Kde umiestnit vodarnu pre kopanu studnu?
Ahojte, vcera pri kopani vsaku sme zistili ze mame v 2,5m piesok a vodu. Bagrista hovori ze mam si objednat 4 metrove skruze a ze mi to traktorbagrom vykope a usadi. Teraz otazka kam umiestnit cerpadlo a tlakovu nadrz? Musim dat este sachtu vedla alebo sa to da nejak vymysliet priamo do studne dajme tomu pod poklop?V dome to kvoli hluku nechcem. Dakujem
Odpoveď na príspevok od radovan255:
Ahojte, vcera pri kopani vsaku sme zistili ze mam…
@radovan255 Daj všade, len nie do studne !!! O akom to hluku rozprávaš? Preboha, len neohluchní od toho... 99% RD má vodárničku štandardne v dome, príp. čerpadlo je v studni ako ponorné (je to tichšie riešenie)... no zatiaľ nik neskončil kvôli vodárni na psychiatrii. .
@radovan255 Daj všade, len nie do studne !!! O a…
@petersd do domu mi ide okrem statnej vody aj hadica na alternativny zdroj vody, lenze som zabudol dat tretiu von na zavlahu. Takze musim vodarnicku umiestnit von z domu.
@petersd do domu mi ide okrem statnej vody aj had…
@radovan255 Ak máš miesto, čo určite máš, tak dak vodárničku do technickej miestnosti a tú "zabudnutú" rúrku si dotiahni tam. Budeš to mať urobené tak, ako sa patrí. Ak máš toho miesta pomenej, alebo ak si fakt alergický na hluk čerpadla, tak do studne si daj ponorku a do technickej miestnosti si dáj len vodojemík (nádržku). Inak tá môže byť kdekoľvek po trase potrubia.
Hluk nie je až taký problém, keďže to čerpadlo ide len krátko. Mám vodáreň v neobývanom suteréne a trocha to hore počuť. Výhodou je dobrý prístup pri prípadnom servise. Keby som to robil sám, tak teraz by som dal asi do studne ponorku a expanzku do domu. Za zváženie stojí aj vodáreň s frekvenčným meničom, ktorá má len malú tlakovú nádobu na kompenzáciu rázov. Výhodou oproti tlakovej nádobe a tlakovému spínaču je udržiavanie konštantného tlaku v potrubí. Kompaktné vodárne s frekv. meničom sú už pomerne lacné, v prípade frekv. meniča pre čerpadlo v studni, by to bolo asi o niečo drahšie. Nemám s tým skúsenosť, ale vzhľadom k tomu, že pri riadení frekv. meničom ide čerpadlo väčšinou na nižšie otáčky, tak by mohlo byť aj tichšie.
@radovan255 Ak máš miesto, čo určite máš, tak dak…
@petersd ved ale potom ako vyvediem von do zavlahy vodu ked hadicu na dopojenie zo studne do domu uz bude obsadena?
Sú len dve možnosti: 1. Čerpadlo v studni - urobí sa odbočka na existujúcom potrubí zo studne. 2. Čerpadlo/vodáreň niekde v tech. miestnosti - natiahnuť odtiaľ nové potrubie/hadicu do záhrady. 3. Dať celú technológiu k/do studni - to je asi najkomplikovanejšie a kvôli vlhkosti pre zariadenie najhoršie riešenie.
Keď sa ti nechce robiť otvor pre výstup, potom treba spraviť malú pivničku, kde bude celá technológia. Treba mať najprv funkčnú studňu a uvidíš koncom augusta, či nevyschne a aký je tam silný prívod vody.
Odpoveď na príspevok od roman_x:
Keď sa ti nechce robiť otvor pre výstup, potom tr…
@roman_x Samozrejme urobiť pivnicu je oveľa jednoduchšie ako dieru do steny. 😀
@petersd ved ale potom ako vyvediem von do zavlah…
@radovan255 Veď Ti píšem, že dotihni si ďalšiu trubku... Stále je to menší problém, ako mať čerpadlo kade-tade, kde je všetko vlhké a oxiduje to... - v studni, v šachte a pod...
