Odpoveď na príspevok od tomassm:
@gashtaačen čerpadlo bežalo 1,5 roka bez FM , obč… @tomassm myslel som teraz, aby si zistil, ci je momentalne chyba v menici alebo v cerpadle... oboje sa mohlo pokazit. To cerpadlo ti islo doteraz aj s tym menicom, ci nie?Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@tomassm myslel som teraz, aby si zistil, ci je m… @gashtaan , čerpadlo sa doteraz použivalo bez FM , ale ako som pisal použivalo sa občas , nikedy x- týždnov sa nepouzivalo , potom sa zaplo , ako som pisal 1-na 2hod, niekedy iba na dopustenie suda.Odpoveď na príspevok od tomassm:
@gashtaan , čerpadlo sa doteraz použivalo bez FM … @tomassm aha, takze menic si kupoval pred 1.5 rokom, ale zapojil si ho a teraz? Ak ano, bud je menic vadny, alebo jeho vykon nestaci tvojemu cerpadlu.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@tomassm aha, takze menic si kupoval pred 1.5 rok… @gashtaan presne , kupil som ho pred 1,5 rokom ale zapojil tento týždeň , . čerpadlo ma 550W a FM je na 1,1KW , takže rezerva je tam dvojnasobna , inak dakujem za odpovede a raduOdpoveď na príspevok od tomassm:
@gashtaan presne , kupil som ho pred 1,5 rokom al… @tomassm po tu dobu bol ten menic skladovany v interieri v suchu?Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@tomassm po tu dobu bol ten menic skladovany v in… @gashtaan. bol aj v miestnosti kde sa nekurilo a teda, v takej šope... Takže tam bolo prirodzené chladno. Pôjdem dnes vyskúšať čerpadlo napriamo. Bez FMOdpoveď na príspevok od tomassm:
@gashtaan. bol aj v miestnosti kde sa nekurilo a … @tomassm to by malo byt ok. Pytam sa kvoli tomu, ze ak sa tam dostala/skondenzovala voda, reklamaciu asi neuznaju. Casto je na vine toto.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@tomassm to by malo byt ok. Pytam sa kvoli tomu, … @gashtaan má to IP65 , čiže Ochrana pred vodou prúdiacou (tryskou) z ľubovoľného uhlu. Tak nechápem prečo neuznávajúOdpoveď na príspevok od tomassm:
@gashtaan má to IP65 , čiže Ochrana pred vodou pr… @tomassm zbieram pokazene menice a vacsina z nich skoncila u mna po pobyte pod vodou po zatopeni sachty :) Ale @jacul123 ho, ak si dobre spominam, nevytopil, no napriek tomu v nom bola korozia od vlhkosti.Odpoveď na príspevok od tomassm:
@gashtaan má to IP65 , čiže Ochrana pred vodou pr… @tomassm Lebo FM MUSÍ byť neustále pod napätím!!!!! Pokiaľ si to mal neviem kde a len namontoval a keď si ho vypínal-bol bez napätia tak sa veľmi ľahko mohlo stať čo Tebe..Mal si ho v šope kde bolo chladno... Takže sa "zarosilo" a už bol problém na svete... FM nevadí vlhko, veď na to je stavaný ale ako som písal musí byť pod napätím!!! Keď je FM stále pod napätím súčiastky sa rovnomerne ohrievajú a aj chladia..Čiže žiadny kondenz...Odpoveď na príspevok od technik007:
@tomassm Lebo FM MUSÍ byť neustále pod napätím… @technik007 1,5 roka bol v šope a počas tejto celej doby nebol ani raz pod napätím. Zjavne je chýba v prehrievanie. Demontoval som ho a mriežky ( chladenie , kovová čierna časť ) bola dosť tepla. Takže príliš ho prehrieva , na 90% bude to problém.Odpoveď na príspevok od tomassm:
@technik007 1,5 roka bol v šope a počas tejto cel… @tomassm Čiže máš ho už po záruke???? Ak áno tak ho nechaj bez záťaže alebo daj aj záťaž a nechaj ho bežať....Nevypínaj ho, samozrejme ho sleduj a ak by bola vysoká teplota tak je potom ozaj problém...Odpoveď na príspevok od tomassm:
@technik007 1,5 roka bol v šope a počas tejto cel… @tomassm ak nebezi cerpadlo, chladic by nemal byt "dost teply", jedine co tam moze ohriat taky masivny chladic su vykonove prvky napajajuce motor. Zrejme je tam prieraz.Odpoveď na príspevok od technik007:
@tomassm Čiže máš ho už po záruke???? Ak áno tak… @technik007 záruka je predsa 2 roky a mám ho 1,5 roka, takže do Apríla 25 je záruka. Prehrieva ho , skúsil som ho vyvesiť na drôt tak aby zadná strana ( chladenie ) bolo odvetravane a išiel pekne bez poruchy.Odpoveď na príspevok od tomassm:
@technik007 záruka je predsa 2 roky a mám ho 1,5 … @tomassm Takže teraz FM Ti už ide??? Pokiaľ chladič je mierne teplý a FM funguje aj s čerpadlom tak je to ok...Zapne ventilátor ??Nikde som nečítal že áno...Ale asi nie, ak píšeš že sa zahrieva viac než dosť...Odpoveď na príspevok od technik007:
@tomassm Takže teraz FM Ti už ide??? Pokiaľ ch… @technik007 teraz fm funguje a s čerpadlom. Cca po 30min. Neustáleho čerpania studne sa fm zohreje a začne ho vypínať , ventilátor nie je počuť že by išiel.Odpoveď na príspevok od tomassm:
