Výmena dlažby pri podlahovom kúrení
Chcel by som sa Vas opytat, ci je technicky mozne vymenit dlazbu, pod ktorou je podlahove kurenie za laminatovu podlahu alebo inu dlazbu. Aky je postup, o kolko by sa tymto zdvihla podlaha? V dome, o ktory mam zaujem, je dlazba s podlahovym kurenim, ale ta dlazba je jednym slovom katastrofa, asi by som sa nevydrzal pozerat na nu cely zivot :-)
Vymenit sa to da bez problemov. Podlaha sa zdvihne akurat o vysku poteru, ktorym sa to potom cele vyrovna aby bola podlaha rovna.
Ďakujem. Môžem sa ešte opýtať, v akej hĺbke je uložené podlahové kúrenie? nemôže dôjsť pri odstraňovaní pôvodnej dlažby k poškodeniu rozvodov?
@ban na podlahovom kúrení je cca 4 cm poter. Určite uvidíš rozdiel medzi poterom a lepidlom :-) Ked budeš dlažbu rozbíjať predsa nebudeš sekať do hlbky :-N
Ide to, len to je "piplačka" ... Proste treba sa s tým hrať, a opatrne tú starú vybíjať. a nepoškodíš nič ...
pokial tam neni elektricke kurenie ziaden problem
@ban na tu hlbku ulozenia sa opytaj majitela.
@atlaska Presne,lebo to moze byt kludne aj viac/byva6-7/,ale kludne aj menej.
dovod je nato aky ak smiem vediet ?
Dakujem vam. @creator dovod je taky, ze ta dlazba je vyslovene hnusna, cize len esteticky
Lepšie ako sekať ,je dať priamo na dlažbu plávajúcu podlahu.Dlažba bude určite podsunutá pod obložkami dverí budete musieť dávať pozor ,aby ste ich nepoškodili.Ak dlažbu riadne nalepili ,tak je to to pekelná práca.
@antonmesaros znamena to, ze na dlazbu by sla len podlozka a plavajuca? to by bolo asi najjednoduchsie riesenie. ake by tam asi boli straty tepla? dvere by mi az tak nevadili, ak by sme menili podlahu, pravdepodobne by sme vymienali aj vsetky dvere
@ban kkkkkk
@ban vytvorit tepelny izolant neviem ci dobre riesenie ale urobit to nevidim problem
@ban Pomalší nábeh kúrenia.V podstate to isté ako keby tam tá dlažba nebola a bol by len poter a na ňom položená plávajúca podlaha.
@ban môžem vedieť ako ste to nakoniec vyriešili? máme ten istý problém :) moc ďakujem
@margaretka28 nevyriesili sme to nijako, lebo sme ten dom nekupili, takze neviem poradit
Vie niekto realne posudit rozdiel, ak dam na kombinaciu podlahove kurenie + poter z anhydridu toto: 1: dlazbu 2: specialnu podlozku a laminat 3: nalepim drevenu podlahu Zaujima ma hlavne, aky je rozdiel v kureni (nabeh, o kolko viac sa zvysia rocne naklady a podobne).
dlažba má najrýchlejší nábeh, plávajúca s dobrou podložkou je pomalšia, drevená je najpomalšia, na spotrebu nemá vplyv ani jedna.
