Frekvenčný menič pre ponorné čerpadlo do vŕtanej studne
Ahojte. Pokazilo sa mi vibračné čerpadlo s ktorým som čistil studňu, a chcem kúpiť už niečo poriadne čo bude slúžiť po dokončení stavby aj na polievanie záhrady aj na napájanie domácnosti. Mám vyhliadnuté ponorné odstredivé čerpadlo, len na domásnosť je to dosť silné. Preto uvažujem nad frekvenčným meničom pre napájanie čerpadla. Máte s takým niečim niekto skúsenosti? Takéto niečo som videl v ponuke k čerpadlám http://www.frekvencny-menic.sk/sites/... Principiálne sa mi lúbi na tom to, že umožnuje plynulý rozbeh a zastavenie čerpadla, ak by nebolo treba plný výkon dokáže znížiť otáčky a tým zníži prietok (vhodné pri napájaní domácnosti). Takže tým obmedzí počet zopnutí, a tiež keď má plynulý rozbeh tak odpadá aj obmedzenie čo sa udáva 20x za hodinu či ako to je. Takže v konečnom dôsledku znižuje opotrebenie, predlžuje životnosť čerpadla.
@jamur v tomto pripade asi nie, ale skor by som sa pozrel na tie ponuky. Za 700€ som mal cerpadlo aj s FM. Ach tie dnesne ceny....
@nicearty nechal som to este 2 dodavatelom skontrolovat a pisali, ze ich cena by bola cca rovnaka. Cerpadlo je 420, frekvencny menic 360, tlakova 60, zvysny material cca 450 (filtre,ventily,spojky,kolena atd) plus montaz a doprava cca 450.
@jamur za kolienka, ventily + doprava 900EUR? urcite este hladaj ineho dodavatela, toto je non-sens.
@gashtaan tiez sa mi zda vela, ale ako som pisal, dalsi 2 potvrdili , ze cena by bola priblizne rovnaka
@jamur https://www.stavbaeu.sk/gardena-cerpa...
@nicearty za 550€ som kupoval frekvencny menic s ponornym cerpadlom do vrtu tento rok na jar 😉 len treba vediet kde nakupovat 🙂
@jamur frekvencny menic 250€ Cerpadlo greenpump shm 3/14 240€ Set armatury s 24litrovou pretlakovou nadobou a manometrom 110€ 3 filter 80€
@zipsuliak ja si tiez myslim ze sa to da podstatne lacnejsie kupit a kto vie este ako je to vyskladane. Napr. 3fazove cerpadlo povazujem pri RD so studnou okolo 40m za zbytocnost. Plus ak je clovek aspon trochu zrucny, zvladne to urobit aj sam a dalsich 500€ je vo vrecku.
Kupit frekvencny menic nie je sebemensi problem, toto je prvy link co som nasiel ,ale ked je clovek lavy a namiesto samo instalacie o tom pise po nete tak co mu ine ostava ako zaplatit co firma ziada. O to viac ho to bude stvat, lebo mu tu ludia napisali ake to mali "lacne" 😉 https://www.mtmelectric.sk/frekvencny...
@rkorba to by ma celkom zaujimalo, ako by si takyto menic pouzil na cerpadlo v studni
@nicearty to som pisal ceny z eshopu odkial som to v Nr tento rok nakupoval ja a tie ceny sa nezmenili 🙂 takze ano, fakticky sa to da ueobit podstatne lacnejsie 🙂
@gashtaan ako nic, napojis vhodny tlakovy snimac, nastavis stitkove hodnoty motora a uzivas. Mam ho doma i ked popravde neviem ci tam nemam od predajcu daky iny soft, lebo mam blokovane funkcie. Ale susedovi odisiel tlakovy snimac a od predajcu 100E, tak som si i ja kupil nahradny just in case za 20ku z ciny 🙂
@rkorba takze takyto genericky menic sa da nastavit, ze automaticky zastavi cerpadlo pri uzavreti okruhu? Ako prebieha nastavenie takejto funkcie?
Menic zastavuje cerpadlo pri dosiahnuti zrciteho tlaku 😉 preto mas na armature s tlakovou nadobou zavit pre tlakove cidlo… pri dosiahnuti nastaveneho tlaku vypne cerpadlo…
@zipsuliak "Menic zastavuje cerpadlo pri dosiahnuti zrciteho tlaku" - to je samozrejme nezmysel. Funkcia menica je udrziavat cerpadlo v chode na takej frekvencii, aby v systeme udrziavalo stanoveny tlak.