@technik007 teraz fm funguje a s čerpadlom. Cca p… @tomassm Pokiaľ ventilátor nefunguje tak sa nediv že FM sa vypína-je to normálne, nakoľko spustilo ochranu proti prehriatiu a vyplo FM... Pokiaš by ventilátor šiel-je ho pekne počuť tak Ti FM NEBUDE vypínať!!!..Odpoveď na príspevok od technik007:
@tomassm Pokiaľ ventilátor nefunguje tak sa nediv… @technik007 v tom menici nie je ziadny ventilator.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@tomassm ak nebezi cerpadlo, chladic by nemal byt… @gashtaan myslíš že by sa to dalo reklamovať ?Odpoveď na príspevok od tomassm:
@gashtaan myslíš že by sa to dalo reklamovať ? @tomassm reklamovat sa to urcite da, otazka je ci to bude oddovodnena reklamacia :) Bud je vadny motor alebo menic, tazko hadat takto od monitora...Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@tomassm reklamovat sa to urcite da, otazka je ci… @gashtaan jasné. Ďakujem za každú odpoveď. 🙏Odpoveď na príspevok od tomassm:
@gashtaan jasné. Ďakujem za každú odpoveď. 🙏 @tomassm ja by som bol vdacny, ak by si ten menic nahodou niekedy otvaral, keby si mi odfotil jeho utroby a este lepsie keby si mi pozrel aky je v nom pouzity mikrokontroler - taky cip s vela nozickami :)Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@tomassm ja by som bol vdacny, ak by si ten menic… @gashtaan ak by niečo také muselo nastať , isto odfotim a pošlemOdpoveď na príspevok od gashtaan:
@tomassm ja by som bol vdacny, ak by si ten menic… @gashtaan Dostal si sa prosím k nejakému otvorenému IMMP1.1? Na mojom odišiel tento rezistor a zháňam niekoho ochotného, kto by mi na svojom odčítal jeho hodnotu. Ak ešte potrebuješ foto mikrokontrolera, daj vedieť.Odpoveď na príspevok od dutchman:
@gashtaan Dostal si sa prosím k nejakému otvorené… @dutchman nie je problem, je to 220Ω/5W. Tento rezistor je normalne v zabere len prvych par ms pre obmedzenie prudovej spicky na pociatocne nabitie kondenzatorov - nasledne je preklenuty tym rele, ktore riadi software. Ak ten rezistor skoncil takto, urcite to nebude jedina zavada. Mikrokontroler uz viem aky tam je, ale ak mi pozries aku tam mas verziu software, budem vdacny :) Na tejto verzii dosky to bude zrejme SW4.x, niekde na doske alebo zvonku je tam nalepena nalepka, kde je to uvedene.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@dutchman nie je problem, je to 220Ω/5W. Tento re… @gashtaan Dakujem! Menič má cca 12 rokov, skontrolujem ešte kondenzátory a uvidíme, či sa bude dať opraviť. Ako u viacerých, aj v mojom bola skondenzovaná vlhkosť. Večer pozriem verziu SW. Tento menič sa mi nikdy nepodarilo korektne nastaviť, vždy išiel štýlom "plyn/brzda", čerpadlo išlo najskôr na max výkon, potom ubralo na minimálne otáčky a tak stále dokola. Ak ho neopravím, premýšľam, že ho vymením za menič s meraním prietoku, máte niekto skúsenosti so SIRIO UNIVERSAL?Odpoveď na príspevok od dutchman:
@gashtaan Dakujem! Menič má cca 12 rokov, skontro… @dutchman ak sa tomu rozumies, mozes pozriet do schem, ktore som nakreslil po reverzovani tychto menicov: https://github.com/gashtaan/archimede... Prave tu reviziu, ktoru mas ty som po hardwarovej stranke nereverzoval, ale je to nieco medzi tymi dvoma, ktore som tam pridal. Odmeraj, ci tam nie je skrat medzi UMOTOR a GND (kondenzatory, IGBT). Ak to bolo zavlhnute, mozes mat stastie a odniesol si to len ten odpor, lebo len nezoplo rele.Odpoveď na príspevok od dutchman:
@gashtaan Dakujem! Menič má cca 12 rokov, skontro… @dutchman to spravanie menica co popisujes urcite nie je v poriadku. Samoregulacny test si spustil ako treba, skusal si ho zopakovat? Ja prave dorabam do tohoto menica podporu merania prietoku, lebo bez nej je podla mojeho nazoru dost nespolahlivy. Mimochodom, keby sa ti ho nepodarilo opravit a mal by skoncit na smetisku, neposkytol by si mi ho? Keby si tam mal inu verziu software ako SW4.4, hodila by sa mi do zbierky. No ked tak nad tym rozmyslam, nie som si teraz isty, ci sa verzia da odcitat z nejakej nalepky...Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@dutchman to spravanie menica co popisujes urcite… @gashtaan Spustil som niekoľko desiatok samoregulačných testov, vždy s rovnakým výsledkom. Čerpadlo sa rozbehlo na vysoký výkon, začala blikať kontrolka Minimum flow, tak ubralo na nízke otáčky (niekedy sa dokonca vyplo, tak som mu nastavoval dlhší čas). Potom asi zaregistrovalo pokles tlaku, tak sa opäť rozbehlo na max výkon a toto robilo dookola. Mám pomerne výkonné samonasávacie čerpadlo (Ebara JEXM 150), tak som nevedel, či to nie je tým nasávaním a či sa pri ponornom čerpadle menič nechová inak. Bohužiaľ som si nenašiel čas pohrať sa s PID faktormi, možno by to pomohlo.
