Nová vodoinštalácia stráca tlak
Ahojte, máme v novostavbe novú vodoinštaláciu. Po natlakovaní na 6bar sa každým dňom stráca cca 0.5b, za týždeň to kleslo z 6bar na menej ako 3bar. Je to robené z PEX-AL-PEX potrubí, kontrolovalo sa to jarovou vodou ale úniky nevidno.. Je to veľmi jednoduché zapojenie, v podstate kuchyňa hlavný prívod, drez, kúpeľňa bojler, umývadlo, sprcha, Geberit. Kedže každý tvrdí niečo iné, je to podľa Vás v norme? Vďaka.
Odpoveď na príspevok od martind1447:
Ahojte, máme v novostavbe novú vodoinštaláciu. Po…
@martind1447 mas to zaliate, alebo este stale dostupne ?
@martind1447 mas to zaliate, alebo este stale dos…
@rkorba je to stále prístupné, kvôli tomu sa aj nič nerobilo lebo nechcem nato dať takto poter...
@martind1447 Čo sa dá k tomu tvrdiť že "každý niečo iné" ? Jednoznačne to v poriadku nie je !!!!!!!!!! Ak natlakuješ 6 bar a prídeš k tomu o 2 týždne, tak tam musí byť +/- 6 bar.
Napusti to vodou
Napusti to vodou keď to nieje zaliate ukáže sa mlaka.
@martind1447 v prvom rade skontroluj zátky na vývodoch , najčastejšie to uniká tam, ak je stále problém tam natlač vodou ako píšu hore. Zátky mozes aj natesnit , niekedy ta gumička nestačí .
@martind1447 treba to natlakovať vodou nie vzduchom...
Odpoveď na príspevok od robo28w:
@martind1447 v prvom rade skontroluj zátky na výv…
Dik za odpovede, vodu som tam chcel natlačiť, lenže nie sú tam okná a aby to v mrazoch nezamrzlo, dá sa z toho potom tá voda nejak vytlačiť? @robo28w ok skúsim vymeniť prípadne na to hodím Loctite
Dik za odpovede, vodu som tam chcel natlačiť, len…
@martind1447 kompresorom.
@martind1447 bez olejovym kompresorom ak mas moznost.
@martind1447 bez olejovym kompresorom ak mas mozn…
Veď dobre, ale keď sú teploty pod nulou, nemôže to tam nechať stáť deň-dva aby zistil tesnosť...
Veď dobre, ale keď sú teploty pod nulou, nemôže t…
@kejsix treba si vybrat vhodne obdobie a prípadne nepiť, keby trebalo vystarťovať vypúšťať pri neočakávanej zmene počasia :-)
ak to bolo vzduchom, tak to nebude problem ... pexa je hodne pruzna ... skusal som zvysok z podlahovky natlakovat vzduchom a behom par dni fuc, voda ziadny unik ... urob si zaver aky chces ... alebo si sprav sam pokus ... duplom ak je tam kopa spojov
@kejsix treba si vybrat vhodne obdobie a prípadne…
@rkorba aha, ale on sa pyta teraz, nie v apríli
Ako píšu hore. Daj vodu. Píšeš že to jednoduché skús to niečim prekryť nech to nezamrzne. Ak Ti to robilo 0,5 baru za deň tak za 12 hodín na niečo prídeš. V pezinku asi cez deň nemrzne. Tak či tak o dva tri týždne asi príde oteplenie tak skús robiť na niečom inom a potom budeš pokračovať tu.
