno som kamarátovi vyrobil "slnečný kolektor" z dvoch starších oceľových panelových radiátorov VSŽ. Rozpolil som, ich a panely jednoducho zapojil do série. Dokopy necelých 5 m2. Natreli sme to matnou čiernou farbou pripojili ku 160 l boiléru. Obyčajný samotiažný systém a fungovalo to skvele aj bez akéhokoľvek obehového čerpadla. Keď sa do toho oprelo slnko, voda v nádrži chcela takmer vrieť. Chcelo by k tomu buď väčšiu nádrž, alebo urobiť nejakú (pasívnu) reguláciu.
Niečo podobne zrejme teraz urobím vnúčatám, aby im to hrialo vodu v bazéne...
@petersd Jo a navyše s efektivitou budeš nahovno, keďže napatie a predovšetkým prúd z panelov sa počas dňa mení, zato špírála v bojleri má stále rovnaký odpor. A ohmov zákon hovorí čo? Bez elektroniky sa neobídeš, minimálne regulátor pre ohrev vody musíš mať, inak bude výťažnosť systému úplne o hovne.
@foox bohužiaľ máš pravdu
@marcel714 Viem, ale nebudem to tu rozpisovať. V princípe ale radi predajú, poradia, ale s prípadnou reklamáciou si rovno najmi právnika a svedkov.
@zipsuliak Prečo je solárny panel bez (drahej) elektroniky na dve veci? To nemôžem jednosmerný prúd posielať priamo napr. do topných telies a systém "regulovať" len bežným termostatom ?...
@dangs Ak máš kolektor a ohrievač ním (elektrinou z neho) TUV, tak ak je voda dostatočne tepla alebo nepotrebuješ ohrievač,tak elektrinu využiješ aj inak.Ale sol.panel ti spraví len teplú vodu a ak jej máš kopu,tak nevieš čo s ňou a nevyužitá energia ostáva "na streche"
Súhlasím. Nedá sa spoliehať stále na jednu a tú istú spotrebu, ale tak ak to potrebuješ využívať len na jedno a to isté, prípadne na dve-tri rovnaké veci dokola, tak potom tam veľké zmeny nemajú šancu nastať 🙂
@murika návratnosť je rovnaká pri oboch niekomu sa to vráti do pár rokov a niekomu nikdy, vždy záleží na spotrebe,ak niekomu stačí ohrievať pár litrov denne tomu nikdy a návratnosť voči čomu? plynu, elektrine alebo drevu? pri každom systéme si spočítaj celkové náklady na životnosť aspoň 15r aj ked cenu za kWh do budúcna nepoznáme, tak isto akú čiastku z celkového nákupného košíka, časom sa mení príjem i spotreba
@pavol_v inak ale k solarnemu kolektoru asi treba tiez nejake cerpadlo ci? Ako to funguje v pripade ohrevu vody napriklad na sprchovanie? 🤔 nieco tu vodu asi musi cirkulovat ci? 😇
@zipsuliak V pohode, nič sa nedeje 😄 Tak každý sa nevyzná, dejú sa aj oveľa horšie veci podľa mňa 😄 Áno, so solárnym panelom so oboznámený, ďakujem, verím, že už v tom nebude mať odteraz nikto chaos 😄
@bubbo Má ich od Wolfu. Asi po polroku rozhodovania sa rozhodol pre nich.
jááj tu sa pletú solárne ohrievače(kolektory) so solárnymi (fotovoltaickými) panelmi 😄 kua aspoň to volajte správne 😄 lebo solárny panel bez elektroniky ti je na dve veci... solárny ohrievač (kolektor) dokážeš použiť aj bez nejakej ďalšej elektroniky to áno..
@pavol_v ja si tiez myslim, ze nejaka dalsia elektronika uz nie je povinnost 😄 nam to takisto staci uplne na bazen, pripadne na ohrev vody ako takej. a ak sa smiem spytat, odkial ich kupoval?
@zipsuliak Nevidím v tom problém. Naši ich využívajú prioritne na skleník a vyhrievanie bazéna. V takom prípade si zas neviem predstaviť, na čo by im bola fotovoltaika. 🙂
a rozdiel co sa tyka funkcnosti celej fotovoltaiky a samostatnych solarnych panelov je markantny? viem si predstavit, ze by som si dal len tie panely, nakolko mi to financne momentalne vychadza lepsie.
