Parcela E
Dobry den,prosim o radu,otec che odkupit od stareho pana pozemok ,ktory je po jeho lavej a pravej strane pozemku .(vid foto) Ide o to ,ze pan ma pozemok vedeni na katastri ako parcelu E s rozlohou 127m2 . Po premerani pozemku na katastri by mali mat pozemky spolu cca do 300m2.Moja otazka je,ako urci geodet kde bude tych 127m2? alebo sa moze stat,ze vymera geodet cele tie pasy ako su teraz zaznacene na katastri a parcela sa zmeni zo 127m2 na cca 300m2? Alebo z tych cca 300m2 vymera niekde 127m2 a zvysok nebude mat vlastnika? vdaka za rady
nerozumiem otázke, kto je vlastník pozemku 4514 v strede medzi zelenými parcelami ? Starý pán je jedinný vlastník pozemkov 4515 a 4513?
@fural vlastnik pozemku C 4514 je moj otec,parcela 4515 je parcela C ktora ma nezisteneho vlastnika a pod nou su 2 parcely rozdelene na parcely E 3020 a E3021 ,je to vidiet aj na obrazku .Parcela C 4513 je nezisteny vlastnik a pod nou je zas ta parcela E3021.Teda parcela E3021 je parcela po lavej a pravej strane je parcela o ktoru na otec zaujem a je tam jediny vlastnik .Snad som to dobre napisala..
aha, aj ked je tam parcela C, tá však vznikla z nejakého dôvodu v minulosti ale vlastníci sú evidovaný na parcelách E. na https://zbgis.skgeodesy.sk je zápis pri parcele C: Neexistuje záznam o vlastníkoch. Nie že vlastníci sú nezistený, keďže viete že parcela E 3021 patrí "starému pánovi. Keby boli vlastníci nezistený tak pozemok je už v správe SPF. Pri vymeraní sa parcela C4515 rozdelí na dva parceli a 4513 zmení vlastníka Na katastri nevymerajú nič, len prepíšu vlastníkov na zaklade kupnopredajnej zmluvy.
@fural tu ide o to ze parcela C4515 ma 235m2 a parcela C4513 ma 178m2.Mna zaujima ze kde bude mat otec tu parcelu E 3021 ked ju kupi a da si ju zamerat na parcelu C.snad sa chapeme...Ci na lavo ci na pravo od svojho pozemku,ci kusok na lavo,kusok na pravo...kedze ta parcela E 3021 je na katastri vedena 127m2
podla nákresu odpoveď C je správna , aj na ľavo aj na pravo, Len tak odhadometricky mi nesenia tie metre stvorcové C 4515 .....235m2 približná polovica 117m2 C 4513 .....178m2 _____________________________ 117+178 =295m2 to číslo pod čiernym číslom 4513 je aké ?
@fural 3021
@petrowna vsetci ma presviedcaju ze geodet zamera novu parcelu 127m2 alebo moze kludne aj menej zamerat... a ten zvysok bude potom zas nikoho? :O
@petrowna treba isť za geodetom, ten urobí GP tam bude určené z akej parcely a koľko sa bude kupovať, nesúlad výmer sa bude riešiť pri GP, tu ti to nikto nepovie , treba to prešetriť na katastri. Len E parcelu bez GP by som nekupoval, pretože vlastne nevieš čo kupuješ.
@tino2 ved toto...nevieme co a kolko kde toho bude...a kedze je to starsi pan ,80rokov,nema chut riesit geodeta ,je ochotny to len predat...
videl som to , premeral som to , na katastri je aj funkcia merania , tak parcela 4513 má plochu173m2 polovica 4515 (E3021) 128m2 spolu 301m2 _____________________________ kataster udáva E 3021 127m2 z toho jasne vidno že je tam chyba
@fural myslite ze parcela E3021 je chybne zapisa a mala by mat viac? :) pretoze ja to doma stale tvrdim,ze je tam chyba :) a ze to podla mna bude viac ako 127m2...
@petrowna myslým, že treba geodetom zamerať parcelu E3021 a požiadať o opravu na katastrálnom úrade. Alebo to nechať tak a kúpiť parcelu E3021 a až potom to upraviť na katastri. Najlepšie je ísť sa priamo opýtať na úrad a dúfať , že natrafíte na inteligentnú osobu.
@petrowna ˇAno, je tam viac ako 127m2
@fural a viete mi prosim poradit ako postupovat? kupit parcelu E a potom zavolat geodeta a ten parcelu zamera a potom s opravou na kataster? vdaka
@petrowna nemám v tom skúsenosti, ale ako obchodník :-) prešpekulovaný - :-) a ak cena sa odvíja od počtu metrov štvorcových, tak by som asi kúpil parcelu E a potom si to premeral čo vlastne som to kúpil :-) Rozhodnutie je na vás
@fural predavajuci chce predat parcelu E ,ok kupime a dame zamerat...snad to nebude menej ako 127m2 co kupime
@fural čo na to povedať, každý si urobí názor sám.
