Podlaha v starom dome bez betónu
Nenašla som tu konkrétny postup pri robení podlahy v starom dome. Kúpili sme domček, kde je nejaká časť z nepálenej tehly. Treba vymeniť palubovku. Nevieme sa rozhodnúť ako na to. Manžel pristupuje k možnosti dať betón (odizolovať ho penovým sklom). Mne sa do toho ale nechce, bojím sa, že vlhkosť pôjde do stien. Ja si to predstavujem asi takto: štrk, penové sklo, parozábrana a ďalej minerálna vata pomedzi trámy a palubovka. Neviem, či to je v správnom poradí - skúste poradiť. Ešte niekam hydrozoláciu, ale kam? Kto viete, prosím poraďte. Domček bude na trvalé bývanie a bojíme sa, aby nešiel od nôh prílišný chlad. Ďakujeme pekne za všetky rady
@marttenc - zavisi od lokalnych podmienok, v rovnako starom prerabanom dome mam skladbu: podkladovy beton, hydroizolacia (2 vrstvova) previazana so stenami, 20cm EPS, 7cm cementovy poter s podlahovkou, drevo/dlazba. Bez problemov. Davat betonovy poter nie uplne k stene nie je dobry napad (samozrejme, pouzit dilatacny pas musis), ale to je 1cm.
@chrobak7 skladba bola udusana hlina s pieskom trámy a na tom dlažkovica.To sa povyberalo a teraz tam navážame makadam.Niekde bol betón ten sa porozbíjal a tiež vybral.V dome nebolo vlhko ale bojime sa ak časť zalejeme betónom tak by sa mohla vlhkosť ťahať stenami.Dom sa odkopal.
@mgx hydroizolácie previazať stenami sa nedá keďže v stene žiadna izolácia neni.Vek domu presne neviem ale určitea okolo 100r. Čiastocne bol predávaný v rokoch 60tych. No budeme to musieť risknúť alebo dáme suchu skladbu a drevo aj do kuchyne.
@marttenc Izoloval by som minimálne podlahu - aj proti vode aj tepelne. Vykopať čo najviac sa dá, na spodok betón, na to EPS a potom poter. Po stene pôjde vlhko tak či tak.
caute, tiez dom 60te roky, dlazkovica, skvara, zem je nejaka moznost ako urobit skladbu podlahy aby finalne mohol byt poter s podlahovym kurenim ?bez toho aby sa robila betonova doska ? dom by sme chceli podrezat, nepalena tehla, pod podlahovkou by mala byt teda izolacia, ale ako urobit podklad pod touto izolaciou ? niekto nejaky napad tipy a pod. ? dik
@shadowmilan Presne to by som aj ja rad vedel. Chcem mat podlahovku (mokrý proces, teda zaliata cem. poterom). Dom je stary drevený. Steny su -drevene tramy 200x200 uložene na hydroizolacii (pásy-po tých rokoch už isto rozpadnute) na základoch - pieskovcove kamene niečim pospajane. Dom je suchý. Vytrhane povodne podlahy a tramy volne položene na nasype (stav. odpad) sú uplne suche, zdravé. Chcem do domu priniest co najmenej vlhkosti. 1. Da sa podkladový beton nahradit niečim iným... suchším. Že by piesok s vápnom ako kedysi? Na to geotextília a na nu napr. dve vrstvy (zlepene, zošróbovane) osb dosky? 2. Može sa vynechat vrstva hydroizolacie a na tieto osb dosky použit 150cm polystyrenu a na to podlahove kurenie zaliate cem. poterom? Takto by prípadna zemna vlhost dosla po cem poter a tam skoncila, resp. unikla do izby po jej okrajoch. Bolo tu pisaných dost vela postupov...no nikto pri "suchej" skladbe spodku nedaval na to podlahove kurenie. Obavam sa že morkým procesom (podkladový beton a hydroizolacia vytiahnuta po okrajoch nad zaklad, napojena na staru staručku hydroizolaciu pod nosnými drevenými tramami) bude prenasat vlhkost do nosných stien - drevenných tramov. Poradí niekto? Vdaka
@ivanstaron pozri skladbu podlahy aku robil @majkoj
@ivanstaron ale daval :) http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@majkoj Ahoj. Vďaka. No mne nejde o hornu čast skladby podlahy, ale o spodok. O nahradení podkladoveho betonu niecim suchým. Teraz si studujem info o penovom skle. Co tak miesto podkladoveho betonu dat na zhutnenu zeminu geotextiliu, vrstvu 10-15cm zhutneneho penoveho skla, geotextiliu, 2 vrstvy EPS 150S (spolu 10cm), PE foliu s rastrom, rurky teplovodneho podlahoveho kurenia zaliate cem. poterom 6cm? Takuto skladbu (bez polystyrenu) som na nete nasiel. Na podlahe sa nebude stavat žiadna priečka, ani extra tažký nabytok. Akurát co to kurenie v cem. potere...
