Solárne panely - skusenosti
Ahojte, rozmýšľam nad inštaláciou solárnych panelov na dom. Staviat ešte len budeme. Ako ste s tým spokojní v práci? Kúrenie plánujem plyn. Solar by som využil na ostatne bežne používanie, klimatizáciu a pod. Pripadne rozmýšľam či by sa oplatilo kúpiť malé mestské auto na elektriku. Potiahne to solar? Čiže ak máte niekto skúsenosti. Pripadne aj rady a info kolko vás to stalo na bežne používanie ako som pomenoval, pripadne aj s tým autom. Vďaka za rady a odporúčania.
@majkoj ved som pisal, ze na kluc je nenavratna, jedina cesta je svojpomoc inac nevidis svetlo na konci tunela :-)
@gkrivanek zivot ma naucil, ze univerzalne veci su na 2 veci. Odide ti tc a nemas ani ohriaty bazen, ani tuv ani nezakuris. Za 2000ecok kupis stand alone tc na bazen a mas po problemoch. Jedine co sa pri tc alebo plyne urcite neoplati je solarny ohrev tuv, ale elektrika je medium na vsetko.
@supiiik Keby to bolo nastavene tak aby to bolo "proklientske" tak kazdemu vychadza navratnost pod desat rokov. Standardne sa pohybuje medzi 10-12 rokmi. Niektore domacnosti - plne elektrifikovane pod 10 rokov. Najlepsie sa kalkuluje ked si vieme overit v statistikach spotrebu zakaznika cez diportal - za predpokladu, ze ma SMART. Ak nie, je to orientacne. Ale naco sa o tom bavit ked ste uz beztak nastaveni tak, ze to pre vas zaujimave nie je. 🤷🏻‍♂️ Ktorykolvek vypocet / kalkulacia je len orientacna, tak isto tie vase su orientacne a tak isto tie "nase". Problem je v tom, ze pravda je niekde medzi, a hranica je fakt tenka. Nakolko kazda domacnost je ina, specificka a jej spravanie voci FVe je ine. Neda sa to len tak zratat z brucha. 🙂 Drzim palce kazdemu co ma FVe, aby sa mu to co najrychlejsie vratilo a bol spokojny. Vy, co ju nechcete, ju nemusite mat. Nikto vas nenuti pani. Venujte teda cas niecomu uzitocnejsiemu a co ma pre vas zmysel. Mozete sa vratit spat k teme, ktoru zadal autor.
@rkorba praveze take 10kw nebude mat problem s cyklovanim pri ohreve bazena. A jedine mu to bude trvat dlhsie ako 14 KW tovemu Nevyhoda je vymennik co stoji 2000Eur.
@rkorba myslim, ze tema bola skor o rieseniach na kluc a ak si dobre pamatam to nie je tvoj pripad :), takze nedavaj ludom zbytocne nadeje :)
@gkrivanek na jednej strane sa snazime o efektivny chod tc a jeho necyklovanie a potom ho chces vyuzit na ohrev bazenu, na co nebude mat dostatocny vykon. V dome mam invertorove 3-9kW a na bazen mam samozrejme 14kW, lebo nechcem mat zaburinu ale bazen. Ja tu navratnost vidim skor na takych 7-8 rokov, lebo ked zistim, ze mam elektriku "zadara" , tak nebudem ani svetla zhasinat :-D
@majkoj presne toto tvrdim TC a netreba ziadnu FVT ,solar Pekne ho napojit aj na ohrev bazena na chladenie a vybavene.
@marcel714 v tom co si popisal nemas ulozenych ani 5kWh., pricom koli tomu obetujes ekvitermiku, ktora robi TC efektivnym. A nieco mi napoveda, ze drviva vacsina prebytkov FVE vznika v lete kedy je potreba tepla TC najmensia :), takze ako TC zefektivni vyuzitie FVE mi nadalej zostava zahadou. PS: ja skusenosti mam :), TC v drvivej vacsine pripadov rano a vecer (ked je tma), pripadne v noci.
@kejsix Mas s tym skusenost alebo len na zaklade nazoru usudzujes?
@marcel714 Cim posuvas celu navratnost este o kus dalej.... akumulacka, regulacia, cerpadlova skupina.... ;-) a kolko dni v roku potrebujes vecer prikurit a zaroven cez den je este dost silne slnko aby Ti takto teplo vyrobilo? Ved to je scifi, vyhodene peniaze.
@majkoj Vezmi si situaciu,ze nie je ekvitermika ale iba zonovka a akumulacka ma 800l.Cez den,ked mas produkciu fve nakuris akumulacku na 40° a potom,ked treba dokurovat,tak podlahovka taha z akumulacky.V takom.pripade COP (pokial mas spotrebu TC krytu z fve) nie je az take dolezite a 800l akumulacka je bohate postacujuca na priemerny domcek.A to.iste aj a TUV.Vacsia nadrz a ohriat cez den.
