Skúsenosť s drevenými parketami na podlahovom kúrení
Prosím vás má tu niekto skúsenosť s drevenymi parketami na podlahovom kureni (tepelne čerpadlo)? Chceme si dať do domu, ale kedže všade sa na nas vali že to je izolant, že nebudeme mať dostatočne teplo a ak aj, tak že budeme preplacať. Nevieme už čo s tým, chceli by sme mať príjemnu podlahu aj mimo vykurovania, tak rozmyšlame aspon na prizemie dať parkety...Má niekto s tymto skusenosť? Dakujem za každu pripomienku.
@andreabajaja da sa to tak povedat aj ked je to mozno nepodstatne aspon pre mna. Nakolko polozte si otazku. Ake vykyvy teplot v izbach ocakavate? Ja nastavim jednu teplotu a nestaram sa. Tym padom neriesim nejaky neskorsi nabeh. Ci mi pripadny pokles teploty o cca pol stupna zopne termostat a dokuri to pri dlazbe dajme tomu za pol hodiny alebo pri dreve to dobehne za hodinu. Je to jedno. Lebo za ten cas mi teplota urcite nepoklesne viac ked mam dobre zaizolovany dom. Vplyva na to samozrejme viac veci, ako teplota vody do kurenia, ekvitermicke kurenie s ohladom na vonk. teplotu a tak.
@andreabajaja To,aku chces mat kde teplotu,nastavis prietokmi do jednotlivych vetiev.Ale tie blaboly o roznych tepelnych zonach v dome mozu platit iba za predpokladu,ze budete vdome stale na vsetkych miestnostiach zazatvarat dvere,inak sa vam teplota spriemeruje.
@martinmatko to je bez debaty ze dlazba do obytnych miestnosti nepatri, ak by deti mali mat v skolke dlazbu miesto koberca tak verim ze by boli podstatne castejsie chory-prechladeny, stale rozmyslam ci lepit plosne alebo len spoje, a dat to na podlozku, a to som sa este pytal ze na akej podlozke to bolo ak bola plavajuca?
@jblaze -podložku som daval taku hutnejsiu, nebol to mironal, 1mm hrubu, dnes je toho habadej na vyber. -nielen chorych ale aj kopa dolamanych hlav a ruk. ja by som si dal radšej plavajucu kvoli makej chodze. ale aj lepena je vzdy lepšia na chodzu ako dlažba. doležite je aj mat podklad rovny, najskorej trochu obruseny, stiahnut stavebne lepidlo, podla hrubiek, ak je dost penazi tak nivelačka, aby neboli jamy a kopce, aby sa nenamahala a neotvarala na spojoch
@martinmatko ja budem robit suchu podalhu, takze tam by nemalbyt problem s rovinnostou, myslis ze pri suchej su aj mensie naroky na dilatacie?
@jblaze to si nemyslim, podlaha musi ist vždy na uplne suchy podklad, tam je dilatacia hlavne kvoli leto-zima. v bežnej izbe je 1cm dost.
