Sucha podlaha s podlahovym kurenim
Dobry den, prosim vas viete mi niekto orientacne povedat kolko vyjde cca sucha podlaha pre podlahove kurenie ? Asi by sa to skladalo zo systemovej dosky na hadice kurenia s vtepelno-vodivymi plechmi a dve vrstvy sadrokartonovej suchej podlahy ak sa nemylim. Poprosim aj radu, kde by som to zohnal. Dakujem
Zatial sa mi podarilo zistit, ze k tomu potrebujem systemovu dosku pre podlahove kurenie za 10€/ m2 http://www.atria.sk/polystyren-pre-su... a sadrovlaknite dosky 2 vrstvy, ale neviem ake a kolko to stoji. To by malo byt asi vsetko. Vie niekto poradit kde zozeniem najlacnejsie tento material?
@lubomird skúste google aj Rigidur sa dá použiť, takých dosiek je viac
@lubomird podlaha creaton - dajte si to do googla, vyhodi Vam o urcite aj zopar predajcov. cenovu ponuku Vám vypracuje urcite bezplatne
@blacksr Ano, medzicasom som nasiel Rigudur- rigips ale je to strasne drahe. Musi to ist v dvoch vrstvach. Nasiel som este Fermacall. Ak by poznal nieco lacnejsie nech napise.
@lubomird od Knauf v podstate aj OSB doska by mohla ísť, len tá horšie vedie teplo (nepozerala som hodnoty) - ale ak sa dimenzuje podlahovka na OSB, bude nábeh OK
Takze som zistil, zlozenie suchej podlahy- parozabrana, systemove dosky z Atrie cca 10€/m2 + na to 2 vrstvy 1,25cm Fermacell platni - spolu 11,20 €/m2 na to plavajuca podlaha. Pod systemove dosky EPS, kazdy kolko uzna a potrebuje.
ja to idem mat a 85m2 ma bude stat cca 3300€
@dudom Tak to das za to viac ako som pisal. Preco??
@lubomird rozdelovac, farmacel platne+lepiflo, dis.pasik,rurka 600m, systemova doska, plechy do systemovej dosky, cranicka, mam to pozhananen z rozvych firiem, keby som to bral z Univenty tak by ma to stalo 4500€
Aha tak ty tam zahrnas viac veci, to je OK. Rozdelovac ja radim k rozpoctu na podlahove kurenie s kotlom a rurkami :-D A kde si zohnal tie systemove dosky s plechmi v ktorych pojdu rury podlahoveho kurenia?
@dudom Aha tak ty tam zahrnas viac veci, to je OK. Rozdelovac ja radim k rozpoctu na podlahove kurenie s kotlom a rurkami emoticon A kde si zohnal tie systemove dosky s plechmi v ktorych pojdu rury podlahoveho kurenia?
@lubomird systemova dosky Atria a plechy od univenty, farmacel mam od BEK, kazdy ma daco lacnejsie :D, teraz to mam prepocitanene tak na komplet od akumulacnej nadze ma bude stat, 3000€ na 85m2,
@dudom Prosim ta kolko ide tych plechov do m2? To sa mi zda byt draha polozka. Kolko stoji m2 toho plechu? Dik
Ako to funguje? Uz to máte po zime odskúšané Ja to teraz plánujem dávať
