Citelny rozdiel v prietoku studenej/teplej vody
Zdravim vas, Dosiel som k stavu, ze na vsetkych bateriach v dome je citelny a viditelny rozdiel v prietoku - tepla voda ide silnym prudom, zatial co studena ide asi o 30% slabsie. Tento problem som pred rokom cca este nemal, resp nespozoroval som to. Teraz to uz citit aj pri sprchovani, ze ten tlak by mohol byt lepsi. Viem zdvihnut tlak cez redukcny ventil, ale to neriesi problem, ze na studenej vode je slabsi prietok nez ma teplej. Je to cca 30 rocny dom, pozinkovane rozvody vody. Mam podozrenie na zanesene potrubie zvnutra hrdzou / nanosmi. Fungujem len na obecnej vode. Firmy ktore cistia rozvody vody pytaju 1000 eur bez zaruky, ze problem sa podari odstranit. Mali ste niekto podobny problem a podarilo sa vam ho nejakym sposobom vyriesit? Existuje nejaka chemia ktora moze ist do rozvodov pitnej vody a vedela by to rozpustit? Pripadne existuje nejaky mechanicky sposob cistenia? Firmy to robia tlakovymi zariadeniami, ktore pulzuju vodu /vzduch do potrubia, kazdy vetvu samostatne. Kym tam je eate aspin aky taky prietok, ccel by som to poriesit. Az ten rozvod upcha komplet, uz bude asi neskoro. Dakujem kazdemu za radu.
Odpoveď na príspevok od mduro19:
Zdravim vas, Dosiel som k stavu, ze na vsetkych …
@mduro19 Skontroluj si filtre, ak niekde nejaké máš na potrubí. Aj pod každou batériou v pripojovacej matici pred etažkou su jemé sitká, ktoré sa niekedy radi upchávajú.
Preco by ti rozvody teplej hnili inak, ako studenej? 30 rokov na pozink nie je nič strašné... Netuším, aké máš rozvody, ale tipujem pripchatie v konkrétnom mieste, nie zanesenie rozvodov komplet.
@mduro19 skontrolovat prietok po jednotlivych vetvach. Tzn. rozobrat baterie, urobit si pripojovacie adaptery a preplachovat z jednej alebo z druhej strany, rovnako skusit z oboch stran prietok. V pozicovni stoji Rems multipush do 100e na den. napr. https://betis.sk/index.php?route=prod... Dalsie moznosti: video s endoskopickou kamerou alebo zapojit vodu do okruhu (tzn. natiahnut novu pripojku z druhej strany). K 30rocnemu pozinku - uz som videl pripady, ked boli kolienka uplne hotove s inkrustom. rurky vacsinou OK. Po roku 1990 sa na pozinku zacalo setrit a socialisticky vydrzal imho viac. ale pozink je pri pitnej vode stale casovana bomba....
Odpoveď na príspevok od mgx:
@mduro19 skontrolovat prietok po jednotlivych vet…
@mgx zdravim vas, mate skusenost s cistenim pozink vedenia strojom rems multipush? Rozpraval som zatial s 2mi ludmi v okoli co ten stroj maju. Jeden neodporuca, ze kym tam nepojde chemia, tak to narazove cistenie vodou a vzduchom nedokaze dostatocne vycistit vnutro a spominal aj riziko, ze ked sa odlupi vacsi kus, moze to vedenie upchat uplne. Chemia zase vraj rozozere aj konope a stare spoje v stene mozu zacat tiect ( s tym skusenost realnu ma). Druhy vodar zase s tym strojom pozink este necistil. Obavam sa ze to bude viac na skodu nez na uzitok :/
Preco by ti rozvody teplej hnili inak, ako studen…
ako hovorí @kejsix , len ja tipujem upchatie sitiek v batériách, prípadne v rohových ventiloch, záleží od pripojenia. V teplej to nebude tak výrazne vidieť, kal zvonku sa usadí v bojleri, ale v studenej ide rovno do batérií. Pre kontrolu stačí vyčistiť jedno sitko, ak sa to zlepší, tak si odhalil problém
@mduro19 zacnite rozoberanim baterii, kontrolou sitiek, rohovych ventilov a baterii a preplachom jednotlivych vetiev. Za 2-4 hodiny urcite kde je problem. Alternativne pouzijete multipush v rezime voda/vzduch bez chemie (ta je v pripade pozinku s konope vacsinou terminalne stadium) z oboch stran. Ak mate kratsi usek, mozete ho preskumat aj endoskopicky, resp. problemovy usek premostit. Ak vam z pozinku budu vypadavat 1cm kusy, tak uz je to aj tak jedno, potrubie je komplet na vymenu. Co predpokladam nebude. Na 90% je problem v nanosoch niekde na ventiloch/bateriach, ak je niekde inkrust v rurke alebo kolene, najdete ho len elminiaciou a potom bud kamerou alebo fyzicky rozrezanim a vymenou. Problemove su napr. kolienka, T-cka.... Ak mate rovnu rurku s defektom z vyroby, tak to budete musiet lokalizovat a rozrezat....aj to sa obcas stava.
skúšal by som postupne na prvej najbližšej vetve na studenú, či je už tam nie pripchaté, nezdá sa mi že všetke v rovnakom čase, ja som mal jeden čas problém opačný , na teplej slabší tlak,lebo bol celkový tlak nižší
Dnes som dokonca menil bateriu lebo stara zacala tiect. Druha najblizsia od hlavneho uzaveru. Preplachol aom trubky, ked bola bateria demontovana, nasadil som novu a stale tam citit rozdiel v prietoku. Podla mna bude spolocna vetva studenej priochata, kedze vsetky baterie maju znizeny prietok studenej. Skusim este rozobrat tcka a kolena v pivnici, ktore su dostupne, snad tam bude problem. Ak nie tak potom niekde v stene, to uz bude vacai problem.
Este mi napadlo, keby som rozvod vody vypustil a napustil spat octom? Na cca 24 hodin? Citam o octe ze rozpusta hrdzu aj vodny kamen.