Trochu by som si dovolil uviest iste fakty ktore platia pri podlahovom vykurovani. Na podlahove vykurovanie (PV) su vhodne vsetky typy podlah, jedine drevo ma obmedzenie do 15mm hrubky, a celoplosne lepit. Klienti vacsinou riesia a pozaduju informacie ktore nasledne nevedia spravne vyhodnotit pretoze ich nehladaju u odbornikov ale kade tade po internete, alebo informacie dostanu jednostranne napr z ,,vyroby,,. Odbornik tj predajca (nie vyrobca) ktory predava vsetky typy podlah by mal vediet poradit najlepsie. Preco? Pretoze nepredava iba jeden typ podlahy a tym padom ho nepreferuje. Auto si tiez nejde clovek kupit do fabriky ze ano... Argument je lepsia cena? Tak preco sa potom neuspokime so minimalnou mzdou v zamestani? Pretoze to iste by malo fungovat potom zo strany zamestanavtela.. Ale spät k teme. Klienti sa najcastejsie pytaju na tepelny odpor danej podlahy. Tento udaj je absolutne zbytocne poznat ked klient nepozna tepelny odpor pod vykurovacim telesom tj PV. Aku tam mate izolaciu, kolko cm a coho? Mate nejaky certifikat o tepelnom odpore smerom dole od developera, stavebnika, predajcu..?? 100% odpovedi je nie. Teplo sa chova velmi primitivne, cestou lahsieho odporu. Pri podlahovom vykurovanie plati dogma ze dlazba ma najlepsi tepelny odpor, ano ale iba samotna dlazba. A co lepidlo ktore ma okolo 10mm a v ktorom su stopy po hrebeni a v ktorych ostava vzduch? Uz sa zrazu dostavame na celkovu vysku podlahy pri dlazbe 20mm so vzduchovymi pasmi atd... Pre PV plati cim je material podlahy hutnejsi a hustejsi tym rychlejsie sa podlaha prekuri pri zapnuti PV. Opakujem pri zapnuti PV! Pre rychlejsie pochopenie. Vymyslim si mate dlazbu, zapnete PV a podlahu Vam prekuri napr za 10min. Ked mate lepeny vinyl v hrubke 2mm prekuri Vam podlahu za 5min. Mate laminat prekuri Vam za 20min. Mate masivny Dub 15mm celoplosne lepeny prekuri za 15min. Mate drevo 3vrstvove v hrubke 15mm prekuri za 20min. Ako nahle je uz podlaha vyhriata, teplo sa po cely cas uvolnuje potom uz ROVNAKO. Je teda nezmysel ze ked ma klient drevo tak preraba na ucte za kurenie... Rozdiel je iba pri nabehu tepla a to v radovo minutach. Iste ste si vsimli rozdielu medzi 3vrstvovou a masivnou parketou. Rozdiel je v hustote materialu ako som uz pisal. Vrstvena parketa ma zvacsa 3-4mm Dubu alebo inej uslachtilej dreviny a zvysok je nosna cast ktora je bud z ihlicnanov alebo z brezovej preglejky, drevo tychto nosicov je lahsie obsahuje viac vzduchu. Masivny Dub je v celej vrstve jeden kus dreva ktore je velmi huste. Ked si zoberieme jednoduchy pomer cena/vykon pri celkovej hrubke 15mm a porovname 3vrstv parketu v cene napr 60e/m2 kde je 3mm Dubu na vrchu a masívn Dub v rovnakej cene len s tym rozdielom ze pri masive mame celych 15mm Dubu tak je myslim odpoved celkom jasna.. Dalsi faktor pri rozhodovani ci 3vrstv alebo masiv je format dosky. Masiv mava vacsinou mix dlzok, vrstvena parketa fixnu dlzku zvacs 1900 az 2200mm. Rozdielov je samozrejme viac, nie vsetko sa da napisat a vysvetlit do par viet.. Takze zaverom, obratte sa prosim na odbornika vo Vasom okoli ktory predava viac typov podlah, ktory ponuka aj montaz podlah. Taketo poradenstvo a skusenosti su zapocitane v cene produktov, to je to s cim pracuje predajca a co zhodnocuje. Ciastkove informacie pozbierane na 10tich fórach z Vas nespravia odbornika na podlahy. Poradte sa s odbornikom a podla moznosti sa skuste poradit s predajcom u ktoreho potom aj nakupite. Kupit si ktovie co v Polsku a pod. a potom chodit po rady k predajcom nieje v poriadku.
