Aký kábel použiť na vedenie NN - hliník alebo meď?
zdravim aky kábel použit na vedenie NN od prípojkovej skrine do elektromerového rozvádzača. Hlinik alebo med?
@vili11 ja by som uz iny ako medeny nedaval
Aky region? Tu kde posobim ja, zse neschvali iny ako hlinik
bude to cca 50m..v com je lepsia med?
Buducnost patri aluminiu!
@mcsmekac ano lenze aky 4x 25 stoji 2,3 a cyky 4x 16 stoji 6,30
Za tú cenu si kúpim AYKY 4x 70 a mam niekolkonasobne väčšiu zaťažitelnost. Teda niet dôvodu kvoli zatazitelnosti riesit meď.
@vili11 kľudne hlinik
@kejsix vysvetlíš prosím prečo? Však čím starší hliníkový kábel tým náchylnejší na lámanie. A za 30 rokov ver tumu že sa bude zem hýbať, stačí aj o 0,5cm
Meď
@vili11 Meď. ZSE že iný neakceptuje ako AL je blbosť. Všetky prípojky robím komplet z CU. ZSE nikdy ani nepípla.
Do zeme na vacsiu vzdialenost sa bezne dava hlinik a roky rokuce s tym neboli a ani nie su problemy :-)
Hliník. Už len kvôli cene. AYKY 4x16 za 1,65€ a CYKY 4x10 za 4,70€. Hagard...
@dedo758 Jednoduchá odpoveď..keď má na to "lóve" tak Cu.. :-D
dakujem za rady, rozhodol som sa pre hlinik NAYY-J 4x25 na rodinny dom to staci
Stačí...
@peter977 žeby sa preto robil obsyp pieskom nad aj pod??? Hlinik bohato stačí...
@peter977 Neverím že po 30r rokoch stačí taký pohyb 5mm. Koľko sa asi hýbu vzduchom vedené kablé a koľko z nich sú medené? Vedľa prerábali bytovku a len sa dal kábel na iné miesto a stále ide a ten už ma 50r. U našich v bytovke 40r. káble a nič nezlomené ani pri výmene lustra.
@jumt Koľko lustrov a zásuviek si pripájal na 40r. Al vodiče v bytovkách alebo v domoch?? ;-)
@technik007 rieši sa problém s káblom v zemi, nie na luster...
@technik007 No a koľko krát sa ti zlomil hlavný prívodný kábel z Al k rozvádzaču? Ideme mi o to že načo máš niekde platiť zbytočné viac. Áno pri kábloch v byte keď rekonštruješ,staviaš meď tam sú tenké priemery ale načo na prívod meď.
@technik007 , prípojka po dom je napevno a oba konce pomerne kvalitne spojené nemusíš s nimi nikdy manipulovať, s hliníkom žiaden problém, až po prípojku ide od elektrární len hliník , tiež žiaden problém zásuvky,vypínače,lustre, pevné spotrebiče sa menia častejšie, spoje sa musia ohýbať, tam je s hliníkom väčší problém, nie však neriešiteľný,mám ho pôvodný viac ako 60r, len na spotrebiče s väčším odberom som dával meď
@stefanby Reagoval som na @jumt a nie na TEBA.. ;-) ok?
@jumt Pýtal som sa na hl.prívod Al do rozvádzača koľko krát sa Ti zlomil???? :-) Napísal som kto má peniaze a chce Cu nech si dá..nič viac nič menej 8-)
@duzu Ja mám tak "rád" Al že po 30rokoch /rekonštrukcia bytu / som ho s kľudným svedomím VYTRHAL ..ostatné s Tebou súhlasím ;-) ale som bol prítomný keď sa ťahal Cu prívod s prierezom 2500mm2.. 8-)
Meď má lepšiu vodivosť ako hliník o 60% ,ešte lepšiu má striebro,odporúčam strieborné káble. Alebo zlaté káble,tie sú tiež vodivejšie ako hliník.
Keby som robil niečo nové tak dám meď,ale ak už máš hliník netreba robiť paniku.Stačí sa pozrieť na pojistku aký ja tam tenký drôtik ,tenší ako vlások a koľko to udrží Ampérov. Teoreticky by na 25A stačili 1mm priemer vodiča hliník aj s rezervou. Ale norma je norma ,treba ju dodržiavať.
@jean2 prepáč, ale píšeš nezmysli @peter977 ver tomu, že nie
@jean2 med má takú istú vodivosť ako každý vodič,vedie prúd presne takou istou rýchlosťou, no má iný merný odpor, na každom je tak iný úbytok napätia, už to musí vedieť i papagáj, len ty stále nie