@marcel714 tepelnej poziadavky na co ? Na teplotu v akumulacke ? Kurenie je obycajne navrhnute na tepelny spad 35/30C , v beznej 300l akumulacke zohriatej na 45C budes mat ulozenych len 3,5kWh a aj to s horsim COP. A zabije to celu ekvitermiku....
@majkoj S casti pravda.Akumulacka sa da nabit na zaklade teplotnej poziadavky.Detto ako TUV.
@rkorba teoria a prax :) , cez den ked svieti slniecko, v rozumne postavenom dome regulator TC nespusti, nema na to dovod.
Keď platím mesačne napr 30e dve stojí povedzme 5000 alebo 3000 nech sa lespie ráta, za rok ti mám 360e čiže cez 8 rokov by sa mi splácala len elektráreň. Samozrejme keby chcem normálny 3 fazivu tak povedzme tých 20crokov a samozrejme dve pokryje Max tak odhadom tretinu ... Do smrti sa to nevrati. Dve sa kupuje lebo to človek chce a môže si to dovoliť nie aby setril
@majkoj a nema radsej bezat tc vzduch/voda cez den ked ma vyssiu ucinnost? Nabije akumulacku a poter a 12h do dalsieho dna vydrzi.
@kejsix tu ktoru ziaden vyrobca nedava, alebo tu co vydrzi tak hodinu ? :)
@kejsix tak ku fve si musim dokupit aj akumulacku a co este? Fu tak to radsej pojdem do american muscle car :-)
@majkoj Vsak cez den si tym TC nabijes akumulacku a tak ;-)
@rkorba TC by zefektnivilo vyuzie energie jedine vtedy keby ju bralo, ked je jej prebytok. Ale TC akosi v drvivej vacsine pripadov kuri v noci, teda vtedy ked ziaden prebytok nie je ....
@majkoj ty nie si cielova skupina, ty mas moc rozumu :-) TC akurat zefektivni vyuzitie el energie, ale zaroven jej minie menej a preto este oddiali jej navratnost :-o Jedine argumenty su.: 1. Ceny energii porastu o desiatky percent po dobu 10 rokov. 2. Ako taka nezavislost od DS pricom treba rovno zabudnut na ostrov v nasom zemepisnom pasme. Fakty: 1. Ziadna instalacia na kluc nema navratnost pod 10 rokov, pripadne hraniciaca so zivotnostou komponentov. 2. Navratnost 10+ rokov a zaruka na komponenty 2 roky. Ked odide menic, tak sa navratnost posunie o dalsie 3-4 roky.
@dominik_galaba aha dokaz, ze je vas system navratny je obchodne tajomstvo, chapem :-D. To bude nieco rovnako sofistikovane ako napad ze TC zlepsi navratnost, ja sice neviem ako, kedze TC v zasade bezi ked nesvieti slnko, predpokladam, ze vysvetlenie tejto zahady bude tiez obchodne tajomstvo :)
@dominik_galaba ostrovny nie i ked pocitam, ze 9 mesiacom budem mat natocenu nulu na hodinach a pridu mi na kontrolu cierneho odberu :-) Investoval som do baterii, lepsie ako tie prachy prepit :-D
@dominik_galaba know how spolocnosti na vypocet navratnosti? To musi byt nejaky vysoko sofistikovany algoritmus, samozrejme nastaveny, aby bol zakaznik v kazdom pripade spokojny. Alebo sa mylim? 😄
@rkorba 11kWp ? Ostrovny system, ze ?
Moja FV bude stat 10 000. Mesacne mam spotrebu 100E mimo vykurovacej sezony, zatial bez bazenu... FV dokaze ist cca 9 mesiacov aby mi pokryla mesacne naklady, cize 9x100 nech sa lepsie pocita 1000E. Takze realna navratnost je 10 rokov, pricom cca 6 mesiacov budem mat tolko prebytkov (11kWp) , ze ich nedokazem zuzitkovat. A preto rozmyslam o kryptomenach radsej ako o virtualnej baterii...
@kajo873 tak to je potom super, asi sme sa len zle pochopili. 👍🏻 @majkoj mam, kluc je vo vlastnictve spolocnosti v ktorej pracujem a spada to pod know how. 😊
@dominik_galaba tvoju odpoved beriem tak,, ze ziadnu taku kalkulaciu nemas :)
@dominik_galaba Asi som to napísal nezrozumitelne, ale bolo to myslené tak, že chcel byť ostrov, ale nakoniec mu DALA distribučka 4Q elektromer. Neviem bližšie info, za akých okolností..
Nie je to pre každého, je pravda že je to poväčšine pre klientov ktorí tie peniaze majú a chcú ich investovať, nie premárniť. Bežný Slovák to nekúpi, a keď zvažuje, tak ide len po cene, čo automaticky znamená - kompromis. A tie sa pri FVe jednoducho neoplatia - nie sú na mieste.
