Solárne panely - skusenosti
Ahojte, rozmýšľam nad inštaláciou solárnych panelov na dom. Staviat ešte len budeme. Ako ste s tým spokojní v práci? Kúrenie plánujem plyn. Solar by som využil na ostatne bežne používanie, klimatizáciu a pod. Pripadne rozmýšľam či by sa oplatilo kúpiť malé mestské auto na elektriku. Potiahne to solar? Čiže ak máte niekto skúsenosti. Pripadne aj rady a info kolko vás to stalo na bežne používanie ako som pomenoval, pripadne aj s tým autom. Vďaka za rady a odporúčania.
@lennaa to je taká otázka ako: "aký máte názor na autá. zaujíma ma to ako laika..." skús byť konkrétnejšia. zaujímajú ťa len solárne panely? alebo celý fotovoltaický systém? chceš si vyrábať elektrinu? alebo neviem, zatepliť dom solárnymi panelmi? 😄
ahojte, zaujimala by ma vasa realna skusenost so solarnymi systemami ako takymi. ci sa to oplati v dnesnej dobe, nakolko mi to pride dost efektivne riesenie. pytam sa ako laik, dik za vsetky postrehy, rady, tipy.
@ymbo1 no jo, pozeram ze firma 2021 prepisana na inu firmu, a ta dalsia virma je od 2022 v konkurze, takze baj baj..
@dalll mám známeho čo sa tomu venuje a robí pre jednu spoločnosť. Vie ti urobiť presný rozpočet presne povie koľko potrebuješ zameriavajú to cez satelit je to maximálne presne. Máš tam záruku 30 rokov a platíš to formou splátok na domácnosť cca 80 _€
@dalll ok. Najlepšie bude keby sme si zavolali. Alebo mailom
Mne sa páči ako sa tu všetci hádate či sa vôbec FVE vyplatí a vplyv na TČ. Ak Vám poviem že sa dá legálnou cestou dosiahnuť návratnosť menej ako 1 rok? Pri šikovnejších majiteľoch dokonca aj na samostatnom začiatku výroby? Nie, neprezradím ako. To si nechám pre tých čo majú pripravené peniaze a reálny záujem.
ak niekto chce pomoc, alebo poradiť,už je profi? Potom treba vymazať polovicu príspevkov
@boris46 Ak chceš ponúkať služby alebo tovar, tak sa musíš registrovať ako PRO užívateľ, čo je platený profil. V opačnom prípade budú tvoje príspevky ako nepovolená reklama a budú vymazané.
@boris46 ahoj, zatial nie ale poznacim si kontakt, dakujem 🙂
@mgx na tych 30W z tvojho panelu musis vidiet na luxmetri 11000 lux, mne v Decembri pod zamracenou oblohou o 13.00 luxmeter ukazuje 4100 lux
@peering . nikde nepisem ze mam vykon 300Wp na 1m2. Pisem ze bezny panel ma pri rozmere 1.6mx1m=1.6m2 325Wp. Aj pri uplne zamracenom dni (zatiahnute, prsi) mas z tohto panela minimalne 30W., A to je stredna trieda, su aj lepsie. Ucinnost je u vsetkych ako pises 18-22% (mono). Solar mam od roku 2014, rovno LifePo, nemusis my vysvetlovat rozdiel medzi trakcnou a AGM bateriou.
@mgx pokial kupujes jednu al. 2 baterie, tak urcite nie trakcnu, jednak ma dvojnasobnu cenu a za druhe ma moznost iba pomaleho nabijania a vybijania, ccz 300W. Startovacia bateria musi mat moznost nabijat a vybijat aj pri 1600W. A bateriam AGM nevadi ani kratkodobo vybitie na 80%, ked sa dobije za jeden al. 2 dni. Nepotrebujem drahu trakcnu, ktoru mozem drazat vybitu aj pol roka.
@mgx vidim, ze si nikdy nedrzal luxmeter v ruke. Panely sa testuju pri 1000W/m2 irradiance = 120 000 luxov, mas to napriklad na stranke ieee-dataport.org/open-access/conversion-guide-solar-irradiance-and-lux-illuminance Cenu za panel som bral z aliexpressu za flexibilny lahky monocell panel, poly cell panely su lacnejsie a menej ucinne. Pri monocell paneloch je ucinnost okolo 18-23%, pri poly 14-18%, to znamena, ze ak tvoj panel ma ucinnost 20%, tak dostanes 200W na m2 panelu. Ak mas panel co ti dava 40%, tak posli video na youtube s meranim, rad by som videl. Ja uz mam take panely, pri ktorych pisali 70W a prakticky idu 3W.
@duzu - uz dnes zozenies 450Wp panel za 130e s dph. verim ze za 7 rokov bude 600Wp (asi bifacial) pod 100e/ks. S tym splacanim amortizovaneho ma to az tak netrapi, urobim upgrade a stare panely pouzijem ako lacnu krytinu na pristresok alebo urobim z neho solarny plot.
