Akú UV lampu na vodu zo studne
Ahojte, riešim momentálne prípojku na vodu na rodinny dom. Máme studňu a treba tam UV ziaric na odstránenie vírusov a baktérií. Značková viqua ktorú mi odporucili má prietok cca 1m3 a stojí okolo 350€. Našiel som neznackovu a stojí približne polovicu. Toto je zariadenie na ktorom nie je čo pokaziť je to len trúbka v ktorej je UV lampa ktorá svieti. Vedeli by ste pomôcť pri výbere? Neznackova : https://www.aqua-plus.sk/aqua-plus/es... Značková Viqua: https://www.mall.sk/filtracne-kanvice...
Zdravím, Riešime rovnakú situáciu. Čo sme sa dočítali na niektorých fórach, tie úplne najlacnejšie trubice majú občas výskyt netesností. To je ale všetko o štatistike, a pravdepodobnosť výskytu tejto chyby u lacnej UV lampy vs. u VIQUy nám spotrebiteľom bohužiaĺ nik nepovie. My zvažujeme takýto cenový kompromis https://www.mojavoda.sk/uv-lampa-crys... , alebo teda tú viquu vh150, len teda lacnejšie, viď tu https://plastick.eu/d/uv-lampa-steril.... Príspevok vyššie že už skoro rok starý, rozhodli ste sa medzičasom pre niektorú z variánt ?
Ahojte. Mám túto lampu: https://www.aqua-plus.sk/aqua-plus/es... Je to 25w žiarovka pre 4 clennnu rodinu musí stačiť. Je tam už rok žiadne netesnosti priamo na lampe nie sú. Trosilinku mi to slzi okolo spoja ale to je preto že ja nie som vodár a komplet prípojku na vodu som si robil sám inak po roku s ňou nemám žiaden problém. Myslím že rozdiel tých 100€ je len v Tom že je na nej pekná nálepka Viqua. Inak nič. Takéto zariadenie by bol trocha zručnejší človek schopný urobiť doma sám.... 🙂))
Tak to je veľmi pozitívna informácia. Ten model, ktorý ste kúpili má akého výrobcu, alebo prípadne aký typ žiarovky používa ? Zdá sa, že na stránke táto info nie je. Pýtam sa, lebo niektoré z tých 4-kolíkových žiaroviek sa dajú zohnať aj v cene okolo 20-25e namiesto 50-70e ako u niektorích eshopov.
Riesim nieco podobne Pri Viqua je garantovane to ze po roku je ta davka stale rovnaka, zatial co Cinske daju pol rok mozno aj dvojitu davka, avsak potom polovicu. Tak mi to bolo povedane nezavisle. Ja vsak rozmyslam dost intenzivne sior nad chlorovanim. Ako vyzeraju vase rozbor ? Otazka je ci na tomto setrit, rovnako ako sa neoplati ju vypinat
@adka13 konkrétne z tejto stránky stojí 25w žiarivka 49€. Ale predpokladám že sa bude dať zohnať aj lacnejšie. Ten 4pinovy konektor je univerzálny takže na to bude pasovať akákoľvek žiarivka. Treba len dodržať dĺžku aby netrcala von
@jakub199 ja som bol stále v Tom že ťa žiarivka svieti len pri prietoku a ono to tak nie je. Neviem čo sa jej môže stať keď ju budete vypínať ale predpokladám že musí svietiť aby sa za ňu nedostali baktérie. Ak ju vypnete do systému sa vám dostanú baktérie a musíte ho vydenzifikovat. Ja som musel napojiť na systém darling a v sude rozmiešať vodu zo savom a tým som prebehol celý systém všetky batérie pustiť aby sa to prečistilo. Chlapík čo som mu ukázal papier na rozbori odporučil ešte zmakcovac vody ale to nebudem zatiaľ riešiť. Príprava naň je urobená ak ho bude treba ale stojí to ďalších 70€ ročne (soľ ako náplň). A vlastne celá prevádzka studne je ekonomicky náročná (v dedine platíme 0.5€ za Kubík vody) ale bohužiaľ sme moc na kopci a vodu ku nám nevytlaci a v lete už vôbec nie. Keď to zratam ročne má stojí prevádzka studne okolo 100€ (žiarivka+ elektrika) nehovoriac o vstupných nákladoch (vŕtanie studne, systém atď)...čo sa rozboru týka všetko je v norme až na koliformne baktérie-oreto trebalo UV ziaric ale úprimne počas stavby som ju píl a nebolo mi nič takže sa tej vody nebojím 😄
