Zdravím, idem rekonštruovať postarší dom čiže okrem strechy a okien skoro takmer všetko, Vodu, elektriku, kúrenie, kanalizáciu, omietky atď... Ale Vodu si plánujem spraviť sám a pri dlhšom pátraní som dospel k riešeniu s alpex systémom. Keďže mám celý dom podpivničený tak to je výhoda, chcem mať rozdeľovač vody a ku každému budem ťahať zvlášť okruh, čiže mi to vyjde max na 10x studená voda a na druhý rozdeľovač teplá voda cca 5x.Vodu bude ohrievať kotol a je na to napojená mestká voda. Priemer rúrky by som chcel dať 16x2 a budem ich lisovať pomocou klieští na to určených. Dá sa to zrealalizovat do funkčnosti tak ako píšem? Nebude tam nejaký problém s tlakom keď pustím napr sprchu s niečím súčasne? Ak vidíte niekde problém alebo môžte niečo poradiť budem len rád ďakujem
@vykricnik V predošlom príspevku som urobil preklep, nemalo byť 1/8", ale správne 3/8". Vysvetlím:
Niekedy sme robili rozvody pozinkovanými rurami. Ku žiadnej batérii neišla rúrka menšia než 1/2". Dohodnime sa, že pozinkovaná rúrka 1/2" t.j. 21,3 x 2,35 mm mala nejakú svoju DN. Teraz keď použiješ napr. nástennú súpravu, nástenný komplet, označovaný ako 1/2", tak ten má DN o jednu dimenziu menší, než to mala 1/2" pozink. trubka. Nástenka 1/2" má DN ako 3/8" pozink. trubka. A to je podľa mňa a môjho konzervatívneho myslenia už určite málo...
@petersd nie som si isty ci som pochopil spravne, ale polieval som z tych nastenok poter a nevsimol som si ziaden problem. Okrem toho alpex rozvod mam 20mm, nie 1/2"
@vykricnik Ono to problém v podstate nie je žiaden. To zistíš až časom, keď sa napr. budeš sprchovať a inde začne napúšťať vodu automatická práčka,... a nedajbože že vonku bude niekto súčasne polievať záhradku, trávnik...
@petersd@petersd sledujem Vašu debatu. Ak som správne pochopil, tak všetky rozvody vody mám ťahať DN20 ? V projekte mám hlavné vetvy DN20 a podružné už DN16.
@petersd Keď bude ťahať z rozdelovaca, aby nemal spoje v podlahe tak ako chce, tak mu 16mm alpex staci. Akurat do rozdelovaca da vacsi privod, ked uz teda.
@purplesticks@kejsix Ono sa nedá len tak od pása radiť, že čo je lepšie, keď človek napr. nepozná ani dispozičné riešenie domu, kde majú byť vývody a pod... Ale ak je to napr. dom s bežným rozložením izieb, a keď je k tomu celý, alebo aspoň časť podpivničená, ja nevidím žiaden logický dôvod, prečo by som mal rozvod vody po dome riešiť cez rozvádzače a podobné nezmysly, ktoré boli niekedy výsadou najmä priemyselných riešení. A ešte vyhadzovať na ne peniaze ?
Ja osobne by som bežný RD riešil obyčajným zbernicovým systémom, teda jedna hlavná "stupačka" DN 1",.... z nej by odbočovali hlavnejšie vetvy DN 3/4",... no a končilo by to DN 1/2".
@purplesticks ja mám do rozvádzača prívod 1col z toho už len vývody 16tkou rúrkou a všetko stíha. Sprcha aj vaňa majú prietok cca 20l/min. K dvom umývadlá v kúpeľke som dal tiež 16tku a v stene rozdelil stíha to tiež v pohode. Ak čakáš niekde väčší prietok alebo je väčšia vzdialenosť daj 20tku ale tá sa trocha ťažšie tvaruje ale niekto dáva 20tku všade . Za mňa má rozdeľovača len výhody môžeš tam uzavrieť každý okruh samostatné a nemusím vyťahovať skrinky a uzatvárať tak batériu. Tiež pred rozdeľovača som dal filter. A rozhodni sa podľa seba lebo aj tu každý píše svoje
@kejsix@petersd@mgx rozhodujem sa medzi týmito dvoma výrobcami na rozvody vody Pipelife Radopress alebo Giacomini (PEX/Al/PEX, lisovacie tvarovky, nástenky, rozdeľovače a komplet príslušenstvo).
Cenovo sú na tom podobne. Váš názor na základe Vašich skúsenosti ?
