Existuje takáto redukcia na kanalizačnú rúru?
kanalizacna rura zo 125 na 110 ? bol som v Hornbachu a Obi a tam ju maju ale opacnu ako potrebujem, t.j. zo 110 na 125 - vid obrazok: ja potrebujem aby ta cast s gumovym tesnenim bola na 2 strane, kde mi ide 125 ;)
Ja ti poviem inak: Je to cele zle. Nemozes ist z vacsieho priemeru na mensi. To je proti logike. Akokeby si mal privodny kabel z ulice 3x1,5 a v dome si v izbach natiahnes 3x5mm. Naco je to dobre??? Akurat na prerabku :) A aj tie rury. Su naschval tak robene, kde je vstup a vstup. Teda tesnenie a holy pripoj....
@dusan94 nič nie je zle. Ja som sa na redukciu vykaslal, ale na tú časť strechy by stačila aj rúra 80ka...mam tam 125 a chcel som to zredukovať na 110,lebo som mal doma zvyšné 110ky... S nejakým káblom by som to neporovnaval :) ale keď chceš, môžeš s isticmi... Keď na nejaký svetielny obvod To niekto dá B16 predimenzovany (zbytočný) istič, tak sa nič nestane ak tam dáš B10
Je to cele zle! Tok vody ma byt rurami vedeny tak, aby aj ked tam bola poskodena gumoizolacia, tak aby to nemohlo vytiect. Teda rury spajat v smere toku vody. To je za prve! Za druhe: Zbytocne predimenzovanie priemeru rury: 125 mm na strechu? A to co mas za strechu??? Normalne sa dava max 100mm. Vies si predstavit prud vody v 125 mm rure? Asi nie. Za tretie: NIKDY, ale SKUTOCNE nikdy sa nejde z vacsieho priemeru do mensieho. A ak to uz tak urobis, tak si asi dement. Pretoze co sa stane, ak ta tvoja 125 bude plna voda a ty ju dalej zmensis na 110? Urobis si vygrcok na streche :))) Co si inak za blbca? Ja som hovoril o kabli, nie istic.. Istic si strc do zadku :D
@dusan94 veľmi to prežívaš, aj 125 a 110 je na zvod dažďovej vody dostatočne predimenzovaný priemer, takže keď to zredukoval na 110 nič sa nedeje. Ak by aj bola nejaká obrovská prietrž mračien raz za storočie, tak to prežije v pohode.
@dusan94 si,chlastal ci co tu mas za vylevy a kraviny, koho sere ze.to zmensil, je.to jedno
@dusan94 skludni hormony chlape pises kraviny osobne problemy chod riesit inde, su na to ine stranky :)
Rieším rovnaký problém, a ak niekto polemizuje nad tým, načo je komu redukovať priemer potrubia, tak je to napríklad na výstup z malej čističky. Ten je rovnaký ako vstup - 125 a to je teda na výstup naozaj preddimenzovanie jak hovädo... Vstup je jasný kvôli prípadným veľkým "exkrementom" ! ...ale na výstup ? ... aj 80 by stačil ! A pýtate sa prečo? No napríklad pre vŕtanie otvorov cez rôzne prekážky ... je rozdiel, či sa budem niekde rýpať zemou na priemer 80, 110 alebo 125 !
