Obrovská spotreba elektrickej energie
Dobrý deň, po cca. Mesiaci a pol zapojenia elektromeru je stav na elektromer cez 4000 kw/h. Na začiatku bola 0. Dom má úžitkovú plochu 114m2. V dome je je všetko na el. Energiu, bývame v dome dvaja. Vodu zohrieva el. Kotol protherm raja 14. Správne čítam to číslo na elektromere? Ako je možné že za taký krátky čas je stav ako za pol roka? Na koho sa obrátiť s týmto problémom. Ďakujem za akúkoľvek pomoc.
@andrej_kohut nebude to tým že sa začalo kúriť?
@andrej_kohut ten kotol by zvladol zozrat aj 10000 kWh za mesiac. Nepises nic o tom ako kuris a na kolko a v com zohrievas TUV. Na aku toplotu kuris? Novostavba? Zateplenie?
Mam raju9 v dielni a ked kurim ide na 6kw tak si to napocitaj 6kw x 24h x 45dni takze sa nedivim
Áno jedná sa o novostavbu, teplá voda je nastavená na 45 stupňov a voda v podlahovom kúrení tiež na 45 stupňov a termostat je na 90% času nastavený na 22 stupňov. Zatepleny je komplet steny 10cm polystyrén a strecha 40cm vata. Pri takejto spotrebe sa obávam o celkové náklady s tým spojené.
@andrej_kohut na zaciatku byva vacsia spotreba kym sa stavba nahreje, no tie cisla napovedaju ze asi nebuses do buducna velmi spokojny, lebo az o tolko to neklesne. Ak mas aj iny zdroj napr krb, tak chystaj drevo.
Samozrejme ze na začiatku som stavbu prekuroval a používal aj odvlhcovac 10 dní nonstop. Nuž skúsim odsledovať spotrebu v normálnejsom režime. Krbom plánujeme kúriť, ale až buducu zimu sa k nemu dúfam dopracujeme pokiaľ ma dodávateľ el. Nezoderie. 🤔
@andrej_kohut nuz toto je normalna cena za kurenie cistou elektrikou, kludne mozes dat reklamovat elektromer sle na 99% bude v poriadku.
@andrej_kohut ešte dúfať že máš dobrú sadzu/dvojtarif a správne zapojené hdo
@andrej_kohut nadherna spotreba s TC by bolo 3x menej. Co najskor o tom pouvazujte kym su dotacie.
Sadzbu mam DD2, čiže najlepšie bude ju zmeniť na DD5? Tepelné čerpadlo by bola pre nás nepredstaviteľna investícia.
@andrej_kohut za 4000 to mas cca nakomplet A urcite zmen na D5
@andrej_kohut 10cm eps na novostavbe v 2020 je dost na smiech... okna predpokladam dvojskla... v podlahe aspon 5cm? samovrazda kurit to elektrokotlom... Dd5 sa oplati cca nad 6000kWh v slabej tarife rocne, cize vam urcite..
Musím sa opraviť, steny majú 15 cm zateplenie, okná 3 sklo a podlaha 20cm.
My sme to kupovali ako holodom a predpokladané náklady sú diametrálne odlišné od skutočnosti, uvidíme čo to spraví z dlhodobého hľadiska. Ďakujem Vám za reakcie.
huste ja mam 4000 tiez, ale elektromer mam uz rok a pol, a byvame 7mesiac, za december kedze sme boli doma skoro cely mesiac sme mali 500kw, btw tiez mam full elektrinu 1tarif, 120l bojler a elektricke folie + niekde odporove kable, ale moc sa nezopinaju, a asi najvacsi zrut varenie skoro denne na indukcii... ked je vonku pod 4°C kurim peletami 2x za den po 2-3h, zatial minute 16vriec peliet za cca 50€
Si si istý, že na začiatku bola 0 na elektromery? Mne napr s 0 nedali určite...
Áno, som si istý mám ho odfoteny s nulou. Najpravdepodobnejšie bude že ten kotol ide stále na plný výkon, inak si to neviem vysvetliť.
@andrej_kohut 45 stupnov do podlahovky? Byvas v saune?