caute, kedze vlhli steny aj napriek izolacii (ta sa ale rozpadavala, nebola napojena a este aj hlina pod betonom bola "nad") tak som vyhodil stary beton, aktualne vyhodim aj skvaru chcel by som nechal spravit rost s palubovkou otazka je, podrezat pri zaklade, dat het zvysnu skvaru, polozit izolaciu na udusany zem, napojit na izolaciu co bude po stenou a nato potom rost, medzi izolacia a palubovka ? alebo podrezat po prvom rade tehal, vyliat tam par cm betonu a nato izolaciu a rost ... na foto je uz odhaleny beton zaklad pod murom z tehal ... prip nejaky iny napad ? dakujem
zmazane
Trosku ozivim temu. Mame komoru do ktorej sa vchadza z kuchyne- schodik dole. Rozmer komory je cca 150x120cm. Je podpivnicena, lenze pivnicu ansolutne nevyuzivame ani nebudeme. Otvor do pivnice je cca neviem kolko. Na podlahe komory mame dlazbu, a pomaly sa dostavam k pointe 😉 Na spodok chcem spravit podlahu v celosti, skratka beton zakryje aj otvor do pivnice. Neprosim si rady tipu ja by som pivnicu nechal atd. Potrebujem radu ako najlepsie spravit tu podlahu aby to bolo ok, struktura,postup a pod. Dakujem vopred za korektnu diskusiu
@fany654 ahoj, idem robit nieco podobne...prosim ta liapor ste davali na piesok a na liapor polozili drevenne hrady alebo ste hrady polozili na piesok a liapor ste vysypali medzi hrady? alebo to je jedno? dakujem
@dyogeness ja som vyberal strašne hlboko. Preto som dal strk. Hrubu a jemnejsiu frakciu. Uzaboval. Na vrch hrady a medzi ne liapor. Lacnejšia varianta. 2 roky zatiaľ bez problému
@jaro_markus dakujem... ja som vybral 50 cm z podlahy...davam 25-30cm makadamu 8-10cm piesku s vapnom 10cm hrady s 2,5 cm dlazkovicou... a na spodok som spravil hada z 8cm hrubej drenazky ktoru zasypem makadamom... ja sa obavam zabovat kvoli statike murov (50kamen) a aj preto ze mi v tej podlahe ide drenazka odpad voda aj elektrika...prebehneme to asi len zehlickou... taze tebe nesadlo nic?tam kde je vacsia zataz ako nabytok ci kuchyna si daval hrady navyse?
@jaro_markus ...cize su rozne alternatvy... hrady - rost sa moze dat na makadam, na piesok alebo na liapor... otazka znie ktora je najlepsia varianta...?
@radomir_svk ahoj, prosim ta tie hranoly 10x10 si kladol na piesok alebo uz na drveny kamen ?
@dyogeness ja som piesok nedával vôbec. Liapor bol príliš drahý, tak som s ním len vyrovnal najväčšie nerovností po uzabovani štrku. Ale ak si môžeš dovoliť liapor na vyrovnanie, tak je to skvelé. Ja som liapor vysypal medzi hranoly kvôli tepelnej izolácii a na vrch dal dosky. Neviem či nájdem fotky. Skúsim
@dyogeness video sa tu nedá poslať, tak aspon tak. Hrubý štrk, jemnejší. Hranoly. Liapor
@dyogeness nie.za tie dva roky mi nič nesadlo
@dedo758 Prosím zrealizovali ste to ? Mňa tiež toto napadlo a aj to idem spraviť...len čo medzi štrk a dlážkovnicu...či ešte čosi ste dávali
@danielagre Dajte tam nejakú geotextíliu...nebude sa z toho prášiť, ale bude to vetrať..a hotovo.
