Čo hovoríte na pozemok 15 x 25 m?
Dakujem za info...
v poho,nas pozemok je tiez len 16 x 24 a staci. ale nesiel by som do bungalovu pri takom dome, ten by z pozemku vela ubral
my mame 17x30 a zrejme bude bungalov na hranu do 13m sirky to je max ale pozerame skor nieco do 10m nech je tam nejaka zelen
keď budeš mať dom max. 10x17, tak by to nemal byť problém :-)
Podla mna prilis male. Treba brat do uvahy aj to ako blizko budes mat dalsie domy vedla seba - vsetko na seba nacapene.
tiez sa mi to zda male. byvame v radovke, pozemok mame vacsi ako ty a ked sme viaceri susedia v zahradach naraz tak sa pocujeme aj o 5-6 domov vedla.
Také se mi to zdá na solo domek strašně malé. Takovýto pozemek mívají řadovky. Nevím jak v SR, ale v Čechách musíš mít rozestup mezi domy 7 m (t.j. 3,5 m od plotu), ve zvášť stísněných podmínkách 4 m, ale myslím, že tam pak nemohou být okna obyt. místností.
ved dom 10x10 tam postavis v pohode... len je fakt, ze bungalov sa na taky pozemok moc nehodi.. a poschodak 10x10 je v pohode dost velky dom... ale zas zavisi od polohy... pri domoch je poloha asi najdolezitejsia... niekde na dedine, kde nic nie je, je lepsi velky pozemok, v meste ti staci aj mensi...
podla mna to je uplne v poriadku. My mame sirku tiez 15m. Mame postaveny poschodak 7 metrov siroky.
ja myslim, ze v pohode...mame 25x30 a staci bohato!
my mame 13x40, agresívneho sudeda a staviame :) 7 metrov široky domček
My mame 13 x 30 a staci. Ale bungalov by som tam nedavala.
my mame 14x60 a domcek 10x16 a v pohode :-D
uvazujem o pozemku 15x30, co sa tyka ak mas dom cca do 150m2 tak ti zostava 225m2 a z toho ak si nechas 25m2 na parkovanie tak 200m2 kosenia :) staci, nejaky altanok, mensi bazen tam dostanes.
Dobrý den. Sto lidí, sto chutí. Čili, pro někoho malý, pro někoho akorát. Já mám řadovku, pozemek 308 m2 a zastavěná plocha je kolem 100 m2 a zbytek je dvůr ( cca 180 m2 ) a nějaká plocha před barákem ( cca 28 m2 ) . Potom mám druhý, starší barák - pozemek 2.200 m2 na tom zastavěná plocha 100 m2. Oba baráky vyhovují a splňují všechny základní podmínky pro bydlení. Každý má nějaké jiné výhody. Sousedi jsou slyšet vždy, když dělají bordel a s tím nemá velikost pozemku žádnou souvislost. Čili, když si vytvoříte nějakou svou představu a tu nakonec realizujete, tak nevidím důvod, proč by se Vám na takovém pozemku nemělo dobře žít. Zásadní rozpor ale nastane, když si na minipidimikropiko malý pozemek postavíte stavbu, která vyžaduje pozemek maxiultrahypersuper velký. S pozdravem Laďa
Zalezi od ulicnej ciari aka je tam dana, od velkosti domu, orientacie pozemku, susednych stavieb naokolo,pristupu,moznost parkovania pred pozemkom.........niekedy staci, inokedy nie.
Stačí keď nebude veľký dom tak je to v pohode.
