Uloženie polystyrénu pred poterom
Ahojte, ostal som dnes nejak nesvoj pri ukaldani polystyrenu. Na jednom kraji izby mi ostalo tak 10cm priesotru a neviem ci mam ten priestor nechat tak a nech ho zaleju poterom alebo mam poprikladat kusky EPS?? Akurat v tom mieste sa nachadzaju husacie trubky takze musim vyrezavat a merata zas vyrezavat a zas merat... :( Pri dalsej izbe ma uz osvietilo a napadlo ma davat dosky EPS na "preskakovacku" a tam ten EPS este doplnim ale pri tej prvej izbe to uz je take o hubu...
Ja som polystyren daval az tesne k chranicke, a nad chranicku som dosypal piesok do urovne polystyrenu. Na to folia, a poter.
Zasyp jemnym pieskom alebo liaporom alebo ekostyrenom
...to som este nepocul ze sa ma zasypat pieskom.... cize vravite ze je to tak lepsie ako davat kusky EPS? @cubicomp @johny18
@mr79 @blacksr @antonmesaros @ladajaskva @mio23 ....rad by som aj Vas nazor....
...a pre dalsich ludi... EPS 100 sa mi zda byt nejaky makky... otlacia sa v nom hned kolena a ked sa viac krat po nom prejde tak aj slapaje.... ak budem stavat nabuduce tak EPS 150....
Dobrý den. Vypadá to, že je tam pouze jedna vrstva EPS. Čili není problém uřezat pruh EPS a vyřezat v něm rožek, do kterého se vejde ten husí krk. Kde to nepůjde, protože jsou tam husí krky dva a málo místa na podlaze, tak to zasypte Liaporem, nebo Perlitem a položte na to pruh tenšího EPS. A nebo to částečně zapěňte PU pěnou a nalepte na to slabší pruh EPS. V žádném případě to nazaplňujte potěrem. Jinak co se týká tvrdosti EPS, nebo problému, že se do něho boříte, tak to je celkem normální. Takový měrný tlak, který způsobíte chozením po EPS na podlaze už tam nikdy nebude, protože se to zatížení roznese na velkou plochu. S pozdravem Laďa
@adam_janka mio by tam dal asi tensi eps a urcite by ho prilepil pur penou ...
@blacksr @antonmesaros @ladajaskva @mio23 ...este by som poprosil info ohladne folie na EPS.... uz som pocul ze je zbytocne davat tu odrazovu foliu pretoze usetri 0,00 nic a ludia davaju obycajny igelit.....mame aj my ist cestou obycajneho igelitu alebo davat odrazovu foliu ?
@adam_janka obycajnu PE foliu 0,1 mm, prip. 0,2 mm - 100m2 stoji nejakych 20 €
@adam_janka pod eps obycajna najlacnejsia folia, pod poter parotesna folia, obycaja nestaci
@cubicomp - kvoli comu parotesna? aj tam davaju ludia obycanu foliu.
ja som daval 2 vrstvy polystirenu a na to foliu a bolo to ok.potom karirohoz aby sa mali o co trubky prichytit.
@adam_janka Ja by som narezala kusy EPS. Ide predsa len o peknú plochu, ktorá po zaplnení iným než izolantom, bude predstavovať tepelné mosty. Takže EPS (kde to pôjde) a do fúg vopchať kúsky vlny alebo vypeniť. Nech neostávajú vzduchové medzery niekoľko mm. Škoda toho.
@adam_janka Odrazová fólia je pod poterom nefunkčná - odrazivosť totiž funguje len do vzduchovej medzery (alebo medzery s iným plynom). Ide o marketing, založený buď na klamstve alebo omyle. Takže do podlahy pod poter postačí tá najlacnejšia parozábrana.
Fólia medzi poterom a polystyrénom slúži jedinému účelu.Zabraňuje presaku vody z poteru pod polystyrén.Trubky čo najtesnejšie obložiť polystyrénom .alebo sklennou vatou..Občas sa používa aj perlit.
Tá fólia pod poterom na eps sa nejako po krajoch lepí, či len položí?
@mr79 @blacksr @antonmesaros @ladajaskva @mio23 mam dalsiu otazku.... na poschodi je galeria a v buducnosti tam teda treba umiestnit zabradlie.... takze robim to tak ze nechavam cca 11cm od salungu priestor ktory vylejem uplne poterom...je to ok alebo si mam uz teraz rozmysliet ake zabradlie dam a vyrezem len kocky do EPS a ten dam az na doraz salungu...
...prikladam fotku...tie kusky EPS su len na pridrzanie celych platni EPS-ka.....
@adam_janka Na poschodí nie je EPS nevyhnutný, tam treba dbať o poriadne ukotvenie zábradlia.
@blacksr - kokos to az teraz vrvis? naco som ho kupoval? ...som moho usetrit...aj ked sice 2,72e za 1m2 pri 5cm hrubke EPS 100 zas neni tak vela ale 150e mohlo byt doma....
@adam_janka Samozrejme, na plochu pod poter treba dať - KROČAJOVÝ. Alebo kročajovú vlnu. (Nie kvôli tepelnej izolácii, pretože nebude oddeľovať studený a teplý priestor. Aj keď teda projektant to nazval na poschodí "tepelná izolácia"...) Ale na miesta, kde sa kotví zábradlie. z toho sa nestrieľa... tam aj keď EPS nebude.
Zábradlie sa dá kotviť aj do hotového poteru ,netreba naň vynechávať nič v poteri.
@blacksr - jarka prosim ta tou parozabrannou foliou si myslela foliu co ide na strechu? aky ma vyznam pod poterom a co sa stane ak pouzijeme aj tam obycajny igelit? (igelit,EPS - 2x,igelit,poter) dakujem
@adam_janka Priznám sa, že si nie som istá. Ale výpočtový program pre podlahy ukazuje kondenzáciu, ak sa parozábrana nepoužije. Neviem o tom, že by toto nejaký predpis šetril. Každopádne, s parozábranou pod poterom to vychádza v poriadku. A áno, ide o parozábranu, aká sa používa pod SDK. @janvirostko hm? ďakujem x-) x-) x-)
@adam_janka parotesna folia stoji 40e 75m2, netreba spekulovat a dam ju tam kvoli pripadnej kondenzacii. Na prizemi jednoznacne, na poschodi staci aj "ielit"
...inac to je neskutocna robota ukladat ten EPS....strach a hruza....
@adam_janka no my sme si prave technicku nechali nakoniec, a trvalo nam to najdlhsie prave kvoli trubkam a stale vymeriavat odrezat, prilozit, este nieco zrezat, ale natlacili sme eps vsade kde sa dalo.
@adam_janka to ti verím, my sme vrstvili 5+7cm a dávali sme obyčajný igelit čo sa nám zvýšil z polystyrénu a tvárnic, dúfam že to bude v pohode, a aj v stavebninách nám poradili, že budeme zbytočne míňať na fóliu a sám nám dal zdarma ešte nejaké fólie z pvc, lebo sme dávali aj na hotový poter, aby sme nemuseli každý deň polievať, tak sa pekne voda udržovala pod fóliou a poter nám nepopraskal.
@macka23 - my sa vyhybame aj kablom ... :(
@adam_janka no to potesi...to bude radosti ked to bude konecne zaliate poterom :-) to ukladanie eps je jak never ending story :-D
