Rekuperačná jednotka a rozvody z Pe rúr
Chceli by sme vo svojom dome využívať rekuperačné vetranie. Rekuperačná jednotka VENUS Recover HRV-30 • Vzduchový výkon až 300 m3/h • Diagonální rekuperátor s účinností až 90 % • Deskové filtry třídy G4 • Integrovaná protimrazová ochrana • Príkon 0,13 kW Na rozvody by sme chceli použiť Flexi hadice PE, DUOTEC075/061 Dom staviame z projektu Euroline Optimal 1039, podlahová plocha: 134,8 m2 Zaujímalo by ma či už niekto z vás použil také alebo podobné riešenie. Niekde som čítala že plastové rúry nie sú vhodné na rozvody kôli mikróbom a baktériám.
@duno Na tzb-info a oStavbe to bolo rozoberané. Ja som náš nerátala kvôli chladu, dávali sme ho na predohrev vzduchu v zime a tam kapacita zeminy postačuje, aj keby nechcela :-) .
@duno My sme nakoniec kúpili Sentinel Kinetic B.
Rekuperácia je blbosť...musíš mať všetko zateplené viac ako štandard a platíš na začiatku veľa € ináč to nemá význam....ak nemáš € v hotovosti a berieš hypo tak preplatíš ako sviňa ešte aj na tej hypotéke - je to len ťahák pre blbcov a stojí to nakoniec toľko ako iné zdroje kúrenia.... :-D Nalákajú ťa na nízke náklady ale keď si všetko spočítaš za xxx rokov tak ušetríš prd!!
@e313 rekuperacia nema nic spolocne so zateplenim, zbytok nie je daleko od pravdy :)
@e313 :-o :-o :-o
@e313 Áno máš pravdu, ale pre ten konfort čerstvého vzduchu, bez nutnosti nárazového vetrania niekoľko krát denne to stojí za to. Aspoň mne
@e313 Cely rodinny dom je blbost, platis viac ako za chyzu, ktoru dokazu nasi tmavsi spoluobcania zbuchat doslova zadarmo a nepreplatia ani tu svinu na hypoteke. Rekuperaciou ani neusetris a ani si s nou nezakuris :)
@blacksr Ako sa Vam osvedcili rozvody z PE rur po dlhsej dobe? Isli by ste do toho znova? Preco ste zvolili PE namiesto SPIRO potrubia? Vdaka
@supiiik My nemáme PE, ale PVC. Ľahko sa to montovalo, cena bola priaznivá, mohli sme to kúpiť oproti v železiarstve a zvyšok vrátiť. Ako sa osvedčil? Nevnímam to. Keby sme to robili znova, tak asi znova to isté. Jedinú zmenu by som urobila - jednu odbočku Y by som inak pootočila. Zaváhala som pri montáži, nechcela som manžela zdržovať, lebo už bol ten Y osadený. Blbá.
@blacksr Dobrý deň, neuvažovali ste nad rozvodmi ht? Predsalen tam nieje ten chlór... A pracuje sa s tým rovnako. Ten sentinel má aj entalpický výmenník?
@roadrunner Najprv sme chceli HT, ale keď manžel prišiel z obchodu, mal na KG nižšiu cenu, tak vzal to. HT by bolo správnejšie. Ale ak bude horieť, tak poutekáme z domu a zlý chlór neublíži. A pokiaľ nepoutekáme, tak chlór nebude jediný, kto nám ublíži. Idem spať, brúúúúúúú noc.
@roadrunner Sentinel nemá ent. vym. Ani ho nepostrádame. Vetráme len podľa potreby, takže vzduch nie je suchý.
@xenna ahoj, prosim ta, ako ste spokojny s jednotkou Kintetic? tiez planujeme rekuperaciu a toto je cislo jedna na mojom zozname. dakujem
@e313 nie je to len o usporach za vykurovanie /navratnost je vysoka/ ,ale na co sa zabuda je kvalita byvania a tzv. cerstvy vzduch resp.koncentracia CO2 , bezne je vonku koncentracia 300-400 ppm vnutri aj keby si vetral oknami 3-4x do dna po polhodine ti stupne na 1200 až do 2500ppm najviac v noci ked spis, co uz ma vplyv na Tvoju pohodu /napr.malatnost ,unavu,ospalost prip. bolest hlavy/ pri rekuperácii sa pohybuje CO2 700-1200 ....takze rekuperaciu kupujem hlavne kvoli kvalite byvania a samozrejme má význam pri nizkoenergetickych a pasivnych domoch...... http://blog.zdravydom.sk/riadene-vetr...
