Kupuje niekto pozemok v Novom Malinove - Studené 18?
kupuje tam niekto pozemok? Je to hned na začiatku Malinova po pravej strane odbočka za stavebninami veľká lúka bez is. Je to veľký projekt 3-etapový, jazierko,obytná zóna....nevieme sa rozhodnúť, preto keby niekto mal nejaké info potešilo by nás to.
@tilly Ja som mal problém s kanalizácimi ale našťastie som dostal kontakt na p. (hmm zabudol som ako sa volá) ale pracuje v M+M a s ním som sa dohodol , že voda zo striech pôjde do vsakov a potom nebude mať problém aby my dal potvrdenie pre stavebný úrad, ktorý my následne dal stavebné povolenie. Ale ja staviam pri Slnečnici. A viem, že developer, ktorý vystaval nové štvrte v Malinove sa dohodol, že zvýši kapacitu čističky a tento sľub zatiaľ nedodržal a preto teraz nechce vodohospodárska výstavba ani M+M dávať povolenia k pripojeniu. Preto treba tlačiť na developera nech splní to čo sľúbil. To su informácie, ktoré sa mne dostali do uší. V každom prípade prajem veľa šťastia.
@xmartinx my vyjadrenie mame, ale nie je podpisane od starosky a starostu...
ahojte. chcem sa spytat, ak ste malil ulozeny material na vystavbu na pozemku, nepokradli vam ho? neviem ako to mam poriesit, ked si pripravim na vystavbu, aby mi to nepomizlo. resp. ako zmanazovat material na vystavbu "just in time" :-D ked nebudem mat oplotenie.
vobec sa nemusis bat.Ak sa prejdes po 3 vodach,zistis,co vsetko maju ludia odlozene pri domoch.My ked sme stavali ,nezmizlo nam nic a to sme robili plot az o rok.Okrem toho susedia su taki perfektni ,ze dohliadaju aj na okolite pozemky./aspon okolo nas/
@bromid Zatial co si od nas "vypozicali" su dve dosky a popolnik. Naradie som mal vylozene cele leto a nic nezmizlo, takze je to v pohode. ;-)
dobry vecer, neviete o nejakom pozemku v malinove na predaj? dakujem
dik za odpovede. lebo mne sa aj stalo, ked som si prezeral hrube stavby, tak prisiel chlapik na mercedese :-D a zacal ma vyhanat, ze nech mu nekradnem
Chystam sa na 3vody pozerat domy ktore su uz vo vystavbe. Velmi sa mi paci tato lokalita. Prosim vas aka je pravda o tom smrade z druzstva? Je tu niekto aj z Jahodovej ul.? :-) dakujem
@bromid to bol asi Bucsek :-D
Neviete niekto aké obchody by mali pribudnúť v tých bytovkách čo sú vo výstavbe?
mala otazka. viete co znamena "vyskove zonovanie 2 vratane podkrovia"? ako velky mozem postavit dom? resp podkrovie alebo max hreben strechy? dakujem.
@inkognito19 http://www.superbyty.sk/obchodne-prie...
nikto nic ma moju otazku?
@bromid je to presne napisane v uzemku. Uzemko by ti mala vediet poskytnut obec. Myslim ze je niekde aj na stranke malinovo.sk
@tomant ved prave to mam z uzemno planovacej informacie, inak patrim pod most, a na ich stranke sa to neviem nikde dopatrat vo vseobecne zavaznych informaciach. ale co vidim postavene domy, tak ja by som nemal mat problem s vyskou :-D
ahojte, neviete nieco o polnej cesticke co ide popod 3 vody-ci z nej bude normalna cesta alebo nie? a neviete ci sa planuje nejaka vystavba okolo posledneho kruhaca vpravo? vacsinu pozemkov ma vraj Oravec stale vo vlastnictve
@bromid myslim si ze vyska po stit strechy moze byt max 8 m.
@jumach ok, dik. uz som to poriesil :)
Caute Zostali mi nejake tehly Termobrik obvodove (290) a prieckove (115 a 130). Je mi to luto vyhodit. Dokopy je toho tak paleta. Ak niekto potrebujete ozvite sa
Ahojte prosím.. viacerí mi vraveli, že je vytvorená stránka, kde sa môžu obyvatelia Troch vôd :-) zaregistrovať a sú tam užitočné informácie.. chcem sa opýtať, či ide o 3vody.sk alebo niečo iné. Ďakujem pekne x-)
ano
@ivi_kiwi hellou, smradek sem tam zavanie, ale tak nie je to nic strasne. to uz viac nadavam na tatry a bagre ked frcia okolo :-D parkrat sa stalo ze sme zatvarali okna, ale tak s tym treba ratat. je to lepsie ako bratilavsky smradek z vyfukov ;)
Akože dosť ma s***e, že keď sme kupovali pozemok tak sa dušovali, že všetko je v poriadku a žiaden problém zo sieťami. Teraz len počúvam o tom, že v Troch Vodách časti patriacej pod Most pri Bratislave nikoho nepripájajú na kanalizáciu a ani v dohľadnej dobe nebudú a môžme si dať na stavebné povolenie projekt žumpy a potom tu žumpu aj stavať. ]-( Najlepšie je že ak by sme kúpili pozemok o par metrov ďalej v časti patriacej pod Malinovo, tak by nebol problém. Tam kašlú nato, že je kanalizačný systém preťažený. Neuspokojím sa so záverom: "smola" a so žumpou na dvore ,nenechám to tak. Ak jedna firma vlastnená obcami M&M koná rozdielne pri ináč rovnakých podmienkach a niekoho pripojí a niekoho nie....
@peter_bl neviem, ci to patri pod prvy april, ked si sa registroval vtedy :-D , ale zavolaj bucsekovi alebo do general land, co robili siete a dostanes vysvetlenie a ziadnu zumpu nemusis mat :-)
chcem sa spytat, elektricka pripojka a plynova su na hranici pozemku? idem si robit pripojky, tak ci skrine mozem zabudovat do plotu. dakujem
Ak sa trafili tak hej... Nam netrafili elektricku skrinku, takze polovica trci von z plotu.
ziadali ste rozhodnutie o odnatie z polnohospodarskeho podneho fondu? treba to, ak uz su pozemky ako stavebne? dakujem.
@bromid Ahoj, my sme o nieco take neziadali a neverim ze to treba. Pozemky su uvedene v katastri ako stavebne pozemky a teda ich vynali z PPF uz vtedy ked obec schvalil zmenu pozemkov. Pre istotu si overte ako je zapisany vas pozemok, ale neverim ze to bude nieco ine ako stavebny pozemok.
som to preveroval, tak netreba ziadat o odnatie
Ahojte, byva niekto pobliz pozemku 79/330? :)
