Prosím nevie niekto poradiť čím by to mohlo byť ....
Včera som objavil v technickej miestnosti mláku vody ...a zistil, že preteká voda s popod toho modrého šróbenia na prívodnej hadici ...rozmýšľam prečo sa to stalo ...voda spustená pól roka novostavba ...že by tesnenie alebo čo by to mohlo byť
Volal som vodarovi že sa príde pozrieť v pondelok ....jediné čo mi povedal že tieto nové materiály nič nevydržia ....
Nechce sa mi veriť že po 6 mesiacoch by sa to stalo len tak ....
Ďakujem za každú radu
No, takého vodára vymeň, čo ti toto povie. Tieto materiály sú na trhu už veľa rokov, konkrétne čierna rúrka minimálne 30 rokov a ten modrý prechod - no, 20 určite.
Ak to bolo doteraz suché, tak najpravdepodobnejšia varianta je, že sa rúrka orosila. Utri ju dosucha a sleduj, odkiaľ sa voda objaví. Ak naozaj spod modrého prechodu, mohlo by stačiť tú modrú maticu dotiahnuť...
@dedo758 ďakujem za odpoveď .....vypol som prívod vody v šachte ...len orosrné to nebolo ....normálne s pod toho šróbenia modrého stekali kvapky vody ...nechápem že do teraz to bolo suché a zrazu voda keď sa toho nikto ani nedotkol ....ešte rozmýšľam či by to nemohlo povoliť že by bol silný tlak vody ...možno by pomohlo keby sa do šachty za vodomerom dal nejaký regulačný ventil s budikom že aký je tam tlak ...
@wolodymyr ďakujem poviem vodárovi
@technik007 ďakujem za odpoveď ...prečo myslíš že je to odfusované ....pýtam sa aby som vedel argumentovať vodárovi
@petkomonika daj dole to potrubie z tej objimky na stene, uvolni ten plastovy prstenec spod ktoreho to tecie, zatlac to horizontalne potrubie do toho vertikalneho urcite pojde aj 0,5cm a znovu pritiahni plastovy prstenec a problem odstraneny.
PS samozrejme si pred tym zastav privod vody :-)
@petkomonika Pretože teraz keď to budeš rozoberať, nemáš k tomu skoro žiadny prístup ]-( ... Mal ísť v stene zvisle a koleno, ďaľší kus trubky smerom von potom koleno a tak na ventil.. Ani opticky to nevyzerá dobre... Nie som síce vodár, ale toto a takto by som si to určite neurobil.. ;-)
@dedo758 Stačí aj to že niekedy nepasuje "kolmo" trubka a tesnenie je mimo osi,a nevieš ho poriadne dotiahnúť.. ;-) No ale Tebe to nemusím vysvetľovať vieš viac okolo toho ako ja.. :-D Ja som mal prípad že na studni som nevedel nasať vodu-chytal som falošný vzduch...Ale teraz viem že to nemám "odrb----ť" a urobiť to poriadne.. A ako píšeš ak je to urobené tak ako má byť, niet probléma :-N :-N
Ešte mohla byť rúra poškrabaná a cez ten škrabanec kvapku-dve pretlačí.
@petkomonika Ak je toto hlavný prívod do domu a tlak vyšší ako 5 barov, tak redukčný ventil treba tam, nie do šachty, nech vidno, či funguje správne.
@technik007 Hej, tieto spojky na sanie treba poriadne podoťahovať, ináč môže "podfukovať". Vyrábajú takéto aj mosadzné a s tými už je lepšia robota... :-)
@dedo758 Mám to na záhrade a tie PVC mi úplne stačia.. Vlastne, ak je nejaký problém, tak si zavolám kamaráta-vodára a okrem toho že mu "musím zaplatiť" :-D neriešim nič.. Je to jeho robota a ja mu len poviem čo potrebujem a on to urobí...Robíme spolu závlahy on vodu od A-Z /projekt,práca, odovzdanie/ ja elektriku a navzájom si pomáhame.. ;-) Takže ja vodu neriešim... ;-) samozrejme že nebudem ho volať kvôli tomu že som odfušoval ]-( šróbenie a chytá mi falošný vzduch..Drobnosti si riešim sám... ;-)