@jaroslavsa koncentracia CO2 pekné - dúfam že tomu neveríš a píšeš to ako satiru :-D
@xenna aka spokojnost? cez koho ste brali a aj ostatné veci? vdaka
@e313 mam popierat,že vydychujeme CO2 ?alebo to ,že čím viac osôb tym vačšiac hodnota CO2 v dome,či podla teba nie ? pri starších domoch bola prirodzena infiltrácia /oknami,netesnostami atd/ a tým aj vetranie ,ale pri NED vzuchotesných by si musel bez rekuperacie vetrat aspon 8x za den...........
@jaroslavsa 8x za den. Si mi spríjemnil dnešný depresívny deň... :-D
@e313 sa musí baviť, android prežije bez ujmy aj 6000ppm.
Aku rekuperacnu jednotku vybrat ake by mala mat parametre ( znacku, vykon, dalsie pridavne komponenty)? budem mat vsetkych ploch v dome 108m2, 3x izby po cca 13-14m2 a obyvka s kuchynou 40m2. Chcel by som standartnu jednotku ktora mi bude spoalhlivo privadzat cesrtvy vzduch do miestnosti, ni ine neocakavam. Dik
systemair
@kriloter entalpický výmenník ;)
Kam umiestnit rekuperacnu jednotku? neviem sa rozhodnut ci dat stropnu jednotku Venus Comfort 300 alebo na stenu do tech. miestnosti Sentinel kinetic b ? jedna sa o bungalov, a nebude pochodzny strop.
@danifedor ja to mam v technickej miestnoti na stene. potrebujes pomerne dobry pristup k vonkajsej stene aby si vyviedol a priviedol vzduch. na stene je lepsie ze tam mas pristup ak treba nieco robit. takisto neviem ako maju stropne jednotky rieseny odvod kondensu. najdi si na fore tu, je sada foto z roznych instalacii rekuperacii. u mna na vystupe z jednotky su dva tlmice hluku a to ma priemer takych 25 cm dlhe tak 80 cm. je to cele proste dost velke. a vaha, tiez zalezi.
Na každý vstup nasavania doporucujem tkaninu filter G3. By ste neverili koľko prachu dokáže jednotka nasať a všetko sa to usadza v potrubí. Na jeden sací otvor som umiestnil túto tkaninu a neveril som vlastným očiam keď som ju po mesiaci kontroloval. Čierna. Potrubie za ňou však ostalo čisté. Zvýšia sa síce tlakové straty, ale kvôli čistým rozvodom sa to oplatí. Kontroloval som vonkajší nasavaci otvor na ktorom som nemal filter a... Vytahoval som z neho pomaly blato, keďže neďaleko sa robili zemné práce a pokládka zamkovej dlazby. Tie filtre naozaj doporucujem. Tkanina filter G3 1x1m cca. 6€, to sa myslím oplatí.
@e313 co sa ti na tom zda divne? Napriklad moj dom je tak tesny (blowerdoor test 0,069) ze bez riadeneho vetrania by to neslo. Ja by som sa v pripade fakt tesnej stavby tomu vetraniu 8 x za den nedivil, ak by chcel mat dotycny vzduch pod 1000 ppm CO2... Nastastie riadene vetranie ma zbavi potreby riesit vetranie oknami s diskutabilnym ucinkom...
@abobo sa čudujem že si ludia takto komplikujú zivot :-D :-D :-D
Dokáže niektorý filter, alebo neviem čo zbaviť nasavaný vzduch pachu,smradu ???No presnejšie bývam na dedine a susedia kúria všeličím. No táto jedniná vec ma odradza
@danifedor ak si vyberies sentinel kinetic b tak ti odporucam vylet do PL maju ju tam o 300€ lacnejsiu ako u nas. Je to ta ista a ma aj ceske menu.
@karol333 to je koľko ta cena zhruba??
