Rekonštrukcia vodovodnej pripojky
Dom postavený pred rokom1970 cca. Použita oceľová obaĺovana trubka . Nutná výmena . Ako postupovať pri rekonštrukcii? Potrebujem projekt? Sú vodári povynný uzatvoriť na hlavnom potrubý ventyl na pripojke? Problem hlavný vodovod vedie po hranici pozemku suseda alebo aj v pozemku kde je náš uzáver ktorý pri stavbe plotu a chodnikou zmizol a asi ani vodári nevedia na isto kde je. Z hodou okolností suseda na ktorej pozemku je uzáver pracuje na mestskom urade a vydáva povolenia na prekopanie cesty ktoré bude nutné urobiť pri rekonštrukcii. Ďalšia moja obava je že vytýčenie HP.Vody je na hranici ale je tu ale,čo ak potrubie je o 0.5 -1m na pozemku. Ako teraz kopať a neporušiť plot a chodniky . Môžu vodari urobiť výnimku a zrušiť prípojku tým že zastavia ventyl a demontujú vodomer bez demolacie susedovho plotu a rozkopania komunikácie?
Odpoveď na príspevok od glnican:
Dom postavený pred rokom1970 cca. Použita oceľová…
@glnican Pri potrubí je vyhľadávací vodič. Polohu vytýčia presne, zrovna tak aj hĺbku. To je skutočne taký problém zájsť na vodárne?
Daj nákres - pre predstavu. @frantisekca Pri oceľovom potrubí, tobôž z roku 1970, by si vyhľadávací vodič veeľmi ťažko hľadal... :-)
Daj nákres - pre predstavu. @frantisekca Pri oc…
@dedo758 Oceľové nájdu rovnako.
je idealne riesit to cez projekt. niekde ho vyzaduju, niekde nie, zalezi od vodarni v tvojom meste/obci. projekt ti spravi projektant TZB, ten navrhne trasu, dimenziu potrubia, miesto novych uzaverov atd.
@glnican Vodári, plynári, elektrikári,... Ti svoje trasy vytyčia spravidla zadarmo. V tomto Ti MS nepomôže.
