Odpoveď na príspevok od radovan255:
Ahojte, vcera pri kopani vsaku sme zistili ze mam… @radovan255 Daj všade, len nie do studne !!! O akom to hluku rozprávaš? Preboha, len neohluchní od toho... 99% RD má vodárničku štandardne v dome, príp. čerpadlo je v studni ako ponorné (je to tichšie riešenie)... no zatiaľ nik neskončil kvôli vodárni na psychiatrii. .Odpoveď na príspevok od petersd:
@radovan255 Daj všade, len nie do studne !!! O a… @petersd do domu mi ide okrem statnej vody aj hadica na alternativny zdroj vody, lenze som zabudol dat tretiu von na zavlahu. Takze musim vodarnicku umiestnit von z domu.Odpoveď na príspevok od radovan255:
@petersd do domu mi ide okrem statnej vody aj had… @radovan255 Ak máš miesto, čo určite máš, tak dak vodárničku do technickej miestnosti a tú "zabudnutú" rúrku si dotiahni tam. Budeš to mať urobené tak, ako sa patrí. Ak máš toho miesta pomenej, alebo ak si fakt alergický na hluk čerpadla, tak do studne si daj ponorku a do technickej miestnosti si dáj len vodojemík (nádržku). Inak tá môže byť kdekoľvek po trase potrubia.Odpoveď na príspevok od petersd:
@radovan255 Ak máš miesto, čo určite máš, tak dak… @petersd ved ale potom ako vyvediem von do zavlahy vodu ked hadicu na dopojenie zo studne do domu uz bude obsadena?Odpoveď na príspevok od roman_x:
Keď sa ti nechce robiť otvor pre výstup, potom tr… @roman_x Samozrejme urobiť pivnicu je oveľa jednoduchšie ako dieru do steny. 😀Odpoveď na príspevok od radovan255:
@petersd ved ale potom ako vyvediem von do zavlah… @radovan255 Veď Ti píšem, že dotihni si ďalšiu trubku... Stále je to menší problém, ako mať čerpadlo kade-tade, kde je všetko vlhké a oxiduje to... - v studni, v šachte a pod...
