Rehau Rautitan - skusenosti a odporucanie
Chcem sa spytat ci ste niekto pouzili Rehau Rautitan, otazky su tu: Ako ste s tym boli spokojny? Rehau ponuka 2 verzie, Stabil a flex, myslim ze stabil bude plast/hlinik a predpokladam ze to je to co by som mal pouzit? Spojky a kolena ponukaju aj plastove aj kovove (PX, SX, MX), nejaky rozumny rozdiel? Vo videu (https://www.youtube.com/watch?v=uCtnU...) sa spomenulo ze kovove su vhodne aj na napajanie na ine systemy, odhliadnuc od toho (domnievam sa ze plastove budu rozumnejsie kvoli korozii spomenutej vo videu?)? paradoxne vsetko odporucaju na pitnu vodu a kurenie, tak neviem ci sa nevedia rozhodnut co naco alebo len zamer ako uplne zmiast zakaznika dakujem
@sifu montujem do stavieb 90% zn.Rehau a ešte som nemal žiadny problém. Dokonca mám aj vo svojom dome všetko od Rehau. Čo sa týka rozvodov vody je to jeden znajbezpečnejších systémov.
Z Rautitan stabilu sme robili aj stúpačky, aj rozvody v byte, tvarovky aj plastove aj kovové, na vývody kovové, kolená a t-kusy plastové...
@poliacik321 co je ten zvysok a preco ?
@sifu občas sa nájde zákazník,ktorý požaduje rozvody z nerezu alebo medi.
@poliacik321 aj my mame Rehau, velmi sme spokojni...
Neviete mi peosim niekto poradit kde sa da v Bratislave a blizkom okoli pozicat (za poplatok) naradie na spajanie systemu rehau rautitan?dakujem
@poliacik321 Ktore prevedenie odporucate pouzit na rozvody vody? Stabil alebo flex? Tvarovky je lepšie dávať s z mosadze?
@janyke Stabil. Nástenky červený bronz,ostatok PX
@poliacik321 Dakujem za odpoved...este sa opytam aký priemer trubky odporucas na rozvod vody? Hlavna vetva 20 a vedlajsie + vyvody 16 alebo radsej o dimenziu vyssie?
@janyke väčšinu domov riešim všetko 20tkou. Pokiaľ je viac vývodov tak začínam 25kou a postupne znižujem. Rehau má tabuľky podľa ktorích sa dimenzujú rozvody podľa vývodov
Daju sa najst niekde na nete?
@poliacik321 obnovujem tému, chcem sa opýtať pri rehau rautitan keď je rúra s priemerom D20 je v skutočnosti skoro polcolka? Pri hliníkoplaste som si všimol, že po nasunutí fitingov vlastne rúru zúžim a tak rúra Rehau rautitan D20 a plasthliník D26 je vlastne ten istý vnútorný priemer? Ako ovplyvní zúženie hliníkoplast tlakové straty potrubia?
Nie. 20x2 má vnútorný priemer 16 mm, čo sa považuje za 1/2” (DN15) a 26x2,5 má vnútro 21 mm, čo je 3/4” (DN20). Rozdiel medzi Rautitanom a Al-Pex-om je ten, že Rehau aj pri fitingoch zachová vnútorný priemer rúrky, kdežto pri Al-Pex-e sa prierez na fitingoch o kúsok zmenší. Tlakové straty sú pri ňom teda málinko vyššie...
@dedo758 takže hlavný prívod k 1x kúpelna a 1x WC stačí D20 ? Chcem dať rehau... Hlavný prívod D20 bude dlhý cca 11metrov a nikdy sa nepoužívajú dva spotrebiče naraz, bud sprcha alebo vaňa, bud umývadlo alebo WC. Jedná sa mi hlavne o teplú vodu, nakoľko teraz mám PPR 3/4" a pre dlhé rozvody sa musí dosť vody odpustiť. Studenú vodu dám asi D25-tku, alebo zachovám rozvnakú dimenziu ako pri teplej vode. Dakujem za odpoveď
@standa1981 Po prvý vývod potiahnuť 25-ku aj teplú aj studenú a aby nebolo treba veľa teplej vody odpúšťať, treba natiahnuť popri teplej vode aj cirkuláciu...
@dedo758 presne takto to budem robiť. Ďakujem.
@poliacik321 @dedo758 V com je rozdiel pri prevedeni rurky Rautitan stabil v tyciach oproti kotucom, okrem skladovania? Alebo s ktorou verziou pracujete? Dakujem
@nicearty Pokiaľ s tým niekto pracuje vo veľkom, tak pri kotúčovej verzii je z toho menej odpadu...
Troska vedy do toho ...kazdy vyvod ma urcene tkzv.vytokove jednotky a podla toho sa dimenzuje potrubie...takze ziadny odokizmus ,je na to presny vypocet ,sucinnost odberu ,vytokova jednotja ...atd ,atd..
@nicearty v tyčiach ich používam pri domových stupačkách,resp.spodných rozvodov. A v kotúčoch v rodinných domoch. inak rozdiel v materiály žiadny
@nicearty tyče je potrebné spájať preto by som šiel do kotúča, kde sa vieš vyhnúť akýmkoľvek spojom pod podlahou
@miroslav33 @poliacik321 @dedo758 Pani dakujem za reakciu. Najma ked je moznost kupit roznu metraz z kotuca a netreba cely, tak nie je o com.
@poliacik321 este zopar otazok. Hlavny rozvod kurenia mam planovany z Rautitan Stabil 32x4,7. Ako ohybat takuto vacsiu dimenziu a nie je problem s tvarovou pamatou rurky v kotuci? Ide to lahko narovnat, alebo na to treba specialny nastroj? Dakujem.
@nicearty 32ku v rodinných domoch robím iba cez tvarovky.ohnúť sa dá ,ale treba väčší priestor na ohyb.