@peering daj si na dvor bazén a zaplatíš ju skôr @mgx bude o daľších 7 rokov o toľko výkonnejší i lacnejší? ak áno ten dnešný dovtedy nesplatíš
@peering neviem odkial si ty spadol, asi z marsu z roku 1990. Uz v roku 2014 (kde som montoval fve ja) mal jeden panel vykon 300Wp. Ten stal niekedy 200e/ks. Rozmer 2m x 1m. Dnes mas to iste v malom rozmere 1.6m x 1m 325Wp za 105 euro s dph. 450Wp panel je 2x1m, ale zozenies aj 600Wp (ten je kus drahsi ale). Pleties tu somariny s LUXami, ale nominalny vykon panela je merany pri osvite 1000Lux, nie tie hausnumera co tu podavas :). Takisto pouzitie AGM baterky, ta je dobra do auta ako startovacia, nie na FVE. Ked uz lacne olovo, tak aspon trakcnu bateriu, kde dolejes elektrolyt. Pri zamracenej oblohe mas pri starych paneloch vykon okolo 10% nominalu, pri dnesnych este viac (PERC)
ked fotovoltalika sa ma zaplatit, tak by nemala vytvarat prebytky ani v lete. Cize treba si zmerat spotrebu elektriny, bez kurenia vody, v mesiacoch Jul a August. Ak to vyde napriklad na 5 kW za den, odhadneme, ze pocas dna sa minie polovica. Takze 4 az 5 100W panelov (pojdu 10h denne idealne) a dve 100 Ah AGM 12V autobaterie (2x130eur), elektricka skrina za 500eur (pokial ma fungovat aj bez baterie, tak treba aspon 10 panelov 18V), napriklad skrina Powland SMS III
v priemere do roka v 3 izbovom byte mame spotrebu 22kW za den, vratane kurenia a ohrevu vody. Jeden fotovolalicky panel 100w ma pol m2 a stoji cca 100 eur. Tych 100W dava ked je vonku aspon 100 000 lux na luxmetri. Pre info cez leto na slnku na zapadnom Slovensku je cca 130 000 lux, cez zimu 90 000 lux. V oktobri pod zamracenou oblohou mi luxmeter ukazuje 9 000 lux, v Decembri pod zamracenou oblohov o 13.00 mi luxmeter ukazuje 4100 lux. To znamena, ze zo 100W panela dostanem iba 4W cez zimu pocas zamracenej oblohy. Zial cez zimu byva vacsinou oblacno, niekedy aj mesiac nevidno slnko, navyse su kratke dni.
@majkoj Pre teba to zistím. 🙂
https://komercnespravy.pravda.sk/byva... toto je podnikanie,nie niečo pracné, načo mať na streche vlastnú FV, ktorú nevieš kedy splatíš,, ked ju môžeš nonstop platiť pre dobrý pocit
@gkrivanek Z rovnakeho dovodu som prisahal, ze uz nikdy nevezmem ziadnu statnu zakazku.
@rkorba chcel som ,ozaj sa to cez dotacie oplatilo, Je to cista birokracia a na to nemam chut. Ostal som pri TC.
@gkrivanek ale ved to uz davno dobre vieme ;-) Skoda ze nemontujes FV mohol by si nam o nich otvorene napisat :-p
@rkorba hej som predajca instalater a servisak v jednom, podla mna relevantnejsieho cloveka nenajdes. Zodpovedam zato co predam. Co a ako nainstalujem a ako to uvediem do prevadzky a kazdy rok ma mas pri zariadeni a som jediny co ta bude pocuvat ,nadavat ci chvalit
@gkrivanek to je tak ked sa bavim s instalaterom tc :-)
@rkorba odide ti TC pridem a do 2 dni frcis veselo dalej. Za mna zas vsetko v jednom a vybavene
@dominik_galaba "Niektore domacnosti - plne elektrifikovane pod 10 rokov." @majkoj polozil konkretnu otazku na serioznu kalkulaciu s navratnostou 10 rokov. Ziadna seriozna odpoved neprisla, len vyhovorky typu know-how firmy... Je to taky problem zobrat akukolvek kalkulaciu, ktorych ste zrejme robili desiatky, odstranit detaily zakaznika a ukazat nam to? Ja nie som nastaveny proti FVE, sam ju mam na streche, akurat ma stve, ze firmy, ktore FVE predavaju zvyknu zavadzat nezmyselnymi vypoctami o navratnosti co im teda zakaznik laik vacsinou zozerie...
@marcel714 Okrem skusenosti dokonca aj kalkulacku a aspon priemerne funkcny mozog. (bavime sa o rieseni na kluc)