@gashtaan jasne takze podla teba cerpadlo pripojene cez frekvencny menic ide vkuse hej? Ked si na frekvencnom menici nastavim 3 bary… tak cerpadlo vypne akonahle tlakove cislo ktore je sucastou frekvencneho menica nameria 3 bary… Jasne ze ak sa voda cerpa tak menic udrtiava cerpadlo v chode tak aby tam boli tie 3 bary… ale zaroven je sucastou vacsiny frekvencnych menicov ku cerpadlam aj tlakove cidlo ktore to cerpadlo vypne akonahle sa voda docerpa a tlak dosiahne pozadovanu uroven…
@zipsuliak ty mas takyto vseobecny industrialny menic alebo menic specialne urceny na cerpadlo do studne?
@gashtaan ja mam tu GD10 co som zavesil, mas to tam i v popise, ze ku cerpadlam.
Vypínať čerpadlo na tlak dokážu oveľa lacnejšie spínače ako frekvenčný menič ten primarne nie je určený na to. Pomaly rozbehuje spomaluje, optmalizuje otacky setri energiu atd a jasne ze ked neodoberas vodu tak otacky sú nulové takze cerpadlo je vypnute ...
@rkorba takze si pripojil cerpadlo, tlakovy snimac, nastavil nejake parametre regulacie a vsetko funguje ako ma? Otvoris okruh, drzi tlak, zatvoris okruh, zastavi cerpadlo? Pytam sa, lebo mam Archimede a ten ma dost problemy s detekciou, kedy ma vypnut cerpadlo.
@frenky029 "jasne ze ked neodoberas vodu tak otacky sú nulové takze cerpadlo je vypnute" - otacky pocas cerpania samozrejme nikdy nie su nulove, cerpadlo je schopne fungovat do cca 40% svojej menovitej frekvencie. Problem je, ze ak budes cerpat vodu do uzavreteho systemu pod istym hranicnym konstantnym vykonom, budes v nom udrziavat konstantny tlak - menic musi vediet tuto situaciu rozpoznat.
@frenky029 "Vypínať čerpadlo na tlak dokážu oveľa lacnejšie spínače ako frekvenčný menič ten primarne nie je určený na to. " - prave preto by som od takehoto vseobecneho menica cakal maximalne tak jednoduchu PID regulaciu - otacky cerpadla vs tlak v systeme a nie schopnost automaticky zapnut/vypnut cerpadlo, ale zrejme sa mylim.
@gashtaan ja som ho dostal prednastaveny ako set all in one, ale keby odisiel, tak si ho urcite nekupim za 300 z aquacentra ale do 150 odkialkolvek a nastavil doma za jedno poobedie.
@rkorba Keď máš ten FM čo si poslal v odkaze, skús pozrieť pod ten odnímatelný display. Ja mám starší model čo dávali v Aquacentre k čerpadlám - SB200 a ten má zo zadnej strany odnimatelného displeja kód. Ten ked zadáš tak sa ti odblokuje... Ja som si nejaké parametre v nom menil. @gashtaan FM, ako napríklad môj https://www.frekvencny-menic.sk/sites... má rôzne režimy ovládania motora, to sa dá v menu nastaviť, a je tam aj režim pre ovládanie čerpadla. Keď sa nastaví tento režim, tak sa v menu nastavujú rôzne hodnoty okrem hodnôt motora, aj rôzne tlakové časové hodnoty.. rozbeh, dobeh... Inak, má niekto z vás tento FM? Má v sebe elektromer (počítanie spotreby) a zasekol sa mi na cca 560kWh a ďalej nepočíta neviem prečo.
Dobrý deň, mám frekvenčný menič Machtric a problém so zapojením na kondenzatorou skrinku. Vývod z FM je kábel hnedý, čierny a šedý. Zapojil som do zásuvky na pripojenie KS čierny vľavo a hnedý vpravo . Šedý nezapojeny. Čerpadlo je 3x230 a nefunguje na plný výkon. Ako mám zapojiť zásuvku na KS ? Môžem zapojiť hnedý a čierny na miesto fázy a šedý ako nulový vodič.
Odpoveď na príspevok od klipi:
Dobrý deň, mám frekvenčný menič Machtric a problé…
@klipi odfoť to...
Takto to vyzerá zapojené
@klipi odfoť to...
@kejsix
@klipi Ak som to správne pochopil tak máš 3-fázové čerpadlo, 1-fázový FM a chceš to zapojiť cez rozbehový kondenzátor ako sa zapája 3-fázový motor jednofázovo? Len mám otázku, prečo si to neriešil rovno 3-f meničom? Neviem ako sa FM správa v takomto zapojení.
Odpoveď na príspevok od kajo873:
@klipi Ak som to správne pochopil tak máš 3-fázov…
@kajo873 sprava sa uplne v pohode mam iNVT uz niekolko rokov. Vsak on len meni frekvenciu, to prerobenie 1f na 3f s tym nic nema. Tam sa jedna len o fazovy posun takze to ta krabicka vybavi :)