@mega_parket dovolím si upozorniť na neúplnosť niektorých faktov.... v prvom rade ak uvažujete o dlažbe 10mm a lepidle 10mm je úplný nezmysel konštatovať že výsledná výška vrstvy je 20mm lebo pri lepení dochádza k podstatnému stlačeniu lepidla - cieľom je dosiahnuť maximálne vytlačenie vzduchu...výsledok je teda povedzme 10+6mm... Ďalší fakt je že parkety treba rovnako lepiť celoplošne - tiež tam ostane určité množstvo vzduchu a lepidlo samotné bude mať určite iné vlastnosti z hľadiska tepelnej vodivosti ako cementové lepidlo na dlažbu... Píšete že klienti sa zbytočne pýtajú na tepelný odpor podlahy lebo aj tak nevedia aký tepelný odpor má ich podlaha pod PV....no myslím že to nevie len hlupák lebo za to, z čoho je jeho podlaha, platil pravdepodobne dva krát - keď mu ju niekto navrhol do projektu a druhý krát keď to niekto podľa projektu realizoval....(načo by mu bol nejaký "certifikát" skutočne neviem)....stačí mu teda vedieť koľko EPS má v podlahe. Ďalej ku konštatovaniu. " Je teda nezmysel ze ked ma klient drevo tak preraba na ucte za kurenie... Rozdiel je iba pri nabehu tepla a to v radovo minutach."....nuž vychádzajúc z takejto teórie by bolo jedno aká hrubá podlaha by bola a z čoho....to však v praxi vôbec nie je pravda..... Ako ste napísali teplo sa šíry cestou menšieho odporu....drevo má koeficient tepelnej vodivosti násobne (povedzme 5 ?) väčší ako má má koeficient tepelnej vodivosti dlažba..... cez podlahu, ktorá má vyšší odpor teda logicky prestupuje pomalšie....pomalší prestup tepla sa dá kompenzovať len zvýšením prietoku vody v podlahe alebo zvýšením teploty vody....čo samozrejme znamená aj vždy vyššie náklady na kúrenie.....o koľko vyššie reálne náklady sú - nechám koňovi.....možno sa dá povedať že pri správne navrhnutej a vyhotovenej skladbe podlahy a vykurovacieho systému sú rozdiely v nákladoch na vykurovanie nevýznamné.
@eagleowl To boli príklady s tymi vyskami. Este raz, klient sa pyta ci ma podlaha odpor 0,039kW/m2 alebo 0,05... Ked polozim otazku aky ma odpor podklad nikto nevie odpovedat, ja som pisal moju skusenost s klientami. A ohladom podlahoveho vykurovania.... zhodou okolnosti moja svokra je projektant a pracuje v rodinnej firme kde stavaju technologie na chladenie, kurenie, mrazenie... Cize to co som pisal su fakty odbornika, nie domnienky
@mega_parket ja som len upozornil na podstatné logické chyby - hlavne v kontexte s konečnou hrúbkou podlahy .... Fakty odborníka sú čísla.....
@mega_parket Dakujem pekne, poradime sa ešte s nnejakymi odbornikmi, len zatiaľ sme natrafili len na takych, ktorí mali každý iný nazor, jeden odporučal laminat, jeden vinil a ssamozrejme tí čo vyrabaju parkety na podlahovku nam odporučali dať si tie. Na tomto fore som chcela hlavne skusenosti ludi ktorí to už doma maju a ako su spokojní.
@andreabajaja Dobry den, ako som spominal moja svokra je projektant a ma masivne drevo nalepene. A teda my mame v ponuke vsetky druhy podlah, vybrala si masiv..
Mohu říct, že mám zkušenost s různými podlahami. V minulém domě měli rodiče dole dlažbu, my nahoře laminát - ten jsme později vyměnili za vinyl. Dlažbu bych do celého domu nikdy nedala, je tvrdá a hlavně na jaře a podzim, kdy se ještě netopí, tak na mě moc studená - ani v létě mi to není příjemné. S vinylem jsme byli moc spokojeni (rodiče už dlažbu také vyměnili za vinyl), přesto jsme se nakonec do nového domu rozhodli pro dvouvrstvou dřevěnou podlahu vhodnou přímo na podlahové topení a jsem z ní nadšená. V létě je moc příjemná na chození naboso a teď, když se topí, je opravdu krásně hřejivá, stejně jako dlažba, kterou máme v koupelně.
@qeszi_sk To ste ma potešili, dakujem :-)
Mi už bývame na drevenej podlahe 13 rokov a jedno viem aj keď nekuri podlahovka stále sme na boso je to príjemné a iný pocit ako na laminát alebo na dlažbe. Kamarát teraz kupoval Smartparket je to slovak ma 12 mm parkety nalepil a palec hore :-)
@marekflint dakujem, to je super!
Dobry den, vedel by mi niekto poradit akym smerom lepit parkety do stromceka aby bol v celom dome jeden smer? Neda sa uplatnit v nasom pripade, aby isli smerom pd okna v kazdej miestnosti. Dakujem za rady
