Odpoveď na príspevok od jan123456789:
Dobry den mate nejaku aplikaciu stranku na projek… @jan123456789 na papier si nakresli schémy a počet zásuvkovych a svetelných obvodov. K tomu pridaj prúdové chrániče a hneď vieš kplko modulov ti to bude zaberať v rozvádzači. Ostatné nechaj na elektrikára.Odpoveď na príspevok od st89:
@jan123456789 na papier si nakresli schémy a poče… @st89 a koľko prúdových chráničov a ako ich porozdeľovať? a nezabudnúť aj na zvodič prepätia a nejakú tú rezervuOdpoveď na príspevok od st89:
@jan123456789 na papier si nakresli schémy a poče… @st89 nevies kolko modulov ti to bude zaberat, lebo nevies ake oteplenie ti vyjde a kolko bude musiet ostat prazdnych... Skrinka rozvadzaca by mala byt, rovnako ako jej obsah na elektrikarovi / projektantoviOdpoveď na príspevok od merak:
@st89 a koľko prúdových chráničov a ako ich poroz… @merak áno prúdový chránič na zásuvky môže rozdeliť na 2 skupiny napríklad, čiže napríklad k 3 zasuvkovym obvodom si pridá jeden 3-fazovy prúdový chránič (zaberie navyše 3 miesta v rozvádzači). Svetelné obvody to budeš mať možno 2,tie uvažuj každé na samostatný prúdový chránič, je taka vecička ze je istič plus prúdový chránič na svetlo spolu. Čiže rátaj ze na každý svetelný obvod potrebuješ 2 miesta v rozvádzači a zásuvkové obvody treba rozdeliť do niekoľko skupín a pridať ku každej skupine 3-fazovy prúdový chránič. Ďalšie miesto v rozvádzači treba na hlavný istič, to ti zaberie ďalšie 3 miesta. Zvodic predpatia nie je povinný podľa normy, už zase neprehanajme, každá ta vec stojí čosi a niekedy neboli ani prúdové chrániče.Odpoveď na príspevok od minoo:
@st89 nevies kolko modulov ti to bude zaberat, le… @minoo čiže? Príklad ak mám 3 zásuvkové obvody a 2 svetelné obvody tak potrebujem tolkoto miesra: 3 hlavny istič plus 3 hlavný prúdový chránič 4 moduly svetlá 6 zásuvky Dokopy 16 modulov obsadených Plus rezerva. Nič viac.Odpoveď na príspevok od st89:
@minoo čiže? Príklad ak mám 3 zásuvkové obvody a … @st89 ved to, ze "plus rezerva" je zaujimava multirozmerova polozka... Ak das viac chranicov, potrebujes aj nejake miesto na svorkovnice... Naco sa do toho babrat elektrikarovi, ked ho chces aj tak volat...Odpoveď na príspevok od minoo:
@st89 ved to, ze "plus rezerva" je zaujimava mult… @minoo ved áno, treba vedieť počet obvodov a ostatné nechať elektrikároviOdpoveď na príspevok od st89:
@minoo čiže? Príklad ak mám 3 zásuvkové obvody a … @st89 co je hlavny prudovy chranic a ma 3 moduly? Vacsinou 4 a dat prudovy chranic jeden na cely dom je hlupost. Pocet modulov prepatovky zavisi od toho ci na vstupe je TN-C alebo TN-S. Nejdem tu filozofovat dalej ale navrh rozvadzaca ma byt podla normy. Asi pises o kombi chranic/istic co by bolo fajn ale castejsie odchadzaju... Takisto v tvojom navrhu uplne chyba prepatovka. V pripade ako popisujes hlavny prudovy nema opodstatnenie Na navrh rozvadzaca sa da v pohode pouzit schrackcad, econfig a ine a pripadne NanoCAD ktory je aj na business bezplatny. Hlavne ale econfig resp schrackcad pracuju len s materialom EATON (resp Schrack) - top znacky. Tieto SW priamo pocitaju aj oteplenie rozvadzaca v ramci krytu a zhodnotia ci vyhovuje alebo nevyhovuje. No treba sa vyznat v tom co clovek navrhuje lebo su velmi velke rozdiely v parametroch nie je chranic ako chranic (mame naptovo nezvaisle / zavisle, potom mame A/AC/B, s oneskorenim alebo bez). Takisto prepatovka... ktoru? Istice maju svoje charakteristiky a skratove odolnosti. Kto toto vsetko vie tak ten rozvadzac naprojektuje, inak to ten SW za vas nespravi. Vystup je len taky dobry ako je vstup.Odpoveď na príspevok od jan123456789:
Dobry den mate nejaku aplikaciu stranku na projek… @jan123456789 vid prispevok o jeden vyssieOdpoveď na príspevok od neutrino:
@st89 co je hlavny prudovy chranic a ma 3 moduly?… @neutrino netreba z toho robiť jadrovú fyziku. Každý dom má rovnaké veci v elektrickom rozvádzači , par zásuviek a svetiel, špecifikum je varná doska a spotrebiče s väčším odberom nad 2kW. Takéto veci by mali mať svoj obvod.Odpoveď na príspevok od st89:
@neutrino netreba z toho robiť jadrovú fyziku. Ka… @st89 no tebe sa to nevidi ale ked zacnes uvazovat co kde mas rychlo zistis ze to neni len par isticov nejaky ten chranic a dovi. Mne sa elektrikar zmestil pri prerabke do 32 moduloveho rozvadzaca len s kompromismi. Ked som dorabal dalsiu elektrinu (poschodie klimy atd) vymenil som za 72 modulovy. Moc miesta nazvys tam teda neostalo (este tam nemam dohodenych par isticov na poschodie).Odpoveď na príspevok od st89:
@neutrino netreba z toho robiť jadrovú fyziku. Ka… @st89 ano ked dokazes v projekte overit ci ten rozvadzac bude vyhovovat a aj to preukazat tak je to lahke. Ale nie je to len o tych specifikach, vela krat sa pouzivaju aj stykace na HDO, istice C pre rozne motory. No a hlavne treba potvrdit ze ten rozvadzac vyhovuje normam. Ak na to ma byt aj nejaka kusova skuska a vyhlasenie o zhode. Bez tych dokumentov zasa nebude revizia a bez revizie nebude kolaudacia... ide to ruka v rukave...Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@st89 no tebe sa to nevidi ale ked zacnes uvazova… @sousedekovci89 ja to mam tak ze prízemie mam jeden rozvádzač a podkrovie druhý.Odpoveď na príspevok od st89:
@sousedekovci89 ja to mam tak ze prízemie mam jed… @st89 mam male podkrovie mam tam asi len 5 isticov (z toho 3 su uz zalozene 2 este potrebujem doplnit) zvysok je prizemie+vonkajsok.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@st89 mam male podkrovie mam tam asi len 5 istico… @sousedekovci89 tak 72 zaplnený ch modulov je dosť na rodinný dom. Je to predimenzovane. Lebo samostatný obvod varná doska, rúra, kúpeľňa, kotol, bojler, klíma, zásuvky keď dáš aj na 4 obvody, svetlá na 4 obvody, tak stále je to dokopy iba 14 obvodov, keby máš aj dáke zásuvky vonku, plus niečo viac, tak vieš sa v pohode v rodinnom dome zmestiť do 18elektrickych obvodov.Odpoveď na príspevok od st89:
@sousedekovci89 tak 72 zaplnený ch modulov je dos… @st89 vravim ze tezerva tam este nejaka je, ale nie je to vela. Napocitaj k tomu prudove chranice, prepatovu ochranu sa ti to zacne plnit ani nevies ako. Aktualne mam 13 zasuvkovych okruhov a 5 svetelnych. S tym ze 2 zasuvkove este musim zapojit (takze zasuvkovych15 celkovo).Odpoveď na príspevok od mgx:
@jan123456789 AUTOCAD/CADKON+MEP. licencia stoji … @mgx no a kde je záruka že ten čo to bude kresliť je aj odborníkom?Odpoveď na príspevok od lukino55555:
@mgx no a kde je záruka že ten čo to bude kresliť… @lukino55555 Noo, mal by sa za výkres zaručiť - keď nie pečiatkou, tak aspoň podpisom...Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@st89 vravim ze tezerva tam este nejaka je, ale n… @sousedekovci89 tak 15 zásuvkovych obvodov je dosť už. Takže áno potom sa tie moduly zaplnia veľmi ľahko a esre ak každý obvod ma samostatný prúdový chránič a nie sú urobené skupiny na trojfszovy chránič.Odpoveď na príspevok od st89:
@sousedekovci89 tak 15 zásuvkovych obvodov je dos… @st89 za mna to v dome nie je nic vynimocne. Prudove chranice mam na skupiny. Kazda izba vlastny zasuvkovy okruh, niekde aj 2. V kuchyni asi 4. Nie som fanusikom ako to ja volam "predlzovackoveho domu", ked vidim tie developerske projekty s 1-3 zasuvkami na izbu, a niekedy doslova v 1 bode v izbe, bil by som ich po rukach za to.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@st89 za mna to v dome nie je nic vynimocne. Prud… @sousedekovci89 súhlasím, dat všetko na jeden obvod je ako potiahnuť predlžovacku. Len naozaj každá izba na jeden obvod tak to neviem ci sa využije, však čo bude v tej izbe jeden PC a nočná lampa . Jasne kuchyňa a kúpeľňa je niečo iné samozrejme, tam to treba podeliť.Odpoveď na príspevok od st89:
@merak áno prúdový chránič na zásuvky môže rozdel… @st89 to treba pripomenúť autorovi príspevku, aby nedopadol tak, že tam bude mať jeden centrálny prúdový chránič na všetko.Odpoveď na príspevok od merak:
@st89 to treba pripomenúť autorovi príspevku, aby… @merak áno, ale zas dávať každú zásuvku na samostatný prúdový chránič je asi mrhanie peniazmi. Keď dá napríklad 3ks na jeden, ďalšie 3ks na druhý a nairiklad 2ks na tretí prúdový chránič tak je to v poriadku, či?Odpoveď na príspevok od st89:
@merak áno, ale zas dávať každú zásuvku na samost… @st89 to by malo byt dobre tam ide oto aby mal chranic na zasuvkach 16A resp. Podla odberu s vypinacim prudom 30mA a kategoriu podla vyuzitia zasuvky bezne kat. B