Zbytočne kúriť nonstop... Keď sme bývali na byte, tiež sme mali vsetko na elektriku ale 2 tarifu. Keď bola dráha sadzba, kotol a ohrev vyplo..
To ma nenapadlo ze ta teplota je vysoká, okamžite ju teda znižujem na 25 stupňov. Neočakávam samozrejme nejaké extrémne nízke náklady ale pri tej náhodnej kontrole ma trochu zamrazilo. Som rád, že takto si dokáže človek pomôcť na počkanie. Ďakujem.
@andrej_kohut tak za 1. na teplu vodu nastav 65stupnova inak sa tam moze nejaka bakteria ,nazov ti tu urcite nejaky napisu..za 2. do podlahovky staci 40stup. za 3. prvy mesiac vzdy ked zapnes podlahovku tak nech ti to vykuri je vyssia spotreba a dalej rozhoduje aj ako mate nastaveny termostat ci cely den udrzuje teplotu alebo v nejakych casovych intervaloch, a hlavne na kolko stupnov..4000 je mrte moc,ale ked sa tam predtym nekurilo atd tak to nemusi byt tak kazdy mesiac..urcite skus dat max do podlahovky na kurenie 40..teda neviem aku mas teplovodnu?a nenastavuj na viac ako 24stup a naj len v casovych intervaloch a musis mat max 2400 v takych mesiacoch ako november december januar inak sa da aj 1500 a normal mesiace bez kurenia 400
@virnik27 neviem inak co tu pisete,kto ake udaje o teplote na termostate na aku chce nakurit alebo o teplote ktoru ma pustat do podlahy,pretoze chcem vidiet kto nakuri resp vykuri doma napr 24stup ak je vonku zima s tym ked ma na kotli nastavenu teplotu do podlahovky nejakych 25-35stupnov vody..dam vam metal ked sa taky najde..ciste dristy
@andrej_kohut daj to na 30C to je take optimale aj aj
@andrej_kohut este napr mate ekvitermiku ci nie?
Co sa týka termostatu tak na 90% času tam je nastavených 22 stupňov a keď nie sme doma aj menej. Viac výnimočne. Práveže keď je dom zohriať napr. Na 22 tak znizim teplotu na termostate aby sa nekurilo a to vydrží veľmi dlho držať tu teplotu takže nepredpokladal som ze kotol bude mať takú spotrebu. Je to teplovodné kúrenie áno. Môžme túto vysokú hodnotu kWh pripisovať teda novému domu a sledovať spotrebu ďalej?
Ekvitermiku nemáme. Aspoň myslím ze sa to nastavuje všetko podľa termostatu jedného v obývacej izbe spojenej s kuchyňou. Pravdu povediac ten co to tu robil to zobral štýlom rýchlo a zbesilo bez vysvetlenia a odišiel.
@andrej_kohut samozrejme ze mozes novy dom vzdy ma vysoku spotrebu rok dva
ano zatial tym ze je to novy nevykureny dom..ja kurim na 24 niekedy 25 a spotreba november az februar priemer 2000kw za mesiac...mrte vela,ale ine mesiace je to omnoho lepsie a od maja do oktobra okolo 400w..mame 114m2 uzitkovu 15cm polystyren v podlahe 10cm len 3skla ,inak stale nastavovat zapinat vypinat na kotli teda termostat prestavovat stale nie je tiez dobry napad..tu vodu si nastav na teplu vyssiu kvoli tej bakterie,nad 60 sa tusim ta bakteria nici..uvidis napr za februar v marci az aku si mal napr spotrebu..taka vysoka nemoze byt ani omylom
Áno developer, dostaval, dostal zaplatené a problémy zostali na mne viac menej neviem o dome toho veľa takže sa spoznávame. 🤷‍♂️
@andrej_kohut Este by som skusil napr na dve hodiny zhodit hlavny istic v dome a skontrolovat elektromer ci nieco natoci. Mame na zahrade hlodavec poskodil kabel aj s chranickou a elektromer vonku sa veselo tocil aj ked mala istic v unimobunke zhodeny. Pripadne vypnut len kotol isticom na pol dna a mrknut spotrebu.
