Priprava podlahy pred vynilom
Zdravím kedže konstrukčná výška finálnej podlahy na spodnom podlaží rodinného domu je len niečo vyše centimentra rozhodol som sa pre lepený vynil.Je naozaj tenučký a majú ich v množstvách dekorov.Chcem sa ale spýtať odbirníkov čo si myslia o tomto.Poter je pomerne rovný a hladký,no napriek tomu som pocul viacero odporučení,že vynil je lepšie lepit na dokonale hladkú podlahu.Čiže nivelačku.Čo keby som ale poter povysával,napenetroval a celoplošne naškrábal kvalitným flex lepidlom.Možno na dve a viac vrstiev.Mierne nerovnosti by som prebrusil brusnym papierom.Podotýkam že mám podlahové kúrenie.Vopred ďakujem za názory a rady.
@lemoncelo My ten povrch nevidíme, tak nevieme povedať, či úpravy budú dostatočné. Na tvojom mieste by som radšej dal 5 mm click vinyl, ak už nechceš vyrovnať podlahu poterom. A neviem, čo myslíš tým, že by si to naškrabal flex lepidlom. To akože chceš ručne natrieť flex lepidlo na podlahu a potom to brúsnym papierom ručne zahladiť? To bude krivé a cez 2 mm vinyl bude všetko vidno. Nebude to dobré. Ten 2 mm úplne kopíruje povrch podlahy, tam každú malú nerovnosť uvidíš oproti svetlu - či už jamku alebo väčšie zrnko piesku. Ja som dal 5 mm a neľutujem. Je to výborná vec, do rodinného domu by som už asi iný povrch nedával.
@chrobak7 aky to je vynil? Odtien? Diky
@henyka86 Quick step, Balance Click, dub prírodný, 40039
Ale ved do "nieco vyse centimetra" sa v pohode vlezies s 4.5mm clickovym vinylom aj s nivelackou (par mm). Nad lepenim 2mm vinylu bez nivelacie ani nerozmyslaj... ;-(
@chrobak7 cau chrobak. Ideme tiez davat Quick Step Balance click. Hrubku ma 4,5mm. Ako to vyriesit, ked dlazba v kupelni ma na vysku nejakych 18mm? Bude tam vyse 10mm skok. Co som pozeral podlozky pod vinyl, su nejake max. hrubky 1,5mm. Je nejaka hrubsia podlozka vhodna pod vinyl klik? Alebo nechat taky skok a vyriesit to (nejakou) prechodovou listou?
@nororo JA som chcel pôvodne všetky podlahy v rovnakej výške. Preto som v miestnostiach, kde mala byť dlažba, nechal spraviť nižší poter o 0,5 cm. Ale v kúpeľni na to zabudli a preto mám dlažbu vyššie o niečo vyše 0,5 cm. Vyriešil som to prechodovou lištou. Netreba silou mocou dvíhať všetko do rovnakej výšky. Do toho 1 cm to tá lišta vyrovná. Sú takéto úzke alebo aj širšie. Dokonca sú aj na premostenie výšok do 14 mm: https://www.obkladyhalva.cz/prechodov...
@chrobak7 Este sa opytam na tu podlahovu podlozku. Ponukaju nam k vinylu Quick Step ich podlozky Quick Step 1,5mm, samozrejme je dost vysoka cena (cca 7€/m2). Oplati sa ju kupit alebo je len zbytocne predazena kvoli znacke? Viem, ze ty si daval Selitbloc, ale nasiel som na nete aj lacnejsie podlozky pod vinyl.. napr. https://www.floorwood.sk/podlozka-pre... https://www.floorwood.sk/podlozka-pre... https://www.parkettmann.sk/parkety/ac... Este doplnim, ze nemame podlahove vykurovanie.
Nápad to príliš dobrý nie je. Lepidlo je na lepenie, nie vyrovnávanie. Podklad pod vinylové dielce musí byť čo najrovnejší, optimálne ho vyrovnať samonivelačnou stierkou.
@peterpb lemoncelo sa to pýtal v marci.... odvtedy už má asi aj dom hotový, nielen podlahu. :-| :-|
@nororo Škoda je dávať tak drahú podložku. Mňa tuším vyšla niečo cez 4 €/m2, bolo to vtedy v akcii. Úplne postačí tá za 3,50. Hlavné, aby bola určená pre vinyl. PRe laminátové dosky je podložka mäkšia, pre vinyl musí byť tvrdšia, aby sa nestláčala pri záťaži - mohlo by sa pero v drážke ulomiť.
@chrobak7 :-D
Chci se zeptat, máme nerovnosti na betonu max 4-5mm, na jednom místě 1cm. Může se dávát pod vinyl korková podložka 2m?? má velkou pevnost v tlaku...
@miclha podlozky nesluzia na vyrovnanie podkladu. Radsej zainvestuj do nivelacneho poteru ako dat podlozku a o par mesiacoch riesit zniceny vinyl. Rovina je velmi dolezita pri vinylovych dielcoch ci uz lepenych alebo klikovych. Myslim ze korok by nemal by problem ale treba zi to zisti u predajcu resp. vyrobcu danje podlahy ci je to mozne. Pokial viem ak pod vinyl od vyrobcu Quickstep nedas original podlozku nebudea mat systemovu zaruku a v pripade nejakej reklamacie ti ju neuznaju pre nespravnu podlozku
