Cena plyn KK vs. TČ
Viem že sa to už preberalo X-krát. Ale za súčasnej situácie, stále platí že je lacnejšie ísť do vykurovania v kondenzačnom kotli oproti TČ? Ceny plynu idú hore a už nie je taký rozdiel oproti elektrike. Prípojku plynu mám na pozemku. Straty domu sú cca 15kw Dostať plyn do domu bude stáť cca 1000e + KK + komín Podlahové kúrenie Ako si vypočítať, do čoho radšej ísť?
@danculd tak ako 50°C do radiátora je tak na začiatok, určite viac, a teplota spiatočky je v podstate najdôležitejšia. Sú aj tepelné čerpadlá ktoré sú určené pre radiátory, ich výkon je ale vyšší a s rastúcim výkonom ide hore aj spotreba.
@asdfb ,@danculd to máte odkiaľ že teplota vody do radiátorov má mať stále cez 50 st?, kúrim radiátormi a teplota voda sa mení stále podľa vonkajšej teploty, ak je +10 kúriť musíš no stačí teplota vody okolo 30st , pri -25 som potreboval +50, záleží to od toho ako sú nadimenzované pre miestnosti , 90% času mi stačí teplota 40st, aj to nie nonstop, ak svieti slnko mám kúrenie pol dňa zdarma bez akejkoľvek investícii,
@duzu > Ja mam doma otestovane, ze pri -22 stupnov uz potrebujem do radiatorov posielat vodu o teplote +75 stupnov. Pred par rokmi sme mali take teploty rano. Ake tepelne cerpedalo mi da taku teplotu vody na vystupe a aky je rozdiel v cene voci kondenzacnemu kotlu, ktory kupim za 2000 euro. KK mi da na vystupe teplotu vody 75 stupnov, len nebude pracovat v kondenzacnom rezime. Svietiace slnko mi moc nepomozie, lebo juzny sused ma svoj dom vzdialeny od mojho nejackych 3.5 metra, takze na tu stranu nemam takme okna. Dalsia vec. Priprava TUV. Pokial sa prejde z ohrevu plynom na ohrev elektrinov, tak vzrastu naklady. Co som pozeral, tak TC na ohrev vody pracuje s TOC na urovni 2. Ja som si skusal pocitat. Momentalne kurim atmosferickym kotlom. Dal som si na jednej strane naklady na prechod na kondenzacny kotol a na druhej strane naklady na prechod na tepelne cerpadlo. Usetril by som mozno tak 200 euro rocne s tepelnym cerpadlom no len navratnost by bola niekde na urovni 20-30 rokov.
@asdfb tiež som to mal dávnejšie tak isto, no ked som čiastočne zateplil stačí nižšia teplota vody, a kúrim el. kotlom ten má pri každom výkone 100% účinnosť, lebo nemá komín, kadiaľ uniká časť tepla, bojler mám zvlášť, lebo tam je stále rovnaká teplota 40-45 st a len 80l , je tak nižšia strata,môže sa ohrievať 20 hod. denne, naviac dom je v južnom svahu orientovaný väčšími oknami na juh, nebráni tak žiadna stavba,dovnútra svieti celé vykurovacie obdobie, od mája do sept nesvieti vôbec pre presah strechy ,na udržanie tepla sa môže použiť klíma, je 5x lacnejšia s porovnateľným výkonom oproti TC, no na kúrenie ked som v miestnosti to nie je 2x príjemné, nie je všade požadovaná teplota a stále fúka ak kúri
@duzu > Ja mam zateplenu povalu - tam je nejakych 40cm vaty a na dome mam 3-skla. Povodne straty domu boli mozno vyse 20 kWh, teraz som mozno na nejakych 14 kWh. Mne vyslo pred tym, ako sa budem hrat s vymenou kotla, tak treba zateplit uplne a potom mozem rozmyslat znovu. Ja byvam trochu severnejsie, tak napr. dnes rano mi teplomer ukazoval krasnych -6 stupnov. Ano, da sa ist aj do teplovzdusnej klimy. Otazka je vysla by ta klima lacnejsie ako kondenzacny kotol ? Ja napriklad potrebujem vykurovat 2 poschodia. Takze podla mna potrebujem uz 2 jednoty. A stoji mi napriklad usetrenych 10 euro mesacne za to pre mna nie najpohodlnejsie kurenie klimou.
