Vágris - ako na to
Ahojte, ako ste riesili vagris? aky sposob a postup je najspolahlivejsi? osobne nemam moc doveru k nivelaku, predsa len to vycentrovanie nemusi byt 100% a staci 5mm odchylka a je zle. dakujem
Ja rotacnym laserom :-)
Hadicová vodováha... aj na 30 metrov ti to garantuje rovinu... Zatiaľ nikdy nesklamala a má jednu obrovskú výhodu oproti laserovým nivelákom - "vidí" aj za roh... ;-) len ju musíš mať poriadne odvzdušnenú... Na chalupe som skúšal aj laserom, po stenách pokrelil značky po dvoch metroch od seba, potom prekontroloval vodováhou a všetko bolo OK... Ale keď som robil potery v RD, tak tou hadicovou som to mal pobehané tiež raz-dva... :-)
@dedo758 @majkoj , jasne, ale od niecoho sa musite odpichnut. naniest vysku. niekde pisali 1m nad podlahou, inde ze to je jedno ako vysoko, hlavne nech je rovina. navyse ani platna nemusi byt 100% vodorovna takze asi najst najvyssi bod?
Je to jedno, ako vysoko nad "nulou" podlahy bude vagris, hlavne na celom podlaží rovnako. Mne vyšiel na chalupe 115, niekto dal 95, niekto 130... fakt je to jedno. To kde bude mať podlaha "nulu" sa väčšinou určí od vchodových dverí alebo schodov, to musia majstri vedieť, čo budú poter robiť...
@dorwin rotacnym laserom, alebo hadicovou vodovahou. presnost je uplne dostacujuca. dava sa do vysky 1m nad buducou 0. ale je to jedno.ide o urcenie a prenesenie rovnakej vysky do vsetkych miestnosti ,koli oknam, dveram, podlahe, wc, vyvodom, vlastne koli vyskovej orientacii
Skúsim obnoviť tému - podľa toho čo som sa dočítal kade-tade, je ako prvý bod pre odpichnutie sa vedieť presnú skladbu podlahy? A následne od vchodu naznačiť rovnakú výšku? Ako je to najlepšie riešiť, ak budú na prízemí 2 rozličné svetlé výšky? (stavebne oddelené) Ešte len teraz začínam žabovať vykopané, tak aby som nenavozil málo, alebo naopak vela :) (foto v albume) @dedo758
Keď veľa vykopeš, viac zaizoluješ... :-) Ak budeš vymieňať aj dvere, treba sa toho držať. Osadiť vchodové a určiť si, že vrch čistej podlahy bude toľkoto, a od toho odpočítavať. Čo sa vágrisu týka, ako som už písal - je to jedna rovina, od ktorej sa všetko potrebné meria - a zvlášť pri takejto rekonštrukcii. @cotibebemore P. S. Cez víkend som skúšal nový malý krížový laser na už zrekonštruovanej časti domu - milimeter +- aj po vágrise robenom s hadicovou vodováhou... :-)
Nivelák je určite zo všetkého najpresnejší. Čo robíš vycentrovanie, tak to je len približné, každý nivelák má integrovaný kompenzátor a ten ti zaručuje presnosť cca 1mm/30m u tých lacnejších. 8-) Jasné že na podlahy stačí aj laser alebo vagris ;-)
No na môj vkus to tu všetci docela podcenujete. Vynesenie výšok je nesmierne dôležitý úkon, podľa ktorého sa riadia všetky remesla. Riešiť vagris až tesne pred potermy je neskutočne nezodpovedné a amatérske.... a krížovými hobby lasermi až smiešne. Výška, čistá nula musí byt vynesena ešte pred začatím vnútorných prác. Ideálne ešte pred príchodom pánov oknarov, ktorý dá veľmi radi orientujú skladbou podlahy z projektu a veľmi často to neskutočne poseru. Projekt a realita sú dve rozdielne veci!!! Vyhotovenie vagrisu odporúčam nechať na skutočných odborníkov. Nestojí to veľa a stojí to za to a uľahčuje to prácu všetkým remeselníkom. elektrikár ( napr. osadiť zásuvky v správnej vyske), riadi sa ňou vodar Kurenar (napr. pri osadzani geberirov, radiatorov..,) A nie všetko merať od základovej platne a dúfať že je ideálne rovná. To je choré! Mna stalo vynesenie vysky do celého domu (110m2) 50€ so zárukou vrátenia peňazí pri zistenej neprestnosti. A môžem povedať že to bolo jedno z mojich najlepších rozhodnutí, všetci majstri si na to pochvaľovali a dopadlo to perfektne. Môžem iba odporúčať. Meno si nepamätám, nám ho uloženého ako "vagris" :). Nech vám to bude zameriavať kto Koľvek určite to ale nechajte na odborníkov
@deutz na moj vkus je podozrive zaregistrovat sa pre siahodlhy komentar o vagrise s reklamou na "anonymneho" presneho pana..
@deutz darmo ti je superpresne vymeranie, ked kazdy majster to do,,be podla seba. Aj betonarom hovorim chlapi nech je vsade radsej o cm menej jak viac. No tak mam vsade min o cm viac, niekde aj o dva tri. A oknari boli asi jedini ktori spravili podla toho co bolo vymerane, tak zas netreba vsetkych hadzat do jedneho vreca. A superpresne som to vymeral za pomoci oknarov a lasera z ciny :) (zhodou okolnosti tiez asi za pajcku)
@deutz S kamarátom sme "šlaufváhou" pobehali za 40 minút a dve pivá celú stavbu. Skontrolovali sme to pre istotu laserom aj vodováhou. Žiaden majster problém nemal... 8-)
@deutz so smiesnym krizovym laserom pracujem cca 12 rokov a zatial spolahlivo, bez reklamacie. Pokial zabudneme na popadané a dobúchané vodováhy, laser rotacny aj krizovy a hadicova vodovaha je najsamspolahlivejsie riesenie. Ako pise dedo758, do hodinky zmáknuté |-|
Zdravím, nepoznáte niekto krížový laser, ktorý dokáže merať horizontalne už 1cm a menej nad podlahou (teda na tom na čom je položený)? Ten ktorý mám doma má horizontálny laser až v 6cm. Dikes
Odpoveď na príspevok od xanderhell:
Zdravím, nepoznáte niekto krížový laser, ktorý do…
@xanderhell veď postav laser, ukáže rovinu a od nej dole metrom/pravitkom koľko potrebuješ. Raketová veda....
@xanderhell a prečo je požiadavka pre také nízke meranie? Pretože každý uholník má meter a dá sa pekné merať od zeme odchýlka.. Ak je to potrebné. Preto sa pýtam ,pretože nerozumiem čo chceš merať tak nízko.
