Podklad pod podlahovy polystyren
Chcem dat do bytu poter a pod neho uz mam nachystany 5 cm polystyren. Otazky su dve: Aky poter, ked ma byt cca 3cm (planujem anhydrid, moze byt aj cementovy?) ? Co s podkladom pod polystyren, mozem tam nechat ,,hrbolaty" panel? (vid. foto)
Pridavam este fotky.
1) tych 5cm EPS tam bude plnit aku funkciu? Izolacia od pivnice? 2) nosnost toho panela je aka? Teda bytovka/byt je z akeho roku? Skladba podlahy pod tym chudobnym betonom je aka? Maximalne zatazenie na m2 je ake? 3) poter chces aj s podlahovym kurenim, alebo len poter ako zrovnanie - nivelizacia. Cementovy je minimalna vyska 50mm, pri anhydride sa da ist az na 30-35mm. Zavisi od rovinnosti tvojho podkladu, ak ti niekde vychadza vyska napr. len 20mm, bude ti to praskat. vtedy je lepsie sa na poter vykaslat a zrovnat to bud nivelizaciou, alebo polozit napr. EPS alebo XPS a potom dorovnat do lepidla/dlazba. Dalsia moznost sucha vystavba-> liapor/piesok, cetrisove dosky...
Noo, je to 2 poschodie v tehlovom bytovom dome. Chcel som len vybrat staru plavajucu a este drevennu podlahu pod tym a vyrovnat to. Prekvapili ma tam ale estw nejake, asi heraklitove dosky. Ked som ich vybral, bol tam este piesok, ktory som dal tiez prec a teraz tam mam schod oproti chodbe a kuchyni asi 8 cm, chcel som dat teda polystyren a na to anhydrid nech sa to vyrovna. Polystyren len koli tomu, aby tam nemusela ist velka hrubka anhydridu. Suche to robit nechcem.
Tak ak by som tam dával polystyrén, tak jedine kročajový, aby som susedom podomnou nerobil hluk. Hrúbka anhydridu, ak budeš dávať z tej najvyššej pevnostnej triedy, tak odporúčajú dávať aspoň 3,5 cm, čiže to by som asi neriskoval a kúpil radšej tenší
@peter0 polystyren mozem dat aj 4 cm, nech to vyjde aspon 4 cm anhydridu...... Len ma zaujima ci to musi byt pod tym polystyrenom uplne rovne, alebo tomu taky hrbolaty podklad nevadi, ako je na fotkach... ... Inak do anhydridu sa moze davat aj nejaka vystuz, ci netreba? Raz som to daval s domiesavaca a vtedy sme tam nic nedavali, ale teraz by som mozno nieco dal, ked to ide na ten polystyren
@peter_vranka zober si laserovú vodováhu a vymeraj si na viacerých miestach kolko ti vychádza výška podlahy a od toho sa rozhodni akú hrúbku izolácie a poteru dáš. Ja osobne by som dal radšej menej polystyrénu, pokojne aj 3 cm, ale to už je na tebe. V každom prípade neviem čo potom spravíš s tým 5cm polystyrénom. Ak by som nejaký polystyrén išiel dávať, tak ako som písal, asi jedine kročajový, nech je aspoň na niečo dobrý. Či to vyrovnať to neviem,vyzerá to byť veľmi nerovné, čiže asi by som to nechal tak. Do andydridu sa žiadna výstuž nedáva.
Ako môj názor načo tam chceš dávať anhydryit daj tam klasický a bez polystyrén a sj cenovo natom lepšie ako anhydrit a ešte polystyrén ved mne Poliak spravil klasický za 600eur aj z materiálom 120m2
Na hrúbku 3-4cm určite anhydrit.