@asdfb u mňa -8 som síce južnejšie ale vyššia nad. výška a naviac kotlina , chladný vzduch sadá nižšie, no už svieti slnko do miestností, tak dnes do večera kúrenie zdarma,mám stratu 4kW ale aktívne vykurujem už len 70m2 zo 135, s MT máme spoločné akurát spisovnú slovenčinu , vybrala sa z našich nárečí
@dominik_galaba Si dá tu rozpísal na moju adresu, ale na nesprávnu. Ja nie som fanúšikom tepelných čerpadiel, aspoň nie tam, kde sú nerentabílne. Ja som mal pôvodne tiež úmysel si dať TČ voda-voda, ale po prepočitani zriadovacich a prevádzkových nákladov pri mojej potrebe tepla som sa rozhodol pre Heatfow fólie a neľutujem to. Náklady počitane v tej dobe na TČ by sa mi nevrátili ani za 24 rokov. Lenže každá stavba je iná a pri návrhu vykurovacieho systému treba práve z toho vychádzať. Pri súčasnom stave potreby zateplenia a riadeného vetrania do 100 m2 je TČ zbytočná investícia. To platilo predtým a myslím, že platí aj dnes. Zase z druhej strany, čisto elektrické kúrenie do stavby s úžitkovou plochou nad 100 m2 je už ekonomický hazard.
@ruren po dnešku bude hazard kúrenie plynom
@duzu ale prosím ťa ... na Ukrajine bu bu bu ... @ruren každý dom je iný, s tým súhlasím. Všetko OK
@palo18 mám nacenené 21m plast. potrubia vonku od plynomeru, plus vnutri pár metrov ocele do kuchyne a ku kotlu
@dominik_galaba ja som ti poslal svoje vypočítane na zaklade spotrebovanej elektrikej energie a vyrobenej energie na základe skúsenosti od roku 2018 ono zalezi aj či je spravne naistalovana ked ju zle umiestniš a vracia sa knej studeny vzduch tak učinost klesa a su vzduchače čo maju učinost 5 ale tam sa pod10 000 nedostaneš
@asdfb hovorim o priemernej celoročnej jeden tu ma tirz to iste ako ja a ma radiatory a stačí mu teplota v zime do 38 stupňov ono záleží ako su tie radiátory nadimenzované na taku vysokú teplotu potrebuješ dvojstupňové tc jednoduchšie je dat vedšie radiátory a znížiť tepelne straty
@hades11 > Takze na jednej strane mam kondenzacny kotol ktory ma stoji 2000 euro, ktory bude stihat aj pri teplote -20, len nepojde v kondenzacnom rezime a na druhej strane budem musiet mat dvojstupnove tepelne cerpadlo, ktoreho cena sa pohybuje okolo 8000 euro. Dalsia moznost kupit obycajne tepelne cerpadlo. Dajme tomu ze bude mat maximalnu teplotu vystupnej vody 50 stupnov. V obyvacke mam radiator, ktory pri 70 stupnoch mi dava tak 2.5 kW. Pokial by som chcel nahradit, tak potrebujem radiator K33 600 x 2300 mm a to sa bavime o cene 430 euro za jeden radiator. Takze vymena radiatorov v celom dome ma mozno vyde na 2000 euro plus tepelne cerpadlo za 4000 tak sme znovu na 6000 euro nakladov. SPP ma cena za 1 kWh je 0.04471 pri plyne a pri elektrine v sadze DD6 v nizkej tarife je ta cena 0,136911. Ak zoberiem, ze budem mat TCO 3 tak cena za kWh na kurenie pri elektrine my bude vychadzat 0.045637. Pokial budem velky optimista a budem mat TCO 4, tak 1 kwh na kurenie elektrinou ma bude stat 0.0342277, takze usetrim 1,13 centu. Takze pri mojej velkej spotrebe 20 000 kWh, lebo mam tepelne straty okolo 14 kWh a kurim obycajnym atmosferickym kotlom,tak rocne usetrim okolo 220 euro kurenim TC oproti momentalnej spotrebe. Takze tych 4000 euro, co ma bude stat naviac tepelne cerpadlo oproti kondenzacnemu kotlu sa mi bude vracat 18 rokov.
