Kopanu alebo vrtanu studnu
Zdravím poprosím o radu , dnes bol u mna prutikar a nasiel mi vodu a nasledne mi povedal že by mala byt v cca 5 metroch . On schvaloval radšej aby som si dal studnu kopať . Pýtam sa čo je lepšie urobiť kopanú alebo vrtanú studnu ? Ďakujem .
na polievanie zahrady kopanu, na pitie vrtanu. Ale ani vrtana nie je zarukou dobrej vody, u nas v dedine koliformne bakterie aj v 60m hlbke
Odpoveď na príspevok od mduro19:
na polievanie zahrady kopanu, na pitie vrtanu. Al…
@mduro19 no chcel by som ju v prvom rade ako vodu na pitie varenie .
Odpoveď na príspevok od miky27:
@mduro19 no chcel by som ju v prvom rade ako vodu…
@miky27 Pri 5 metroch môže byť ak kopaná. Ale elegantnejšie riešenie je vŕtaná. Navŕtaš 10 metrov, to máš 5 metrový vodný stĺpec. Ja mám vodu v 2 metroch pod povrchom, studňa má cca 11 metrov. Vŕtali až do ílu.
Voda v 2, resp. 5 metrovej hĺbke s najväčšou pravdepodobnosťou nie je vhodná na ľudskú spotrebu, je to pravdepodobne povrchová voda. Ja mám kopanú cca. 14 metrov a už by som si dal radšej vrtať. Vrtanú jednoduchšie prehlbiš ak klesnú spodné vody. Studňa nemá slúžiť ako ako "zásobník" na vodu. Musíš natrafiť na dostatočný prítok, nevytvárať zásobník.
prutikar ti mohol naznacit miesto, ale hlbku 5 m ber s rezervou...voda moze byt vyssie alebo hlbsie podla rocnika aj typu podlozia.
na pitie urcite vrtanu, ale ako som spominal, ani to nemusi byt zarukou, ze voda bude pitna. Niekde som cital, ze na Slovensku je tolko zump a tolko hovnocucov, ze keby si kazdy kto ma zumpu a nie je napojeny na kanalizaciu mal zavolat hovnocuc 1x do mesiaca, tak tie hovnocucy by proste nestacili, nepokryli by dopyt. A cuduj sa svetu, nikto sa nestazuje ze ma plnu zumpu a nema mu ju kto vytiahnut :D vidiet v dedine bez kanalizacie hovnocuc je rarita ako vidiet sneh na Martina. A potom vrtas 60 metrov hlboko, aby si mal cistu vodu, a tam susedove sracky :D
Odpoveď na príspevok od wendi:
prutikar ti mohol naznacit miesto, ale hlbku 5 m …
@wendi Mne prútikár určil aj hlbku. Trafil sa takmer presne, ale výdatnosť zdroja je slabá.
Zdravím poprosím o radu , dnes bol u mna prutikar…
@miky27 kedysi neboli technologie, tak sa kopalo. Dnes urcite vrtanu dostatocneho priemeru, aby sa ti zmestilo najbeznejsie 4" ponorne cerpadlo. Seriozna firma z okolia uz bude poznat podlozie a pozna vrstvy na vrtanie.
Záleží čo je nad, ak sú tam lúky a lesy, zem ílovitá, tak aj v 5 metroch môže byť pitná voda. Ak je v 5m prameň, tak sa potrebuješ dostať meter pod, závisí od výdatnosti. Najväčší traktorbáger JCB vykope do 4-4.5m, to chce iný nie bežne dostupný stroj. Môžeš skúsiť aj ručne, ale ak sú tam veľké balvany, bude to až nemožné. V ťažkej, ílovitej pôde sa niekedy sa jedná len o žilu, tenký prúžok, ktorým tečie voda. Ak ho nepretneš, tak na vodu nenarazíš.
