ÍL f6(Stredna plasticita ) 10 ludi pouzit strkove lozko v zakladovych pasoch,10 ludi ze urobi skodu
Zdravicko , vase nazory? Armovanie pouzijem zo 14tky 6 prutov kose do pasov ... Najnovsa rada odbornika projektantna statika a posudkara podlozia pre firmy ktore tazia kamen mi spominal ze mam uzabovat v ile kamennu drď do ilu a kludne aj 20 cm nad il do pasu pred tym samozrejme pasovinu ele -zvod...pred tym mi traja projektanti a kopa znamych co stavali v podobnom ile tvrdia ze nedavaj nic il je naj izolant, voda ti bude robit iba zarapatu v tom strkovom lozku ... bude sa tam zdrziavat.... vas nazor ? Skor odborny so skusenostami precital som tu kopu prispevkov ako aj na inych strankach.... vdaka pekne
@tslivovic rozdiel medzi betónom a štrkom je v tom, že betón obsahuje pojivo. ak je štrk s rozhodením a užabovaním lacnejší ako betón tak štrk, ale treba to odpočítať vo výkope, stotožňujem sa s názorom, že v íle urobí štrk len šarapatu. Tie koše sú tiež na dve veci...nestaviate panelák
@tslivovic a co povedal ten projektatnt-statik, ze kvoli comu by dal to 20 cm strkove lozko?
Vdaka , spominal ze zhutni a zmiesa il radil mi kamennu drt s prachom a potom na to 20 cm lozko kamenne kvoli tlaku nie z vrchu ze bude na tych zakladoch dom ale tlaku od spodu na vrch ... neviem teda co mam robit spominal mi princip ako robia cesty.... keby som mal inu zeminu neriesim s urcitostou by som kamenne lozko dal pod zaklady ale teraz ma to opat zmiatlo ked posledny nazor tohto pana bol takyto ze to lozko mam uzabovat a poriadne nechat 5 cm 10 cm uzabovat do ilu a potom na il 20 cm lozko nechat . On sa skutocne zaujima o podlozia a je renomovany projektant a statik ...
@tslivovic pred nim traja ze urcite do takeho ilu nemam davat...
@tslivovic sedliacky rozum, stoja okolo domy? humná? sú ťažšie (väčšie?) RD je moc jednoduchá stavba na takéto zložité zakladanie a " renomovaný statik " je dosť neurčitý pojem , skutočný statik hľadá jednoduché riešenie, napr. spočíta zaťaženie a navrhne širšie základy, alebo založí na dosku. Zhutňovanie má význam pri použití valca 15-20 ton a nie užabovanie 300 kg doskou. pri rovnakej šírke základu má rovnaký účinok, či tam bude betón, alebo zhutnený štrk.
@tslivovic akú funkciu má mať ten štrk pod základmi? Aby sa v ňom zbytočne držala voda? Ani finančná úspora to nie je, lebo štrk stojí polovicu toho čo betón ale ešte je s nim viac roboty a hutniť vo výkope, to musí byť zábava.
@tslivovic do ilu urcite bez strkoveho lozka. Po odkope pasov treba ochranit zakladovu skaru (dno vykopu) pred znehodnotenim od vody. Najlepsie je tam hned vybetonovat zaklady. Pokial sa hned neda: 1/ bud vykopat o 10cm menej hlboku ryhu a potom tych 10cm stiahnut rucne 2/ ochranit dno vykopu napriklad 5cm vrstvou betonu
Vdaka za rady , osobne pravdepodobne to strkove lozko dame ale s prachom kamennu drt ... mal som sedenia s velkou firmou s regionu plus projektantom (statikom) s 30 r. Praxou v okolici a specialista na podlozia volaju ho na tazby kamena a podobne ... hovoril o tlaku zo zeme na dom ze je dobre ked tam bude ta drt s prachom kamennym ... a nebude priamo tlak na beton... ale ako pisete myslim ze pri sirke 60 cm a mojich 6 prutov 14' tky armatury to nebude az tak zasadna vec....dakujem za nazory
@tslivovic A k čomu je dobrý ten roxor v tých základových pásoch?
Smutné... Spochybňujete názor statika aké máte vzdelania, aké skúsenosti? Keby Vám chirurg navrhol operáciu ako záruku prežitia na aké forum by ste prispeli? Co viete o funkcií štrkopieskoveho vankúša pod základmi, čo tu také chuiove názory vypisuje té. Statika a zakladanie nie sú politické, či masmediálne taraniny... Ze Vám není hanba.
Z dovodu ze Nemam idealne podlozie , mam tam na miestach navazku , mam vysoku plasticitu ilu a spodnu vodu t.j. modra hlina(modra plastelina ) mozno v troch m od zeme. A vo vseob. Otrepana teoria ale napisem vam veton drzi zelezo v nom preto je v prekladoch a podobne ...
@tslivovic vankuse sa pouzivaju vtedy ,ked je nerovnomerne a ilovite podlozie ,zrejme je to aj vas pripad..statik s 30 rocnymi skusenostami zrejme nebude nejaky amater..
@tslivovic Akú má únosnosť ten íl? 50 kPa? Ak spravíte hrubšie a širšie štrkové lôžko, tak rozložíte tlak na väčšiu plochu, štrk sa zapichne do ílu a prenesie tlak hlbšie kde ho tak nerozmočí voda, štrk odvedie vodu do drenáže ktorú spravíte a zabráni podmrznutiu a zdvihnutiu základov. Štrk sa dáva pod základy vždy, možno sa mýlim a rád sa nechám použiť dôkazmi - princíp alebo konkrétne príklady.
@dom2 nie vždy sa dáva..... Zakladanie na štrkopieskovych vankusoch ma svoje zásady.... A betón sa nesmie liať do rozbrednutej zeminy..
@daralbajda Raz som sa prekopal do spodnej vody, taká mazľavá kaša. Zasypal som to hlinopieskom, užaboval a vporiadku. Možno je to niečo ako hlinokameň čo tu spomínali.
@mcsmekac tak do základov 40m3 ,a betón B25,armokose s 12mm roxormi.....To ani Hitler nemal taký bunker..
@daralbajda to by si sa divil :D :D :D
Vdaka pani ;-)
@tslivovic ak ta vdaka 0atrila mne tak som 60+rocny chlap.a daralbajda je po marocky casablanka ,rok som tam robil..
Hahah komedia ...ano aj vam patrila vdaka