@adka13 výrobcu neviem povedať skúsim pozrieť do papierov a napíšem Vám SS. Ale úprimne si myslím že cenový rozdiel je len v značke. Ďalšia vec chcem dať urobiť rozbor vody tesne pred skončením životnosti žiarivky aby som vedel či vykazuje ešte hodnoty ktoré sú deklarované
@mischo1990 Tak v zasade ziadnemu sveltu neprospieva caste zapinanie, ale myslel som ze ho budem vypinant aspon ked nebudem na chate, cize 1x zapnutie/vypnutie za tyzden, no musi prave fungovat ako "bariera" lebo potom sa slecny bakterie vedia celkom rozbehnut a darmo ze tam je UV-cko uz su v potrubi za lampou. Koliformne su este v pohode to UV vyriesi Ja este nemam studnu vyvrtanu ale co mam rozbor od suseda tak tam je to dost brutalne a prave preto uvazujem ci chlor nebude vacsia istota. Podla toho co ma za rozbor sused tak este budem musiet riesit EcoMix koli Fe, Mn a do toho este sirovodik. Je tu este mala sanca ze ta voda bude lepsia.
Ahojte, v mojej vode sa nachádzajú koliformne baktérie, inak je voda v poriadku. chystám sa dať UV lampu. viete poradiť akú? Ti, čo máte, tak po nejakom čase ta voda je v poriadku? či treba investovať a kúpiť tu drahšiu, ale zlatá stredná cesta? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od rastislav_porac:
Ahojte, v mojej vode sa nachádzajú koliformne bak…
@rastislav_porac na jednorazovú, náhodnú kontamináciu je dobré Savo, alebo ešte lepší Sagen. Pri trvalej kontaminácii je len rada - nepi to!
Odpoveď na príspevok od foox:
@rastislav_porac na jednorazovú, náhodnú kontamin…
@foox máš skúsenosti s UV lampou? nepijem to, len chcem to odstrániť. nechcem mať takú vodu, tak preto sa pýtam na skúsenosti
@foox máš skúsenosti s UV lampou? nepijem to, len…
@rastislav_porac ÚV som mal iba v akvárku, bolo to nanič
@rastislav_porac ÚV som mal iba v akvárku, bolo t…
@foox chcem názor ľudí, čo ju majú na prívode vody do rodinného domu, to že mi napíšeš že nepij ju, pre mňa nie je riešenie
@rastislav_porac mne sa podarilo kúpiť za 8000kč cez bazos, je robená na zákazku, ináč cena je cca 2tis. euro. český výrobca, treba hľadať.... hlavný prívod 5/4"
Odpoveď na príspevok od standa1981:
@rastislav_porac mne sa podarilo kúpiť za 8000kč …
@standa1981 ale pomohlo to ? odstránilo tie baktérie ?
@standa1981 ale pomohlo to ? odstránilo tie bakté…
@rastislav_porac kúpil mi ju brat, tak ju ešte nemám. Ale prečo by nemala fungovať? Treba dodržať prietok aby stíhala. Ako zistíš prietok? Stopky + väčší kýbel, zapneš vodu a stopuješ.
vidím že tu mi nikto nepomôže, čo som chcel vedieť
@rastislav_porac aj ja som pomáhal a potom ma to omrzelo(nechcem písať prečo). a treba ísť za niekým fundovaným plus samouk, na nete je to veľa, treba hľadať.
@rastislav_porac ja by som to skor riesil nasledovne. UV lampa potrebuje posobit potrebny cas, takze by som si dal nerezovu nadobu napr 50l, do ktorej by som umiestnil UV lampu a z nej cerpal vodu do domu. Netreba riesit vypinanie, prehrievanie atd. A bude istota ze voda bude dizinfik9vana
@rastislav_porac aj ja som pomáhal a potom ma to …
@standa1981 ja sa pýtam kto má reálne skúsenosti, ty mi povieš, že si zohnal na Bazoši, oki ale chcem niekoho kto má podobný problém, kúpil uv lampu , dal vodu na rozbor a zbavil sa tých baktérií, a keď sa pýtam či funguje ta povieš že nemáš ešte spustenú tak o čom sa tu bavíme ?