@asdfb asi nekukaš spravy s plynom z ruska je amen ak máš možnosť zožeň si drevo po Ukrajine sme my na rade ceny teraz poletia do takých výšin ze budes rad ked nebudeš chodit v kozuchu doma
@hades11 > Vies kolko plynu spotrebuje na Slovensku len domacnosti ? Ja som to zistoval. Vychadza to priblizne 80% rocnej predukcie elektriny na Slovensku a to sa nebavime o priemysle. Co urobi cena elektriny, pokial len Slovensko zrazu bude mat 2 nasobnu spotrebu. Evidentne nevies, ze naprikla take Holandsko, Taliansko, Grecko vyraba 50% elektrickej energie z plynu. Potom tu mame take Spanielsko, Portugalsko, Belgicko ktore vyrabaju z plynu tak 25% produkcie elektrickej energie. Ked skrtneme komplet produkciu elektriny s plynu, tak cena elektriny nepojde hore a bude vobec dostatok tej elektriny ? Cela EU vyraba z plynu tak 20% elektriny. Nepojde cena elektriny hore, ked zrazu skrtneme 1/5 produkcie a este sa zvysi dopyt po elektrine, lebo sa bude hufne prechadzat z plynu na elektrinu ?
@duzu Kde som tvrdil, ze je do radiatorov potrebna teplota vody stale cez 50°C? Inak, ak nebude plyn, nebude ani elektrina, takze je to prast ako uhod. Niektore staty vyrabaju az 50% elektriny z plynu. Celkovo EU asi 20%. To sa jednoducho neda nahradit zo dna na den. Predpokladam, ze ceny vsetkych energii vyletia do brutalnych vysok.
aj u nás sú tepelné z plynu, Malženice a Vojany. Čo tam budeme do nich fúkať ? Vodík ? nech dodávajú o 400% vyšší výkon ? 😄 ľudia. Nerobte paniku. Trh reaguje na zmenu ceny jednej komodity automaticky zmenou druhej komodity. Ak zdrazie plyn, zdrazie aj elektrina - a zas tu budeme mať DPI lebo to zvyšok ako tak normálnych malých dodávateľov nezvládne. Rovnaký proces ako keď na markíze ide reklama tak aj jojka pustí reklamu, nemôžu predsa prísť o zisk. Elektrina na komplet vykurovanie momentálne nie je cesta, nemáme čím vyrábať tú elektrinu. Nemci a Rakušáci vypli jadro úplne alebo sú posledné v procese postupného odstavovania. Veterná energia nás nezachráni, nestačí ani pre Rakúsko, naše vodné slúžia na vyrovnávanie nedostatkov v sieti - korekciu. Tak ako aj Malženice a Vojany. Máme reálne dve JE, a ešte aj z nich exportujeme do zahraničia. Elektrina nie je cesta, podľa môjho názoru minimálne 10-15 rokov sa to nijak nezmení. IMHO: Konflikt s UA a RU môže trvať pár dní možno týždňov, upokojí sa, Voľoďa si zobere čo chce a ceny sa znormalizujú. Nie je dôvod na paniku.
@asdfb skoda slov tebe sak na to prideš sam
